Page 8 sur 13
Re: [TUTO] Installation d'une caméra de recul
Posté : 30 juin 2012, 10:16
par tomcat92
C'est un boîtier situé sous le volant (au fond à gauche en fait) qui gère l'ensemble des calculateurs + diverses autres chose.
Pour avoir certaines fonctions disponibles sur les modèles plus récents, il faut mettre une gateway plus récente.
Cela permet d'avoir l'OPS (le truc qui t'intéresse), les AB d'intersection, un bonne gestion des "nouveaux" postes type RNS510, etc. etc. etc.
Posté : 07 juil. 2012, 14:27
par enzojade
Existe t-il un tuto pour l'install de la camera de recul OEM avec le cablage plug and play pour touran ?
Merci par avance pour vos réponses,
Julien
Posté : 23 juil. 2012, 19:46
par BugsBUNNY
larios a écrit :Super tuto ,
+1
mais j'ai (quand même) une petite question : tu n'es pas embêté lors du passage au contrôle technique par le fait qu'il te manque un éclairage de plaque ?
Posté : 26 juil. 2012, 19:19
par tomcat92
Dernière étape de mon "trip" caméra de recul : j'ai commandé un modèle "high" (ou "low" je ne sais plus), qui fonctionne sans boîtier.
150 euros avec le faisceau.
Cette fois, je ferai des tests avant de monter et fixer... peut-être trouverais-je alors le pb de ma caméra "low" (ou "high" je ne sais plus :mrgreen:)
Quelqu'un sait où il y a un tuto clair et propre pour connecter le faisceau ?
Posté : 26 juil. 2012, 21:06
par TOURANSEIZE
Guillaume, tu dois foutre un de ces blé en l'air... :shock:
Posté : 26 juil. 2012, 21:24
par SystemDZ
Arrêtez il n'est pas le seul À payer pour toutou deux fois
C'est son honneur qui est mis en jeu
Posté : 26 juil. 2012, 23:18
par tomcat92
Merci à toi :cop:
Mais Benoît n'a pas tort : j'ai gaspillé beaucoup d'argent avec cette CDR.
Et donc, Fayçal a raison : 'faut que ça marche, BDM :!:
:marr:
De toute façon, je vais ESSAYER de tester les deux systèmes... on verra bien.
Mon souci actuel est que je sais pas où connecter le faisceau : il semble y avoir 3 câbles à brancher... mésou ????
Posté : 28 juil. 2012, 14:49
par homere8
bonjour, je recherche des photos de poignée d'ouverture de coffre d'ancien et nouveau Touran.
Je voudrai voir quelle poignée ressemble pour ma Passat.
Je souhaite mettre un camera.
Merci.
Posté : 28 juil. 2012, 16:06
par BugsBUNNY
homere8 a écrit :bonjour, je recherche des photos de poignée d'ouverture de coffre d'ancien et nouveau Touran.
Merci.
bonjour
question bête :oops: : quand tu auras remplacé ta poignée par une caméra, comment ouvres-tu ton coffre :mssss: ?
Posté : 28 juil. 2012, 19:22
par homere8
avec la poignée :mlko:
Posté : 28 juil. 2012, 21:08
par BugsBUNNY
et en plus ::yik:: c'est discret !!!
je ne dirais qu'une chose : c'est tentant. :sgdyf!:;
Posté : 29 juil. 2012, 10:32
par TOURANSEIZE
BugsBUNNY a écrit :et en plus ::yik:: c'est discret !!!
On va avoir un challenger à not'Guillaume pour là course au lâcher de thunes dans le vent... :lol:
Posté : 29 juil. 2012, 13:07
par BugsBUNNY
homere8 a écrit :avec la poignée :mlko:
au fait, tu l'as trouvée où cette jolie petite caméra ? à quel prix ?
elle est livrée avec l'écran ?
Posté : 29 juil. 2012, 17:19
par homere8
J'en ai trouvé ici, mais je ne sais pas si je peux la monter sur le Passat. De plus, je n'ai pas de Vag Com.
http://www.carsystems.pl/rvc-rear-cameras,c52.html
Posté : 29 juil. 2012, 20:12
par tomcat92
C'est une caméra VW, qui ne s'adapte pas sur les Touran V1-V2... sauf en rabottant la carosserie sur quelques mm, mais ça ne donnera pas un résultat aussi propre que sur la Passat :!:
Sinon, on creuse le plastique et on "colle" la caméra (voir les pages précédentes).
La caméra complète + faisceau est à 200 € en "neuf" (on ne sais pas trop d'où ça sort sur ce site :-?)
Reste à savoir comment la connecter (RNS et caméra, OK, mais l'alimentation :?:)
Posté : 30 juil. 2012, 18:33
par BugsBUNNY
tomcat92 a écrit :C'est une caméra VW, qui ne s'adapte pas sur les Touran V1-V2...
tant pis !!!
tomcat92 a écrit :sauf en rabottant la carosserie sur quelques mm, mais ça ne donnera pas un résultat aussi propre que sur la Passat :!:
complète, complète ... s'il faut encore la brancher sur quelque chose pour avoir la visu : c'est pas "complet" ça !!!
tomcat92 a écrit :Reste à savoir comment la connecter (RNS et caméra, OK, mais l'alimentation :?:)
mouai ... et donc, pour celui qui n'a pas d'auto-radio avec écran (et entrée) intégré, il faut (en +) rajouter le dit écran.
Ca va finir par faire cher pour un truc qui va en plus nécessiter le "rabotage" du véhicule, non ?
Posté : 30 juil. 2012, 19:10
par tomcat92
Complète avec faisceau, donc tu as tout... hormis l'autoradio qui va bien, apparemment :oops:
Si tu dois connecter une caméra sur un écran déporté, tu trouves des solutions sur la Baie et sur le net... par contre, je ne connais pas les tarifs...
Quant à raboter, j'ai choisi l'autre solution quant à moi... même si ma caméra refuse de fonctionner ;-) :-(
Posté : 30 juil. 2012, 21:18
par TOURANSEIZE
Tu parles d'autoradio: voici le RCD 310 de ma Polo de prêt, sympa l'afficheur en noir...
Posté : 31 juil. 2012, 10:12
par tomcat92
Oui, ça a de la gueule c'te p'tit machin-là ;-)
Posté : 17 août 2012, 02:12
par SystemDZ
tomcat92 a écrit :Complète avec faisceau, donc tu as tout... hormis l'autoradio qui va bien, apparemment :oops:
Si tu as branché ta caméra sur la boite à fusible comme moi.
Le fil Rouge est Un Plus, mais il y'a des fils NOIR(s) qui sont des (+) ( j'ai mis longtemps pour comprendre mon erreur)
à mon avis, prend un metrix et teste tes Poles , c'est comme ça que je suis arrivé à la faire marcher.
Sinon MP , je me ferais un plaisir de te filer un coup de main.
Quant au rabotage ,il est la meilleure solution, au moins c'est propre, mettez su Scotch pour délimiter les Cotes, un pieds à coulisses est nécessaires. c'est Long mais propre.
Les écrans déportés voir LightInTheBox.com , il y en a , à tous les prix.
Posté : 16 oct. 2012, 15:53
par titou2626
Salut a tous,
Question simple, je vais me lancer ce soir dans l'install de ma camera de recul pour mon touran de 2003 en dsg
Donc je vais connecter l'alim sur le feux de recul arriere gauche et faire remonter mon rca jusqu'a mon autoradio qui possede une entree rca prevu pour la camera.
En revanche mon autoradio à un cable denudé supplementaire qui attend un signal (+) pour lui dire que la voiture est en marche arriere afin d'afficher le signal de la camera. Ce cable est assez court. et j'ai pas envie de le trainer jusqu'au feu de recul.
Avez vous une idée de l'endroit ou je peux recuperer un signal de recul vers l'avant du touran.
Je me demande si je le branche en direct sur le fusible numero 15 (la ou il y a le contacteur de recul) cela peut fonctionnner?
Merci pour vos conseil,
Sylvain
Posté : 16 oct. 2012, 19:14
par BugsBUNNY
A priori, tu mettras toujours ta caméra en service puisqu'elle détectera un +Vcc.
Pourquoi ne pas le mettre tout simplement sur interrupteur ? ... si tu ne désires pas aller récupérer un +Vcc sur le feu de recul.
Pour info, la RTA semble dire que le F15 sert aussi à un calculateur en relation avec l'auto-radio. Donc, si tu comptais faire de la détection de courant, cela ne devrait pas marcher, à moins que tu ne te serves pas de l'auto-radio (d'origine)
Ou alors tu cherches un +Vcc, près de l'habitacle, qui ne sert pas souvent ... le dégivrage arrière par exemple.
Personnellement, si je branchais un tel système et que je ne désirais pas aller chercher le +Vcc de commande à l'arrière, ce serait : 1 interrupteur sur le +périphérique de sortie de l'auto-radio.
Posté : 16 oct. 2012, 23:18
par titou2626
Salut merci pour les info! Voilà je viens de terminer le montage à l'instant! J'ai finalement tirer un câble du feu arrière! J'ai fait tous mes test contact enclenche avec marche arrière tout marche nikel! Du coup je referme tout mes caches range bien les câble et remet mon touran dans l'état d'origine! Je démarre pour déplacer la voiture et la surprise! Je met la marche arrière l'autoradio se met en mode caméra et la l'image est brouillé et fait que sauter! Trop dégoûter je coupe le moteur tout en laissant le contact et la marche arrière et la l'image redevient nette!! Je comprend plus rien!
Une petite idée s'il vous plaît ?
Merci beaucoup
Sylvain
Posté : 16 oct. 2012, 23:36
par zazounet971
le signal est parasité par le moteur, il te faut tirer ton alimentation directement de la boite a fusible, sur un + après contact, si je ne me trompe tu a le 33 et 34 de libre, moi j'ai fais comme ça pour ma caméra et mes ecrans appuie tete et ça fonctionne proprement
Posté : 16 oct. 2012, 23:54
par tomcat92
Sinon, sur le RNS 510 il y a un 12V...
Peut-être sur les autres AR aussi ?
Pour mon cas, je vais essayer de monter ça en novembre, car pas le temps avant.
Vu que je n'y connais rien en électricité et tout et tout, ça m'inquiète juste un petit peu ;-)
Quant à la découpe, je ne suis pas équipé du tout :oops:
