Page 9 sur 15
Re: Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Posté : 27 févr. 2012, 16:25
par le bahut
Pour les voies avant et arriere , 55watts sa suffit et 200 w pour le sub c'est pas mal, ta de quoi te débouché les oreilles avec un bon sub .
Mon projet c'est de mettre le sub en 25 dans ma roue de secours dans un caisson en fibre.
Posté : 27 févr. 2012, 16:33
par le bahut
tu as ça qui trés bon , c'est une marque trés réputé.
http://www.jlaudio.com/8w1v2-4-car-audi ... vers-92070
Posté : 27 févr. 2012, 18:04
par mdc888
Sinon, j'ai eu la réponse de Gladen pour les ONE LINE 200, 3-way - ONE 200 Golf 5 :
Sorry, we don’t know yet if compatible with 2012 Touran.
With best regards/mit freundlichen Grüßen
Posté : 27 févr. 2012, 18:09
par tomcat92
le bahut a écrit :tu as ça qui trés bon , c'est une marque trés réputé.
On le trouve a 109 euros sur Amazon, pas mal.
Reste à savoir si ça rentre...
Et pour empêcher que ça bouge, on peut mettre quoi ?
Pareil pour mon ampli, posé sur la moquette, d'ailleurs...
Posté : 27 févr. 2012, 18:23
par le bahut
pour le sub , il lui faut un support en bois ,bien fixé et étanche.
pour l'ampli tu taille du cp de 5 ou du mdf a la dimension du fond du petit coffre , tu y colle de moquette acoustique de la couleur de ta moquette et surtout tu fait des petites calles que tu met entre ton ampli et le support au niveaude tes vis de fixation pour surélevé l'ampli pour que l'air passe dessous.
Posté : 27 févr. 2012, 18:24
par le bahut
ok merci , mdc888 tu n'as pas demandé pour les touran de 2003 a 2010
Posté : 27 févr. 2012, 18:28
par le bahut
tomcat tu apris les dimension exact du petit coffre au pied des passagers arriéres ?
Posté : 27 févr. 2012, 20:10
par tomcat92
Nope, j'essaierai de le faire demain si je retrouve mon mètre
Un caisson en bois... 'va être simple ça encore :-(
Posté : 27 févr. 2012, 20:13
par mdc888
le bahut a écrit :ok merci , mdc888 tu n'as pas demandé pour les touran de 2003 a 2010
Non, mais j'y retourne :D
Posté : 27 févr. 2012, 21:04
par le bahut
un caisson en bois je ne pense pas , mais prendre ne planche mettre le sub dans la planche , enlever la trappe pour emboité la planche avec le sub mais bien faire un joint étanche et mettre un isolant sur le fond et le coté du petit coffre ne pas oublié de brancher le sub et faire un petit trou pour faire passer le cable et boucher le trou avec du silicone ou du poluréthane .
Posté : 27 févr. 2012, 21:06
par le bahut
ou alors , voir si on peux démonté le petit coffre et en faire un , en fibre.
Posté : 28 févr. 2012, 09:21
par mdc888
Bon, voila la réponse :
It’s possible with the two way version ONE 200 T5, sometimes you need to modify the tweeter plug.
Apparemment, le 3-way n'est pas prévu pour :( :( :(
Posté : 28 févr. 2012, 10:15
par le bahut
a mince , enfin le 2 voies en 20, ça doit le faire , merci
Posté : 28 févr. 2012, 10:21
par le bahut
ça aussi c'est du bon , le tarif n'est pas excessif.
http://www.avstore.fr/112-avs-pack-golf ... ystem.html
Posté : 28 févr. 2012, 11:38
par tomcat92
J'ai mesuré à l'arrache un petit coffre. Un sub de 20cm doit rentrer. En hauteur, on a grosso modo 7 cm.
Je pense que le mieux est de virer le couvercle, de faire son "empreinte" en bois avec un beau trou de xx cm pour le HP...
Au pire, pour ceux qui ont la chance de trouver un magasin avec ce qu'il faut, coller de la moquette de la même sorte que le reste dessus et c'est propre.
D'ailleurs, où peut-on trouver de la moquette "de Touran" ???
Posté : 28 févr. 2012, 11:47
par le bahut
ok trés bien , 7 cm ouf c'est juste , je vais regarder dans mes docs , si je trouve un 20 qui rentre , deja je crois le pioneer y passe alors ;
BIEN sur il faut mettre un grille protection et faire l'assise du sub de façon qu'il vienne a fleur du plancher.
Posté : 28 févr. 2012, 11:50
par mdc888
le bahut a écrit :a mince , enfin le 2 voies en 20, ça doit le faire , merci
Oui, ca doit faire.
Mais tu m'avais fait baver avec le 3 voies :D
Enfin, je vais attendre que chila propose le Gladen ONE 200 Golf 5, car je ne le trouve pas ailleurs :/
Posté : 28 févr. 2012, 12:00
par mdc888
le bahut a écrit :ça aussi c'est du bon , le tarif n'est pas excessif.
Tu crois que c'est compatible avec le touran ?
Vu que c'est du 3 voies...
En plus, j'ai lu que ce combiné GPS, il faut un adapteur pour les commandes au volant.
Je vais les contacter pour voir si c'est fourni, mais si c'est le cas, c'est pas cher effectivement !
Posté : 28 févr. 2012, 12:03
par tomcat92
Posté : 28 févr. 2012, 12:07
par MELR
Alors 2 questions suite à l achat d un V1 par un pote de taf :
-sur un rcd300 (en 2 parties) peut on mettre un cable avec un jack 3.5
-il n a pas de HP à l arrière mais le pré-cablage est il fait ?
Merci les proprios de V1 pour les réponses... :wink:
Posté : 28 févr. 2012, 12:48
par le bahut
melr pour les cables a l'arriere,il faut démonter pour voir , pour le jack , je ne comprend la question
Posté : 28 févr. 2012, 12:52
par le bahut
tomcat pour les grilles, il vaut mieux prendre ceux d'origine du hp ou alors si c'est pour fixé sur la planche , il faut voir dans les magasins spécialisé sono pro ou discothéque , car les grilles sont en général plus solide, elles résistent au grand choc.
Posté : 28 févr. 2012, 12:58
par le bahut
Posté : 28 févr. 2012, 13:27
par tomcat92
Pour le V1 (ou le V2 d'ailleurs), il me semble qu'il n'est pas pré-câblé si pas de HP à l'arrière...
Pour la grille...
Je pense que je vais faire un test avec le Pioneer slim + cette grille.
Après il faut une planche de bois pas trop épaisse, du joint, et reste à savoir si on met tout ça SOUS le couvercle du coffre (à ce moment là, pas besoin de grille) ou si on le vire totalement ? Mais si on met le couvercle, on va avoir du mal à faire sortie les ondes sonores... :-?
Et quid du tapis de sol ?
Ce qui m'ennuie, c'est la partie moquette : j'aimerais trouver quelque chose proche (voire identique) à ce que met VW dans ses voitures, pour faire un truc propre.
Posté : 28 févr. 2012, 13:37
par tomcat92
Ou sinon, un truc dans le genre : http://www.ebay.de/itm/VW-Touran-orig-T ... 426wt_1139
Et on découpe :roll:
