Page 79 sur 148
Re: Rencontres mensuelles au TomcatResto de Lognes (77)
Posté : 15 juin 2011, 20:37
par Phil.S-Line 170
Je pars ,
Phil.
Posté : 16 juin 2011, 00:19
par Sine
ben j'aurais pas du venir ;-)
Sympa de vous avoir vu / rencontre
Posté : 16 juin 2011, 01:53
par zazounet971
des photos les gars? surtout toi phil, je veux mater ta jupette :mrgreen:
Posté : 16 juin 2011, 10:32
Sine a écrit :ben j'aurais pas du venir ;-)
Je compatis Denis.
par contre Guillaume, il est vraiment mal.
Le connaissant, il n'est pas du genre à lacher le morceau tant qu'il n'a pas trouvé, ni à laisser tomber un membre :biere:
zazounet971 a écrit :des photos les gars? surtout toi phil, je veux mater ta jupette :mrgreen:
Oui, Xavier, j'en ai pris hier soir, je les mettrais ce soir, après re-traitement :bizz:; :wink:
Posté : 16 juin 2011, 10:40
par Sine
j'ai appelé VW pour prendre rendez vous, ils sont sensé me re-tel afin de fixe un RDV.
Il faut pas t'en faire Guillaume .... il n'y a rien de grave. :biere:
Posté : 16 juin 2011, 12:53
Sine a écrit :j'ai appelé VW pour prendre rendez vous, ils sont sensé me re-tel afin de fixe un RDV.
Tu as téléphoné à quelle CC :?:
Posté : 16 juin 2011, 13:19
par the_squal31
ben c'est quoi ki c'est posser :?: :?:
Posté : 16 juin 2011, 22:50
par Sine
Mc Rai a écrit : Oui, Xavier, j'en ai pris hier soir, je les mettrais ce soir, après re-traitement :bizz:; :wink:
du coup j'ai même pas fait le tour de vos toutou ....
Posté : 17 juin 2011, 10:21
par tomcat92
the_squal31 a écrit :ben c'est quoi ki c'est posser :?: :?:
Il s'est passé que VCDS interprète mal le calculateur "Centrale électrique" sur le V3.
Du coup, il y a un truc qui a foiré qui a désactivé les LED du Touran de Denis.
C'est vrai qu'il y a au beaucoup de changements entre les V1/V2 et le V3 au niveau de certains calculateur et que ça devient bordélique.
Posté : 17 juin 2011, 12:21
par rantou
Salut, soirée bien sympa comme d'habitude et surtout en cette période. :biere:
Posté : 17 juin 2011, 13:49
par Miguel
Tu nous la fait à l'écossaise, sans culotte :marr:
par zazounet971
les photos :?:
Posté : 17 juin 2011, 14:18
par Néosis
soyez patient ! faut pas l'brusquer le Phiphi !
par Gaby
Il m'est arrivé la même mésaventure sur ma Skoda. Je n'ai plus les feux de jour. Tu te rappelles après quelle manip ça a posé problème ? J'avais modifié le réglage du Byte 18, je l'ai passé de "00 = Light Setup: Standard/Parameter Settings (EEPROM)" à "1B = Light Setup: Skoda Superb(3T) Rest of World (RoW)", ce qui parraissait logique. Mais après ça, plus de feux de jour... Et même en remettant le réglage d'origine, plus rien :-(
Posté : 17 juin 2011, 14:35
par Phil.S-Line 170
Néosis a écrit :soyez patient ! faut pas l'brusquer le Phiphi !
azertytreza
En fait , c'est Raymundo qui a pris des photos , çà ne devrait pas tarder !
Posté : 17 juin 2011, 14:41
par tomcat92
C'est exactement ça, Gaby !!!
Posté : 17 juin 2011, 14:55
par Phil.S-Line 170
rantou a écrit :Salut, soirée bien sympa comme d'habitude et surtout en cette période. :biere:
+1
Et une pensée pour Guillaume qui a tout de même un taux de réussite élevé ( Sans moquerie )
Sinon pour Denis c'est juste un p'tit contretemps , une manip VW et ce sera //§ , il est néanmoins reparti avec de nlles fonctions.
Sinon sa toutou , je veux bien l'échanger avec la mienne (même sans leds) . Mais je garde mes Nardo :roll: :mrgreen:
Posté : 17 juin 2011, 14:57
par tomcat92
Posté : 17 juin 2011, 15:03
par tomcat92
Gaby :
This applies to vehicles with the a BCM only:
Byte 18 is the master lighting scheme for most of the exterior lights. Unlike previous generation 09-Central Electronics modules, the BCM equipped vehicles do not have the conventional "Cold Light" diagnostic bits. This is critical when replacing conventional bulbs with LED's, since the lamp check system (i.e. coding) isn't as easy to modify. In some cases, there is not a work around for the lamp check.
Typically the real coding is covered (hidden) from the factory with 00 shown in the coding. So, if someone recodes their BCM equipped (Mk6 or equivalent VW, Audi, Seat, Skoda) to anything else and the exterior lights freak out, simply recoding it back to the stock 00 will not fix it.
The fix is finding out what the stock setting should be and entering that coding. VCDS Our current release includes some of the common documented and tested coding values. If a registered Ross-Tech customer has a problem they can contact us via email. We may not have the answer, but we can try.
VW:
Hex 03 is the default setting for the NAR (North American Region including Canada) Golf and Gti.
Hex 06 is the default setting for the NAR Jetta.
Both of those are available in the Long Coding Helper with the current VCDS release.
Skoda:
Superb (3T)
Hex 1B is Superb (3T) (RoW) without DRL.
Hex 1C is Superb (3T) (RoW) with DRL.
The first is available in the Long Coding Helper with the current VCDS release, the second is still considered experimental.
Posté : 17 juin 2011, 15:13
par tomcat92
Posté : 17 juin 2011, 22:58
par Sine
A oui quand même .... tu m'impressionne guillaume je sais pas comment tu as trouve ça mais tu as du te prendre la tête a le trouver.
Posté : 17 juin 2011, 23:04
par snap1
+1
Et c'est quoi ces nouvelles fonctions que l'on peut activer sur le V3 ?
Et aussi celle qui a foiré ?
Posté : 18 juin 2011, 00:09
par Gaby
Wouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!!
Il semble bien que tu aies mis la main dessus ! Trop fort le Guillaume !
Je m'emballe peut-être un peu vite, mais je teste dès que possible (pas ce week end :( ) !
Un grand merci. Bien sûr je te tiens au courant !
Sine, tu es sûr que c'est une bonne idée que d'aller à ta concession ? Ils vont pas te demander comment ça t'est arrivé ? Et du coup, du point de vue garantie.... :?
Posté : 18 juin 2011, 09:34
par rantou
Biensûr qu'il ne va pas dire pourquoi ça ne marche plus et il devrait faire réinitialiser la 2ème clef en même temps; normalement. :mrgreen:
Posté : 18 juin 2011, 09:41
par tomcat92
La clé, je ne sais pas faire... enfin, 'faut juste trouver la procédure ;-)
