Page 8 sur 10
Posté : 12 déc. 2006, 21:01
par dav-86
leboubou111 a écrit :J'ai effectué plusieurs tests et je peux donc tirer une conclusion.....
Le R5 n'est pas à prendre......
En Intérieur :
Les photos avec le flash crame les premiers plans au sinon il les rend bien mais à l'arrière tout est noir ou presque. On peut donc conclure que le flash est mal géré.
Les photos sans flash sont toutes floues, même avec le stabilisateur que ce soit en 28mm ou 200mm. Sinon il faut augmenter en ISO ce qui rend la photo très bruitée à partir de 200 Iso.
Donc stabilisateur nul et trop de bruit même à 200 Iso.
J'ai seulement réussi à prendre des photos en macro correct avec le zoom et flash, sinon c'est vraiment nul.
En extérieur :
La balance des blancs automatique ne marche pas bien, il faut la sélectionner à la main mais sinon je n’ai rien à redire pour l’extérieur… Photos vidéo ok. Test de jour seulement.
En général :
Problème de l'écran LCD. De la neige apparaît dessus pendant 2 secondes avant et après la photo seulement lorsque le mode flash est activé. S’il est sur "Flash Non", pas de problème. Avouez que c'est du ridicule....
J'ai donc fais la mise à jour du firmware qui est donnée sur le site Ricoh.com mais pas sur Ricoh.fr, et cela ne change rien.
De plus, les réglages manuels se limite aux réglages de l’AF, l’ISO la balance des blancs, l’exposition et le nombre de pixels. Mais il n’y a pas la possibilité de choisir la vitesse d’obturation ni d’ouverture ce qui est une fonction bien pratique pour le réglage en tout manuel.
Même mon appareil "PREMIER DS-8330" acheté à Carrefour pour la modique somme de 140€ fonctionnait mieux mais malheureusement il est tombé en panne au bout de 3 mois et n’était pas réparable donc remboursement effectué.
J'ai toujours mon Sony DSC-P72 qui prend de meilleures photos. Pas trop de bruit dans les monté en ISO, photo nette, de très belle couleurs. Mais, vidéo toute noire, très lent surtout pour recharger le flash, que 3.2 Mp, très imposant, carte MS pro un peu lente, etc…
Je n'ai vraiment pas eu de chance avec ma commande. J'ai commandé avec une sacoche pour portable qui n'est pas super non plus, une clé USB2 2Go qui ne fonctionne pas (tous les fichiers sont erronés à chaque fois que je copie dessus même après plusieurs formatage et c'est extrêmement long à copier comme si c'était de l'USB 1.1), juste la webcam « Logitech Communicate STX Refresh » qui fonctionne sans problème et encore il a fallu que je télécharge la dernière version du pilote (qui n'est pas spécifié et introuvable avec la recherche de l’update du log.) pour avoir une meilleur qualité de vidéo et de balance des blanc.
Je vais donc commander le Fuji F30 qui lui a une très belle photo même en 800 Iso, mais je vais perdre, le grand angle (28mm), le zoom 7x (200mm) et la meilleur des cartes (SD).
ATTENTION !!! Pas sur Rue Du Commerce (puisse qu’il traite déjà avec des revendeurs de Fiji) mais sur d’autres sites comme digit-photo.com, ils font l’extension de garantie 4 ans pour 39€ proposé par Fujifilm et une promo en cours encore de Fijifilm avec le lecteur de carte xD en clé USB accompagné de leur carte xD 256 Mo pour 1€ de plus...
Cyril,
J’ai commandé mon APN sur Rue Du Commerce qui font « Satisfait ou remboursé sous 15 jours ».
Mais l’article L121.20 du Code de la Consommation stipule bien que tu as normalement 7 jours pour te rétracter même sur les produits achetés sur internet.
Voili voulou, bonne soirée à tout le monde...
cette promo est offerte par fuji donc accessible par tout les sites
en fait une fois que tu reçois ton APN tu renvois le code barre et une copie de la facture plus le cheque de 1€ et tu attends un peu pour recevoir la carte et le lecteur USB
mon courrier est partis lundi matin je vais bien voir pour le delai
vraiment pas une bonne affaire apparement ton R5
autant le changer dans ce cas
Posté : 15 déc. 2006, 22:26
par Leboubou111
dav-86 a écrit :cette promo est offerte par fuji donc accessible par tout les sites
Je voulais dire pour l'extension de garantie.
Par contre peux-tu me dire si le F6500fd est bien ???
Bonne prise en main ? Pas trop lourd ? Bonne autonomie ?
Bonne qualité de photo ? Le stabilisateur numérique est bien ?
L'écran est il correct ? Pas trop fragile le compartiment flash?
Et question importante, fait il tout manuel ? Vitesse d'ouverture et d'obturation réglables tous les deux ???
pour tes réponses ?
Posté : 16 déc. 2006, 11:44
par dav-86
leboubou111 a écrit :dav-86 a écrit :cette promo est offerte par fuji donc accessible par tout les sites
pour tes réponses ?
premières impressions sachant que j'ai fait peu de photo pour le moment
- la prise en main parfaite la taille importante est compensé par les formes de la poignée bien étudiée
- le poids il est plus qu'un compact lourd oui mais c'est tres supportable et puis il y a la sangle de cou
- l'autonomie pas encore finie le jeu de batterie d'origine
- l'ecran est tres grand (par rapport a mon canon a80)
- le compartiment flash ne me pose pas trop d'inqiétude
- en mode manuel tu a acces aux réglages de la vitesse d'obturation et a l'ouverture , balance des blanc, photométrie, mode AF , flash et détail
pour la qualité des photos tres bien et le "stabilisateur num" corrige correctement
si tu veux j'ai récupérré le manuel en fichier PDF comme cela tu pourras regarder en détails toute ls fonctions (MP si tu est intéressé)
ce week end je vais profité des fetes de noel (marché etc ) pour essayer la bete dans plus de fonction
Posté : 19 déc. 2006, 22:47
Sur les APN, le mode full auto c'ets vraiment la m.erdasse.
Un coup l'image est trop bleue, un coup elle est trop surexposée....
Moi je suis en mode A. C'ets le plus efficace.
Posté : 19 déc. 2006, 23:11
comme le nightshot de sonai c'ets ça..
J'ai acheté un flash malgré ça et le d70 + flash, au quotidien c'ets pas jojo !!
ceci dit l'avantage c'est que des gosses qui bougent à tout va --> tu arrives avec un reflex à figer la photo.
Posté : 24 janv. 2007, 20:16
par Gaspi25
Pas mal le comparatif de photos, on choisis l'appareil l'image et hop
http://www.lesnumeriques.com/duels.php? ... =1323&ph=5
Posté : 28 févr. 2007, 14:49
par jef10
Posté : 05 mars 2007, 22:32
par patoche 591
la photo n est pas geniale
mais la touran c est pour le jardinier...
sous la bache c est 1 ferrari
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 57_281.jpg[/img]
(Edit Modo - Image redimensionnée.)
Posté : 15 avr. 2007, 23:20
par Leboubou111
dav-86 a écrit :en fait une fois que tu reçois ton APN tu renvois le code barre et une copie de la facture plus le cheque de 1€ et tu attends un peu pour recevoir la carte et le lecteur USB
Dav-86, as tu reçut ton lecteur de carte et ta carte mémoire de chez Fugi ?
Moi non, alors que je l'ai envoyé au mois de Janvier... je n'en peu plus de passer par mon imprimante multifonction pour download mes photos.
Cyril,
As-tu acheté ton APN ?
Samlaure,
Fais tu d'aussi belle photo avec ton S9500 qu'avec ton ancien où ton Black Magic était merveilleux.
Posté : 15 avr. 2007, 23:51
par dav-86
leboubou111 a écrit :dav-86 a écrit :en fait une fois que tu reçois ton APN tu renvois le code barre et une copie de la facture plus le cheque de 1€ et tu attends un peu pour recevoir la carte et le lecteur USB
Cyril,
Samlaure,
concernant la carte et le lecteur
oui j'ai bien reçus l'ensemble
désolé pour les photos j'ai pas sorti l'APN mais la webcam qui est toujours branchée
par contre la premiere fois j'avais envoyé le bon de livraison de l'appareil plus les autres documents
cela ne convenait pas donc ils m'avait tous renvoyé y compris le cheque de 1€
il a fallu que j'imprime le bon de commande et renvoyer le tout et cette fois c'était OK
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... age001.jpg[/img]
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... age002.jpg[/img]
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... age004.jpg[/img]
Posté : 16 avr. 2007, 12:35
par SAMLAURE
fab01 a écrit :Sur les APN, le mode full auto c'ets vraiment la m.erdasse.
Moi je suis souvent en mode P
Posté : 16 avr. 2007, 12:39
par SAMLAURE
dav-86 a écrit :leboubou111 a écrit :dav-86 a écrit :en fait une fois que tu reçois ton APN tu renvois le code barre et une copie de la facture plus le cheque de 1€ et tu attends un peu pour recevoir la carte et le lecteur USB
Cyril,
Samlaure,
[img]
[img]
[img]
Cher ce petit joujou????
Posté : 16 avr. 2007, 14:13
par Leboubou111
Je réponds à la place de Dav-86...
Non c'est gratuit, promotion au moment de l'achat de l'appareil Fuji mais tu peux trouver le lecteur de carte xD pour 10€ sur des sites marchand comme RDC ou même Fnac au même prix si je me souviens bien.
Pour la mémoire 256 Mo. environ 10€ aussi.
Posté : 16 avr. 2007, 14:14
par Leboubou111
SAMLAURE a écrit :fab01 a écrit :Sur les APN, le mode full auto c'ets vraiment la m.erdasse.
Moi en mode M (Manuel) mais je laisse le temps d'expo et d'ouverture automatique. Ca fait d'asser belle photos.
Posté : 16 avr. 2007, 16:03
par jef10
leboubou111 a écrit :Moi en mode M (Manuel) mais je laisse le temps d'expo et d'ouverture automatique. Ca fait d'asser belle photos.
Ne fais-tu pas une confusion ?
En mode M : l'ouverture et le temps d'exposition sont réglés par l'opérateur : toi.
Si l'ouverture et le temps d'exposition sont automatiques, ça ressemble plus au mode P ( comme programme ) ou AUTO.
Posté : 16 avr. 2007, 16:41
par Leboubou111
jef10 a écrit :leboubou111 a écrit :Moi en mode M (Manuel) mais je laisse le temps d'expo et d'ouverture automatique. Ca fait d'asser belle photos.
Non, non, c'est bien le mode M (manuel), chez Fiji visiblement c'est fait comme ca en tout les cas sur le mien...
Posté : 16 avr. 2007, 17:46
par jef10
leboubou111 a écrit :jef10 a écrit :leboubou111 a écrit :Moi en mode M (Manuel) mais je laisse le temps d'expo et d'ouverture automatique. Ca fait d'asser belle photos.
Je suis étonné car j'ai un FUJI E900 sur lequel le mode dit "M" correspond à l'ouverture et le temps d'exposition manuels. Pour les avoir tous les deux en automatique, il faut sélectionner le mode dit "P" ou "AUTO".
Posté : 16 avr. 2007, 18:33
par dav-86
leboubou111 a écrit :Je réponds à la place de Dav-86...
pour la réponse
pour répondre a sam
aucune idée du prix autrement donc on va se baser sur l'info de leboubou
Posté : 16 avr. 2007, 20:27
par SAMLAURE
Moi en tous les cas sur mon FUJI S9500, et je pense que c'est pareil pour tous les appareils, le Mode M c'est manuel! L'opérateur peut modifier tous les paramêtres...
Posté : 16 avr. 2007, 21:56
par Leboubou111
Et pourtant...
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0F31fd.JPG[/img]
Mais je ne m'en plain pas...
Posté : 16 avr. 2007, 21:59
par jef10
Oui, et en mode "Manuel", vitesse et ouverture sont manuelles et non automatiques
Posté : 16 avr. 2007, 22:17
par SAMLAURE
Yes
Posté : 16 avr. 2007, 22:18
par SAMLAURE
Moi non plus, je ne m'en plains pas.
Posté : 16 avr. 2007, 22:25
par Leboubou111
Non, non... c'est pas que j'insiste Jef mais...
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... fd%202.JPG[/img]
J'aurai du mettre celle là dès le début ca aurai été plus simple. Désolé...
Posté : 16 avr. 2007, 22:27
par Leboubou111
Je me plain juste du faite que je ne peux pas régler la vitesse d'ouverture et d'obturation en même temps.
C'est soit l'un soit l'autre.
Mais bon je fais avec.
