Page 8 sur 54
Posté : 21 juil. 2009, 22:17
par dav-86
a eh bien les gars si vous me dites pas tout
comment voulez vous que je m'en sorte
Posté : 21 juil. 2009, 22:23
par LeDAHU
dav-86 a écrit :a eh bien les gars si vous me dites pas tout
bahhhh comme d'hab... avec ta tête...
Posté : 21 juil. 2009, 22:27
par zazounet971
c pas bien difficile
Posté : 21 juil. 2009, 22:31
par LeDAHU
en plus dav est modeste il monte des usines a gaz et il veut nous faire croire qu'il ne sait pas monter des HID
Posté : 21 juil. 2009, 22:32
par zazounet971
Posté : 21 juil. 2009, 22:33
par dav-86
voila l'adaptateur
désigné en rouge les 4 plots du coté ou doit se trouver l'ampoule , qui fait que l'ampoule ne serait en appui que sur l'extrémité de ces plots
de plus cela empeche pratiquement l'ergot (du culot H7) de se mettre dans la rainure de l'adaptateur
vous en pensez quoi
c'est moi qui comprend pas bien
Posté : 21 juil. 2009, 22:35
par zazounet971
oups! ça ne ressemble pas du tout a ce que j'ai eu moi!
déja le plus pour toit c'est que les cosses de branchement sont bien faites comparé au mien ou j'ai du modifier.
par contre pour les plots je n'avais pas ça donc je sais pas quoi te dire
par dav-86
LeDAHU a écrit :en plus dav est modeste il monte des usines a gaz et il veut nous faire croire qu'il ne sait pas monter des HID
si l'usine pette pas grave , mais si je flingue mon optique , c'est pour ma pomme
avant de tout casser je voudrais etre bien sur
pareil pour la polarité des fils a rebrancher sur l'adaptateur , on essaye si rien ne ce passe on inverse ??
Posté : 21 juil. 2009, 22:36
par dav-86
demain coup de fil a un ami (enfin xenon light) pour avoir des infos au cas ou
Posté : 21 juil. 2009, 22:38
par zazounet971
dav-86 a écrit :demain coup de fil a un ami (enfin xenon light) pour avoir des infos au cas ou
au pire ouais prend pas le rique de tout foutre en l'air.
moi mon adaptateur etait différent.
l'ampoule se plaquais parfaitement contre le support et épousais celui ci après avoir collé c'est nickel mais là pour toit c'est totalement différent c'est le premier adaptateur de ce type que je vois
Posté : 21 juil. 2009, 22:39
par LeDAHU
pour moi les ergos ne servent à rien a vérifier avec un phare démonté (je dois encore avoir ca dans mon bazar)
je te redis demain
Posté : 21 juil. 2009, 22:40
par dav-86
LeDAHU a écrit :pour moi les ergos ne servent à rien a vérifier avec un phare démonté (je dois encore avoir ca dans mon bazar)
je te redis demain
merci bien l'ami
par zazounet971
je te redis demain
si tu a l'infos je suis aussi preneur car j'avais jamais vu comme ça et puis si jdois m'acheter un kit pour les phares ça sera utile de savoir
Posté : 22 juil. 2009, 15:58
par Leboubou111
dav-86 a écrit :pareil pour la polarité des fils a rebrancher sur l'adaptateur , on essaye si rien ne ce passe on inverse ??
Exact !
Posté : 22 juil. 2009, 18:56
par dav-86
bon alors les infos
hier soir j'ai envoyé un mail a xenonlight
avec mon numero de portable et les horaires
et ce matin vers 10h , xenon light m'a appelé pour me donner les renseignements souhaités
d'abord l'adaptateur
il est est bon , les ergots ne sont pas a enlever ça sert pour plaquer l'ampoule sur larriere de l'optique , sinon ça balivotte
(la solution de coller , lui n'est pas pour)
pour le fait que cela force quand lui en monte , des fois c'est fait en 10 minutes d'autres fois il faut 1 h
donc je vais controler l'ecart entre les cosses electrique et corriger si besoin
enfin pour la polarité , si possibilité de tester avec un mutlimetre (j'en ai un ça tombe bien) c'est bon
a defaut on branche si c'est pas la bonne polarité , pas de probleme le ballast ce coupe (protection interne) donc aucune incidence dessus
j'ai récupérer la scie cloche pour le cache plastique
j'essaye tout ça vendredi apres midi
Posté : 22 juil. 2009, 19:01
par zazounet971
ok on attends des tofs si tu reussi !
Posté : 22 juil. 2009, 19:07
par dav-86
zazounet971 a écrit :ok on attends des tofs si tu reussi !
pour les photos je sais pas , ça risque d'éblouir le capteur de l'appareil avec les 50w
Posté : 22 juil. 2009, 19:10
par zazounet971
TKT meme avec les 35w j'ai eu du mal mais tu y arrivera en manuel prends les tofs un peu de coté comme j'ai fais
ça m'étonne toujours que tu ai reçu des 50w jsuis vert de jalousie
Posté : 22 juil. 2009, 19:12
par LeDAHU
Coucou dav
justement j'allait te dire que les ergots devait servir pour maintenir l'ampoule.
Bon inutile que poste mes photos d'un coupole
Posté : 22 juil. 2009, 19:15
par dav-86
je pense que je vais essayer de me préparer un outil pour manipuler l'adaptateur
outil genre tube pvc Ø40 ou plutot Ø 30 avec les rainures qui vont bien pour bien appuyer et faire tourner la pièce dans les meilleures conditions
Posté : 24 juil. 2009, 16:22
par dav-86
alors pour le moment
les 2 ballast sont fixés , cosses changé sur le faisceau de l'ampoule (cosse femelle a mettre)
decoupes faite dans les cahces plastiques
reste le probleme des adaptateur
la partie métallique est vraiment mal foutue :
2 fois plus épaisse que la partie metallique du porte ampoule d'origine
(donc j'ai viré une épaisseur)
l'écartement pas bon 2 mm plus large que d'origine
celui ci etant ouvert des que l'on tourne , il se tord
les egrots couper et limer pareil l'ampoule tiens pas
la colle adhère tres mal dessus du fait de la matière
du coup je recommande 2 autres adaptateur d'un autre site , modèle differents
la suite au prochain épisode
de toute façon je'ai du arréter , les filles avaient finies leur sieste
Posté : 24 juil. 2009, 16:27
par zazounet971
dav-86 a écrit :alors pour le moment
là ceux que tu vas commander sont identiques au miens donc je pense pas de souci, j'ai tout de suite vu que les autres étaient mal foutus!
Posté : 24 juil. 2009, 16:32
par dav-86
j'espere bien que ça ira
sinon tout est pret
merci xavier
Posté : 24 juil. 2009, 16:42
par zazounet971
dav-86 a écrit :j'espere bien que ça ira
sinon tout est pret
merci xavier
Posté : 05 août 2009, 11:52
par dav-86
voila je viens de recevoir les nouveaux adaptateur
ça tombe comme je suis en vacances , j'essaye cet apres midi
deja c'est plus solide
