Régulateur de vitesse - différents problèmes rencontrés
RUBESCH
Message par RUBESCH »
fab t'as rien à nous dire là dessus ??
VW TOURAN SPORTLINE 1.4 TSI 140 CV - GRIS ARDOISE - JANTES NARDO - PACK CITY 1 - COMMANDES AU VOLANT : TSI POWAAAAAAA !!!
Re: probleme de régulateur de vitesse
da-touran a écrit :bonjour a tous
ou se trouvent le régulateur de vitesse sous le capo moteur
merci d avance
Je n'ai pas bien compris ta question.
Tu veux savoir quoi exactement car il n'y a rien sous le capot moteur à part la connexion au calculateur...
RUBESCH a écrit :fab t'as rien à nous dire là dessus ??
Y a des domaines que je maîtrise et d'autre moins
ben +1 avec sector.
C'est tout electronique. Le régulateur est juste là pour donner l'ordre au calculateur:
- de maintenir ou non la vitesse.
Une fois que le calculateur a eu cet ordre, le calculateur se charge d'accélérer ou non (accélérateur electronique)
Hs on
D'ailleurs une énormité du témoin de régulateur activé, ce témoin s'allume si on met le curseur sur on que le régulateur soit activé ou non.
Sur la skoda scout, ce témoin ne s'allume que si le régulateur est réellement enclenché
Hs off
Moi je trouve ça plutôt bien, témoin allumé signifie que le régulateur est dispo à fonctionner, éteint : aucun risque de l'enclencher par une fausse manip
fab01 a écrit :
Hs on
Hs off
Sur le Touran V2, c'est comme ca aussi, témoin = régul en fonction, témoin éteint régul sur ON mais pas en action.
Merci mon pierrot. :biere:
Pour une fois qu'ils améliorent les choses :wink:
Comodo
Message par Comodo »
J'ai eu aussi pour la premiere fois un probleme semblable et ca ma jouté un sale tour !
Je m'etais apercu de ca sur l'autoroute 2 minutes apres avoir redemarré (plus de temoin ON).
Je commence a tripatouiller tout ce que je peux pour essayer de le ractiver et la PAF oh le joli FLASH :cry:
Radar mobile bien discret. Je dois etre à 2 ou 3 km/h au dessus de la vitesse retenue ! J'attends le courier ...
Véner j'etais :twisted:
Je me suis arreté a la prochaine aire de repos et un arret/redemarrage a reactivé le regulateur.
Par contre je dois noter qu'avant le probleme c'etait une des tres rare fois ou j'ai coupé le moteur avec le regulateur sur ON. D'habitude il est toujours sur OFF lordque je coupe le moteur !
Peut etre une relation de cause à effet ?
a+
Perso ... toujours sur on ... moteur en marche ou arrêté ...
Pour l'instant ... il marche toujours ...
Dans l'avenir ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ben dans l'avenir ce seea normal :mrgreen: :mrgreen:
Je touche du bois pour l'instant :wink:
ElCoyote
Message par ElCoyote »
Comodo a écrit :........
a+
Pas de pot Comodo ! :?
Je peux te dire que j'ai toujours laisser le regulateur sur ON est je n'ai eu que deux fois des soucis (Obliger de couper le moteur puis remetre sur ON)
Je penserais plutôt à un faux contact du fait qu'il bouge de haut en bas ! :| (Un p'tit peu )
cotin29
Régulateur récalcitrant
Message par cotin29 »
Bonjour à tous.
Sur mon touran 2.0TDI 136 sport de mai 2004 ayant 51000kms, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
Quand je l'active sur le commodo le voyant se met en route, mais impossible de l'activer avec le bouton de sélection de la vitesse. Il a déja eu 2 fois ce probleme, mais à chaque fois celui-ci s'était résolu tout seul.
Avez vous une piste pour rechercher l'origine de la panne (contacteurs, fusibles etc...)
Merci par avance.
JCGB
Message par JCGB »
Bonjour cotin29 ce probleme peut provenir des contacts du commodo ,et vue l'age de ton touran tu pourrais eventuellement essayer de les nettoyer .
Le probleme a déja été traité ,voici le lien et les photos du demontage
http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... sc-125.php
JCGB
cotin29
Merci, je vais essayer de tester les contacts.
Hinmaton
régulateur disfonctionne
Message par Hinmaton »
j'ai un Touran V2, 140cv dsg diesel, 23500 km
Le régulateur s'éteignait par moment...au bout de 180 km, 200km suivant son humeur.....
Je l'ai fait remarqué à VW suffren qui m'ont remplcé le commodo sous la garantie....
Apparement ils ont déja eu se problème...j'espere que cela marchera dorénavant...
à bientôt
Hinmaton
Touran V2 Sportline 2.0 TDi 140 DSG
7 places Gris Ardoise
J'ai transféré ton post dans la bonne section ... :D
carlitos
Message par carlitos »
moi jai eu le proléme hier j'ai du eteindre le moteur pui le ralumé est il fonctionne
Hinmaton
Oui Carlitos c'est de cela qu'il s'agit.
N'hesite pas à le dire. L'echange se fait sous garanti.
J'espere qu'en septembre après la migration estivale, le nouveau regulateur qu'il m'ont posé marchera.
Hinmaton
Hinmaton
pym51
Message par pym51 »
hello
si ton vehicule est encore sous garantie demande a ton garagiste de changer le capteur de positionnement de pedale d'embrayage et a mon avis ca ira mieux !
sinon la piece coute environ 40 euros et pour la main d'oeuvre je ne c pas car je l'ai changer moi meme !
PYM
TOURAN 2L TDI 136ch Carat 5pl noir
azertytreza
panne régulateur de vitesse
Message par azertytreza »
bonjour,
voici ce qui m'amène.
Lorsque j'enclenche (on) le régulateur de vitesse, le témoin s'allume, mais lorsque je veux régler la vitesse...il s'éteint et rien ne se passe !!! ensuite plus moyen de le mettre sur "on" il ne s'allume plus. je doit éteindre le contacte pour a nouveau voir le témoin s'allumer.
J'ai retirer la batterie (réinitialisation des mémoires)
Et le problème est toujours la!
info (le témoin d'une ampoule cassée est allumée, et c'est le feux ou frein arrière droit que je doit remplacer, mais je suppose que cela a rien avoir... A moins de ce soit un fusible commun)
Bref si qqu'un a une idée.
Merci a vous.
Bienvenue à toi
On pardonne l'erreur du débutant parce qu'il y a une fonction rechercher très efficace
http://www.touranpassion.com/forum/search.php
As tu bien lu ce topic ?
Squaly
Message par Squaly »
Salut à tous,
même problème, à part qu'avec le temps le régulateur est de plus en plus souvent en rade. Y a-t-il une chance de faire prendre en charge ce pb (en partie) par VW ? Comment faire ?
Touran 7pl. 2.0 TDI Sport 2004 Vert Amazone
Hinmaton
Bonjour, à tous
j'ai eu ce pb sur mon toutou V2 de 03/07 et le comando a été changé par VW en 05/08,gratuit, je vois cet été si ça marche.
Hinmaton
Squaly
Sous garantie, je supoose.
Personnellement, le mien n'est plus sous garantie ! Mais c'est un pb de conception car connu et récurrent. :| :twisted:
xolx
Message par xolx »
Ca peut etre le contacteur de pedale stop... Ca m est arrive.
harry37
Message par harry37 »
Salut à tous,
concernant le PB de régulateur, le mien est tombé en panne le WE dernier, comme une ampoule peu de temps avant. Hier je répare l'ampoule, et par acquis de conscienc, avant d'appeler le garage, je fais un dernier essai de régulateur, et il fonctionne à nouveau !!, donc problème de faisceau du à l'ampoule grillée!
il faut dire que j'ai fait posé par VW un attelage. Ils ont posé une marque francaise dont je ne me rapelle plus le nom. La ou j'ai un doute, c'est que lorsque je mais une remorque ou un porte vélo, j'ai systématique un défaut ampoule, même si tout marche bien. J
e pense qu'ils n'ont pas mis le boitier relais de découplage, mais à part tout démonter, comment faire pour savoir si le boitier est présent ou pas?
:roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
