Page 8 sur 12
Re: RNS315
Posté : 18 janv. 2012, 22:40
par gurozan
Snulkit a écrit :[clignote]OPTION BLUETOOTH ET DAB GRATUIT[/clignote]
je possède une passat B7 et un VAG COM VCDS
je n'avait PAS l'option Bluetooth et pas l'option DAB
j'ai donc activé l'option dans le RNS 315 avec le VAGCOM
le Bluetooth a démarré
et l'option DAB a fonctionné via une antenne sur le connecteur Noir farka supérieur
j'ai rajouté le micro dans le plafonnier avec le câble a l'arrière comme un RNS 510 avec le connecteur
et tout fonctionne à la perfection :-)
GG pour ta manip, mais pourrais tu être bcp + précis sur ta manip :
Nom et numéro de calculateur ?
Codage ? ou adaptation ?
Numéro de module ?
Numero d'octet ?
Merci pour ton aide, Gurozan.
Re: RNS315
Posté : 06 févr. 2012, 16:11
par manolo13
bonjour ,ma question a peut etre eté traitée sur un autre post si c'est le cas merci de me prévenir;je prévoie de prendre un touran V3 avec un RNS 315 en option plus opton bluetooth....est ce qu'il y a sur ce poste un affichage pour le recul et si oui comment est il???merci de votre aide
Re: RNS315
Posté : 06 févr. 2012, 16:15
par lpascalon
C'est surtout si tu as la caméra de recul que tu auras alors l'affichage sur le poste.
Re: RNS315
Posté : 06 févr. 2012, 21:18
par manolo13
Merci mon vendeur doit etre mal renseigné ...on peut donc coupler caméra de recul avec ce poste????
Re: RNS315
Posté : 06 févr. 2012, 22:48
par lpascalon
Ton vendeur t'a dit quoi ? C'est peut etre plus simple...
RNS315
Posté : 06 févr. 2012, 23:01
par snap1
J'ai un RNS315 avec l'option Bluetooth et l'option caméra de recul.
Re: RNS315
Posté : 07 févr. 2012, 08:14
par manolo13
Merci Merci et bien il m'a dit que ce n'était pas possible d'avoir la caméra de recul avec le 315 ;comme quoi il a l'air trés mal renseigné
pour la caméra c'est du montage dorigine??ou c'est toi qui l'a montée????
Re: RNS315
Posté : 07 févr. 2012, 08:35
par Gallo
Moi aussi, RNS 315 avec camera recul plus bluetooth.
Re: RNS315
Posté : 07 févr. 2012, 11:46
par manolo13
bin déja merci: je me suis inscrit pas pour rien sur le forum
Re: RNS315
Posté : 07 févr. 2012, 13:48
par tomcat92
On ne s'inscrit jamais pour rien sur TP :mrgreen: :vddgs:
Re: RNS315
Posté : 07 févr. 2012, 15:34
par TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :On ne s'inscrit jamais pour rien sur TP :mrgreen: :vddgs:
Exact. :wink::wink:
Re: RNS315
Posté : 02 mars 2012, 21:35
par Antares
Je viens de récupérer un RNS 315 tout beau tout neuf :mrgreen: pour la Jetta
Premières constatations à chaud :
Modèle J datant de la semaine 46 de 2011, monté sur un Scirocco au départ : point de bluetooth gratos en vue, je continuerai donc avec mon haut-parleur Jabra...
Un truc pour le savoir : il suffit de voir l'étiquette de l'appareil : il est indiqué en dessous de la référence du modèle et du numero de série l'appellation "MAC :" et une suite de chiffres; si ces chiffres sont tous des 0, pas de module bluetooth intégré...
Question : les commandes vocales fonctionnent-elles sans kit téléphone, comme c'est le cas sur le RNS510, et si oui quel est le bon codage ? Pour l'instant le micro que j'avais ajouté fonctionnait sur le RNS510, mais pas sur le RNS315; et même avec la dernière version du VCDS (aka VAG-COM), tous les bits ne sont pas documentés... Et aucune mention dans le manuel...
D'après le schéma, la connectique est la même à l'arrière, et c'est bien une connectique prévue pour micro en direct.
Avantages par rapport au RNS510 (modèle B flashé en 2720, donc C virtuel) :
-calculs de trajets plus rapide, c'est phénoménal la différence; les 4GB sont en mémoire flash, et pas sur un disque dur...
-on peut tout faire via les touches "hardware", c'est plus sécurisant à mon sens en roulant, pas besoin de quitter la route des yeux pour regarder l'écran.
-la navigation dans l'arborescence des MP3 d'une carte SD me parait plus agréable à l’œil, et peut-être un chouïa plus rapide (carte de 16GB remplie à 80%).
-chauffe moins (écran plus petit, pas de disque dur)
-moins de pieces mécanique (disque dur) donc plus fiable à terme ?
Inconvénients par rapport au RNS510 :
-écran plus petit
-pas de choix de thèmes de couleur (ou pas encore documenté dans le VCDS)
-pas de recherche de destination spéciale (stations services, restaurant) le long d'un itinéraire, a priori.
-on ne peut pas choisir ce que l'on veut afficher sur la carte comme destinations spéciales : c'est tout ou rien.
Ce qui ne change pas :
-la voix de la madame :mrgreen:
liste non exhaustive, à complèter éventuellement par la suite...
Re: RNS315
Posté : 04 mars 2012, 11:07
par LDR
Gasp !
je pensais que tous les RNS315 possédaient le module bluetooth et qu'il était activé ou pas suivant le choix de l'option.
Donc, attention lors d'un achat en seconde monte...
Merci Antares pour ces infos.
Re: RNS315
Posté : 04 mars 2012, 11:58
par Ledrob
Pas que en seconde monte, genre le p'tit gars qui choisis de ne pas prendre l'option lors de l'achat en pensant pouvoir l'activer plus tard avec le cable "kivabien" et se retrouve à devoir monter un Parrot (excellent au demeurant...).
Re: RNS315
Posté : 04 mars 2012, 12:07
par Antares
De fait;
Pour ma part, j'avais déjà lu différents commentaires, notamment ceux de Snulkit sur ce topic, et j'avais trouvé l'astuce de la MAC Address sur un site allemand ou anglais je ne sais plus... Donc c'est la première chose que j'ai vérifié, mais ce n'était pas la raison première de l'achat, donc je l'ai quand même pris...
Re: RNS315
Posté : 04 mars 2012, 14:04
par DAN29
Effectivement , sur le mien l'adresse MAC est renseignée , et l'activation du Bluetooth n'a pas posé de problèmes .
Re: RNS315
Posté : 24 mars 2012, 11:49
par Antares
Quelques précisions; vu que je suis revenu sur mon RNS510, et que j'envisage de remettre le 315 (il est nettement plus rapide, le 510 passe pour un escargot à coté, et je peux même peut-être demander à mon bien-aimé boss de financer un nouveau...) j'ai vérifié les versions;
Le site allemand étant complet à ce sujet, apparemment on peut trouver les 3 modèles : avec bluetooth, avec bluetooth et DAB, et sans aucun des deux.
Modèle 3C0057279G, bluetooth et DAB
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... -DAB-.html
Modèle B, avec bluetooth
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... tooth.html
Modèle J, sans bluetooth
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... ooth-.html
(c'est celui que j'ai)
Là où ca devient du n'importe quoi, c'est qu'il y a en gros une centaine d'euros de différence entre celui sans rien et celui avec Bluetooth et DAB, mais que maintenant pour avoir le bluetooth il faut prendre l'option à 400€... Chercher l'erreur...
Sinon l'entrée de destinations via la carte SD fonctionne très bien sur les deux, soit RNS510 avec firmware 3xxx de mémoire (peut-être meme avant je ne sais plus) et RNS315 après la V01 (V31 apparue mi-2011 ? A confirmer)
Pour générer les .vcf (carte de visite) utilisées par les RNS510 et 315, il faut soit passer par vwlabs.com soit les écrire soi-même via notepad (sous Windows).
Le format est le suivant :
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
CATEGORIES:VIP
X-VIPCategory:Recreation
ADR;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;;Rue Goyen;Audierne;;;France
X-NAVADDR:;;;;;;;;;
GEO:48.028349;-4.535981
X-Flag:
REV:20070614T125300z
FN;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Aquashow, Rue Goyen, Audierne, , , France
UID:AddresBookPersistentProvider3
END:VCARD
Quelque chose de plus simple comme ceci :
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
GEO:51.159377;-0.153379
FN;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Airport, Gatwick
End:VCARD
semble fonctionner, à en croire ce topic :
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/arch ... 20310.html
Pour avoir les coordonnées GPS d'une adresse, ils en parlent dans le topic ci-dessus, il y a le site http://www.getlatlon.com/
Et enfin, une version 3 de la cartographie est sortie sous la référence 3AA051866C :
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/ ... --V3-.html
Elle vaudrait le coup pour ceux ayant toujours un RNS315 en V01, vu que cette mise à jour leur permettrait l'encodage de destinations via la carte SD...
Le 315 que j'ai doit être en V2, vraisemblablement :
Avis sur le GPS RNS 315
Posté : 24 mars 2012, 15:15
par Marty78
Je désire faire l'achat d'un Touran TDI Match 140 ch ou bien d'un Confortline 140, mais cela dépend de la qualité du gps RNS 315 qui est de série sur les Match.
Pourriez vous me dire si certains d'entre vous ont déjà rencontré des soucis, ou alors si vous en êtes plutot satisfait dans l'ensemble ?
Ce qui m'interresse :
  • c'est qu'il puisse m'emmener d'un point A à un point B avec une bonne reconnaissance des adesses saisies
  • qu'il puisse me proposer un circuit le plus rapide ou plus court avec ou sans autoroutes
  • qu'il est un fixing rapide et qu'il celui-ci reste stable même en ville
Je vous remercie pour votre aide, Merci
Re: RNS315
Posté : 25 mars 2012, 19:15
par Marty78
Me revoilà à nouveau !
J'ai juste une petite précision à vous demander et que je n'arrive pas à trouver sur le forum, à savoir qu'apporte de plus l'option "préparation téléphone premium BT" sur un Touran Match ?
J'ai vu que sur cette version il existe une interface BT de série. Je me demandais si cela était suffisant pour permettre une communication tel avec mon Samsung galaxy S ?
Je vous remercie pour vos précisions,
Le boulet
Re: RNS315
Posté : 11 avr. 2012, 12:17
par jeanmarc73
bonjour
suite a l achat d un touran 3 highline ,je me pose deux questions a quoi sert la prise jack sur mon rns 315 ,et comment peut on lire une cle usb (musique ),avec le rn315 (me faut il des accessoires)
merci d avance pour votre aide
RNS315
Posté : 11 avr. 2012, 12:39
par snap1
Pour avoir la prise USB, il fallait prendre l'option "média in". Maintenant il te reste l'emplacement pour une carte SD.
PS: Cours vite te présenter dans la bonne section avant de prendre une "charge".
Re: RNS315
Posté : 11 avr. 2012, 13:31
par jeanmarc73
merci snap1 ,desole pour la section (novice),pour la prise jack a quoi elle sert
merci d avance
Re: RNS315
Posté : 18 juin 2012, 08:34
par jfranne
Question bête, mais sur le net je trouve tous et son contraire. Peut ont utiliser la navigation et écouter de la musique sur SD en même temps ?
D'avance merci.
Re: RNS315
Posté : 18 juin 2012, 08:47
par Scrameustache
Sans aucun problème.
Les volumes de navigation et de musique peuvent être réglés séparément et l'affichage de navigation mentionne même le nom du titre joué lorsqu'on le change avec la commande volant...
De rien.
Re: RNS315
Posté : 26 juin 2012, 00:03
Pour info, j'ai récupéré mon V3 avec un RNS315 d'origine et la cartographie EUROPE est tatoué 0038 :biere:
Je ne sais pas si c'est la toute dernière mais bon :wink:
