Page 9 sur 11
Posté : 28 oct. 2006, 00:30
par phe
Posté : 28 oct. 2006, 10:40
alpsena01 a écrit :voila j'ai recuperé mon toutou,z'on tout démonté le tableau de bord et ........ILS ONT TROUVE!!!!! c'est le bac de rangement situé sur le haut du tableau de bord et ses fixation sur le dessous qui seraient incriminiée donc reprise de rendez vous pour monter les nouvelles pièces probablement jeudi prochain......
C'est le même problême que yasoo69.
Sa trappe vibrait aussi mais ça ne faisait pas cloc cloc
Posté : 14 nov. 2006, 22:52
par mistigris22
il faut fermé le recyclage de l'air et le bruit disparait j'ai essayé sur le mien un TDI 136 de 02/2004
Posté : 19 nov. 2006, 14:13
par letouriniste
Bonjour !
Même problème pour moi depuis cet été, sur revêtement non lisse, un bruit au niveau du tableau de bord, et plus précisément vers l'autoradio. Je viens de reprendre mon touran hier après intervention au garage, en fait c'était un cable de l'autoradio qui n'était plus fixé et qui tapait.
Depuis ce bruit n'est plus présent, mais je commence à entendre un CLOC CLOC qui continue même climatronic coupée. De plus, du côté de mon siège, il y a une vibration qui commence à naître, ce qui occasionne un bruit également insupportable... Je commence seulement à avoir ces soucis, soit un an et demi après l'acquisition de mon touran...
J'ai bien eu également un bruit venant de l'arrière, visiblement de l'appuie tête arrière droit qui vibrait en roulant. J'ai alors enlevé les deux sièges latéraux arrières puis je les ai remis et poussés au maximum contre le siège central, pour bien les serrer. J'ai resserré les fixations rouges puis ai remis les sièges. Le bruit a alors disparu.
Ces petits bruits sont vraiment décevants...
Cloc cloc cloc tableau de bord
Posté : 20 nov. 2006, 18:51
par Munch
Moi aussi je suis (j'etais) touche par ce syndrome du cloc cloc cloc.
D'abord de facon intermittente et puis depuis un petit moment de maniere permanente.
D'abord il faut bien preciser de quoi on parle :
Ce bruit regulier qui semble provenir de la console centrale (autoradio et climatronic), avec une tendance a resonner vers la boite a gants ressemble
a qq chose comme les pales d'un ventilateur qui tournerait a faible vitesse et qui frotteraient ou taperaient sur un obstacle au passage.
Il ne s'agit absolument pas de le confondre avec un quelconque bruit de roulement ou moteur vu que (dans mon cas) le bruit se manifeste aussi a l'arret complet et moteur arrete.
Ce bruit etait donc devenu permanent, contact mis et meme climatronic sur off.
En revanche si on enclenchait la fonction de recyclage d'air interieur il disparaissait. et uniquement dans ce cas.
Je concede que ce fameux bruit etait largement couvert en roulant mais au demeurant agacant, surtout pour un vehicule qui a 8 mois.
J'ai donc reinitialise le climatronic avec la manip decrite :
appui simultane sur ECO et la touche de direction d'air horizontale (fleche vers la tete du personnage).
Et le cloc cloc cloc a pour le moment disparu.
A la mise sous contact on entend bien que ca chahute un peu la derriere mais pour le moment plus de cloc cloc
Posté : 21 nov. 2006, 22:57
par mistigris22
pour ne plus avoir de cloc cloc il faut laisser la touche recyclage allumé,sinon il revient et cela finit par êtré génant à l'arrêt, je dirais même désagréable.
Posté : 16 févr. 2007, 15:30
par jerseyboy
Bonjour à tous, je me décide enfin à donner un peu de mon temps au site, et contribuer à résoudre ce bruit cloc cloc qui commence à me souler un petit peu aussi !
j'ai emmener mon Touran Match TDI 136 de Juillet 2006 neuf pour ce pb de cloc cloc : ils m'ont mis de nouveaux servomoteur, mais à peine sorti du garage j'avais toujours le pb !! j'ai rdv a nouveaux la semaine prochaine, je vous tiendrais au courant ! (Garage YSA Asnieres)
Posté : 16 févr. 2007, 17:04
par dav-86
jerseyboy a écrit :Bonjour à tous, je me décide enfin à donner un peu de mon temps au site, et contribuer à résoudre ce bruit cloc cloc qui commence à me souler un petit peu aussi !
bienvenue jerseyboy
si tu le souhaite nous ti'nvitons a venir te présenter et presenter tout touran dans la section profils
http://www.touranpassion.com/forum/forum50.php
a l'aide du forumulaire suivant
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic309.php
Posté : 16 févr. 2007, 17:06
Posté : 11 mars 2007, 15:35
par duke606
salut à tous! Un "cloc, cloc" de + dans la place!!
Aujourd'hui, par une température radieuse extérieure de 19°, j'ai eu le malheur d'enclencher la ventilation (pas la clim) sur 19°, sur les 2 zones, et là....le fameux bruit!! Un bruit localisé entre la console centrale et la boite à gants, sur la partie supérieure du tableau de bord. Bruit qui persiste même après avoir coupé la ventil.
J'ai lu tous les posts ci-dessus. Je vais donc essayer la manip de ré-init de la clim (ECON+ Tête pendant 10s) et je vous dirai quoi. Sinon, je suis pasloin de la révision des 30000 km et je rajouterai ce bruit à l'ordre du jour.
Posté : 08 nov. 2007, 18:15
par LOMIG
Hello !!!
Depuis que j'ai mon toutou,j'ai également remarqué ce bruit de clim.....Il ne me dérange pas ou plutôt ne m'inquiètes pas outre mesure,vu que le bruit cesse dès que je met la clim sur off.
N'ayant jamais eu de clim sur mes voitures,je pensais que c'était normal
Je n'entends pas ce bruit en permanence,d'un autre côté, je n'utilise pas mon touran souvent, c'est madame qui le conduit au quotidien
Elle par contre,çà la dérange
Bref, tout ce que je voulais savoir, c'est si il y a un risque de panne ou si ce n'est pas grave
Merki
Posté : 08 nov. 2007, 20:42
par DSG_91
LOMIG a écrit :Hello !!!
Merki
Pour moi la reprogrammation avec la valise RTL heu nan Volkswagen n'a rien changé.
Le bruit est vraiment agaçant (les fameux servo moteur) mais il n'y a pas de risque de panne, enfin à la longue j'espère pas.
Il faut a priori changer le bandeau de commande de climatronic
EN principe VW doit me faire cela en même temps que le changement de culasse...je croisse les doigts
Posté : 09 nov. 2007, 00:28
par LOMIG
Oky,merci.
Moi ca va quand je l'entends,c'est vraiment à l'arrêt sans radio....
Ma femme par contre me le sort à chaque fois qu'elle rentre le soir
Met la musique plus fort,t'entendras plus :P
Posté : 09 nov. 2007, 08:11
par DSG_91
LOMIG a écrit :Oky,merci.
C'est pas faux si tu mets l'autoradio plus fort cela passe...mais cela n'est pas normal pour une VW et surtout à ce prix la..
Posté : 09 nov. 2007, 17:09
par Leboubou111
J'ai le même problème en ce moment...
Je ne connais pas la procédure pour réinitialiser la clim mais moi ca le fait même quand je suis sur ECON.
En fait ca le fait que quand la ventilation est en route entre 20 et 23°C. Je ne comprends pas.
J'en parlerai samedi prochain avec la révision.
Posté : 09 nov. 2007, 18:36
par LOMIG
Oui moi aussi,même sur ECON, par contre je suis toujours entre 18 et 20 degrés....
Le bruit cesse dès que j'appuie sur OFF
Leboubou,tiens nous au courant......Sait-on jamais ils ont peut-être trouvé une solution
Posté : 10 nov. 2007, 09:51
par ThinkDifferent
Pour réinitialiser la Climatronic il faut appuyer simultanément sur ECON et ventilation face pendant une dizaine de secondes
Posté : 14 nov. 2007, 01:36
par Leboubou111
beaucoup Think... je fais ca ce week end et je vous tiens au courant.
Posté : 15 nov. 2007, 21:51
par Leboubou111
C'est fait... ce soir.
j'ai fait un reset de la clim.
Mon procédé...
Je suis monté, j'ai allumé le contact, j'ai allumé la ventillation mais comme par hazard je n'ai pas eu le bruit.
J'ai quand même fait le reset de la clim pendant 5 secondes et je n'ai toujours pas eu ce bruit même après 10 minutes de ventillation de tout les sens... :|
A voir dans les prochains jours.
Posté : 23 nov. 2007, 18:12
par LOMIG
Comme je le disais,c'est ma femme qui se sert du toutou
,je lui ai montré ce sujet en lui promettant de fair la manip dès que possible . Bien entendu j'ai zappé
du coup,elle a fait la manip' toute seul
A première vue,çà marche.......Combien de temps,j'attends qu'elle me le dise
Posté : 30 nov. 2007, 23:47
par LOMIG
Pour info,une semaine de passée,trajets quotidien boulot/dodo et un trajet en province (600 bornes).....
Le bruit n'est toujours pas revenu
Posté : 24 janv. 2008, 11:24
par Leboubou111
C'est revenu 2 à 3 jours après mais là je ne l'ai plus depuis un petit moment... a savoir si ca va revenir...
Posté : 04 févr. 2008, 09:15
par LOMIG
Pour moi,le bruit n'est pas revenu depuis la manip effectuée en novembre
Posté : 04 févr. 2008, 09:56
par Leboubou111
Encore hier, c'est toujours pareil... reset de la clim encore une fois, elle a à peine repris qu'elle faisait "Cloc cloc" Une vrai Merd...
Posté : 08 févr. 2008, 09:48
par DSG_91
Leboubou111 a écrit :Encore hier, c'est toujours pareil... reset de la clim encore une fois, elle a à peine repris qu'elle faisait "Cloc cloc" Une vrai Merd...
+1
Pareil après 3 reset chez VW toujours pareil, comment faut il leur dire de changer le bandeau de clim.....ce n'est pas compliqué on me l'avait fait sur mon précédent touran de janvier 2004 et résolu le problème..!!
