Page 8 sur 8
Re: Alerte niveau d'huile
Posté : 23 janv. 2011, 00:00
T'as plus qu'à lire le topic des huiles
Posté : 24 janv. 2011, 14:50
par mloft
Huummm les alertes /huile sont peu révélatrices... trop imprécises et même les concessionnaires ont du mal à être sur la même longueur d'onde sur le sujet.
La dernière fois que j'y suis passé, on m'a soutenu comme mordicus que le programme long life n'était adapté que aux gros rouleurs et qui faisaient de long parcours (inadapté par exemple pour les taxis, ou ambulance...), que dans tous les cas (qu'importe le kilométrage effectués) il faut impérativement passer par la case vidange (chez le concessionnaire bien entendu) tous les ans sinon on faisait sauter la garantie VW.
Perso j'commence à en avoir un peu assez de ce manque de précisions et je suis ce qui est indiqué dans la notice: je me rendrai au garage lorsque l'ODB me le demandera. Y a 1 mois ou 2, j'ai effectué un tour chez le concessionnaire pour y faire inspecter mon véhicule via l'opération "réalisation des mises à niveaux à pas cher et pour 1€ vous repartez avec 3 accessoires hiver" et depuis bizarrement la bagnole ne me réclame plus une goutte d'huile. Moralité: dés fois ça vaut le coup de dépenser une trentaine d'euros, on y gagne en tranquillité d'esprit, mais faut pas non plus qu'on nous prenne pour des pigeons.
Bonne route à tous(tes)!
Posté : 18 févr. 2011, 14:24
par sense80
1er appoint d'huile pour moi après 5000 km d'utilisation mixte après que le voyant se soit allumer qu'une fois, en vérifiant le niveau celui-ci était juste au mini, j'ai remis 25cl et le niveau et juste en dessous du maxi. Révision dans 12000 km....
Posté : 17 févr. 2017, 10:38
par lorenz054
j'ai fait faire une révision hier vidange et filtre en 5W30, ce matin moteur froid comme souvent je vérifie le niveau d'huile et là je suis au dessus d'environ 1 cm de la jauge : dois je m'inquiéter, car pour ma part, quand je fais mes révisions moi même, d'ordinaire je fais toujours attention pour ne pas dépasser.
cf image
Posté : 17 févr. 2017, 12:43
par resideur
ils ont trop mis!tu dois absolument retirer l'excedent, si tu ne peux le faire tu le ramenes!
je regarde ton affaire ce soir
