Page 9 sur 15
Posté : 24 mars 2009, 22:32
par MELR
D accord aussi, j ai lu trop vite ou pas assez... :oops:
Posté : 24 mars 2009, 22:46
par TOURANSEIZE
road164 a écrit :
et donc ça m'étonnerai que la séparation des fréquences se fassent en interne dans le RCD 500 ou 510
Je pense que les condensateurs situé aux bornes des tweeters font office de filtre passif. A moins que l'on trouve à côté des boomers des portes un filtre plus élaboré qu'un simple condo? Dubitatif je suis... :?
Ca collerait pourtant bien avec le logique VW de virer le cric...
Posté : 24 mars 2009, 22:53
par road164
MELR a écrit :D accord aussi, j ai lu trop vite ou pas assez... :oops:
T'inquiètes pas, ça m'aurait qd même bien arrangé si le filtre avait été interne au RCD...
car du coup, je me demande si il faut que je remette les condensateurs de 4,1 microfarad aux bornes des tweeters. Remarque un p'tit coup de fer à souder à moins que je ne découvre un filtre passif dans la portière...
Posté : 24 mars 2009, 22:56
par road164
Ouaip! pas de petites économies...Y' a pas que VW du reste...
Posté : 25 mars 2009, 11:25
par DSG_91
Houlala rupture de stock chez VW :cry:
Ils n'ont pas eu le temps de remplir les stocks...MDR :ighi: les membres de TP ont tout pris d'assaut
Posté : 25 mars 2009, 11:30
:mrgreen: :mrgreen:
Ca était la même pour la calandre Cross et les logo R-Line :mrgreen: :wink:
Posté : 25 mars 2009, 12:25
par Leboubou111
Je pense que le filtre se fait sur la console centrale du Véhicule... :idea:
Et oui, je ne sais pas pour les Touran mais sur les nouveaux véhicules, les HP ne sont plus branchés au cul de l'autoradio comme dans le temps. :x
J'explique. :roll:
J'ai une C2 de fonction (donc version entreprise, 2 sièges seulement) sans autoradio d'origine mais avec la prépa des cables (quand même, c'est d'origine sur tous les modèles, même le plus petit, ouf).
Pas de problème pour brancher le poste... :arrow: ni pour les HP des portes avants. 8)
Par contre impossible de trouver les câbles des HP arrière... :shock: :shock: :shock:
J'ai démonté tout le véhicule un week end (ca va il est asser petit, en plus ce n’est pas le miens :oops: ). :?
Pourtant, il y a bien 8 câbles qui partent du poste (préparation préinstallée). :|
Je me suis dis... Ils sont bien quelque part ces câbles... (Si il y a un départ, il doit forcement y avoir une arrivée) :mrgreen: . :roll:
Avant d'avoirles C2, j'avais des Saxo à l’identique... (avec encore moins d'option :? ) et les câbles des HP arrières étaient bien présents. :twisted:
Je suis donc allé dans une grande concession Citroën... Au début ils n’ont pas voulu trop chercher... :evil: Mais avec un peu de persévérance, ils ont quand même ouvert le manuel technique pour voir tout le câblage du véhicule... :twisted:
Après vérification, les câbles partent bien du poste mais vont sur le boitier centrale et ne repartent pas de là... :shock:
Donc impossible de brancher ceux de l'arrière :cry: , à moins de faire un câblage à la main (poste vers HP directement) ce que j'ai fait !!! 8)
Posté : 31 mars 2009, 21:36
par road164
road164 a écrit : Une question que je me pose : ou c'est kil est le filtre d'origine (car automatiquement y'en a un) qui divise les fréquences entre les graves et les aigus donc entre les boomers et les tweeters? Dans les portes? Ailleurs? Je précise que je n'ai pas encore démonté les panneaux pour mettre les boomers Pioneer...
merci pour la réponse de ceux qui savent :biere: Excusez-moi si d'aventure le sujet (about the filter) a déjà été abordé zici...
Je me réponds :lol: Hé road, t'as besoin d'changer de binocles :? , les condensateurs, petits certes, sont livrés avec la connectique de tes Hp Pioneer :D
Posté : 29 avr. 2009, 13:56
par spyde
Je me suis décidé passé commande hier des HP du tableau de bord délais 10 jours :D
Posté : 29 avr. 2009, 14:43
par zazounet971
Pour infos moi j'ai commandé en concession depuis le 13 mars et toujours rien reçu, c'est du n'importe quoi! :twisted:
Posté : 29 avr. 2009, 16:07
par spyde
Je verrais bien on m'as fin de semaine prochaine :!:
Posté : 29 avr. 2009, 22:39
par domchfr
spyde a écrit :Je me suis décidé passé commande hier des HP du tableau de bord délais 10 jours :D
J'y vais aussi et j'en profiterais pour acheter ma tringle de montage. :)
Posté : 30 avr. 2009, 23:49
par ThinkDifferent
Changement de mes HP TdB fait "à l'arrache" avant de partir en vacances, j'ai opté pour des Blaupunkt GTX352 dont notre ami MELR avait parlé, le son est vraiment mieux et surtout beaucoup mieux réparti 8)
MELR a écrit :[ image externe ]
Sur ceux présentés, des Blaupunkt GTX352, le tweeter dépasse d un millimètre et empeche la grille de se poser correctement, mais il y a juste à découper le tableau de bord de queudal pour que ca aille.
En fait c est le saladier qui empeche le HP de descendre suffisamment.
Il faut donc enlever à peine 2mm de tableau de bord sur les cotés droit et gauche pour que ca aille.
J ai mis en pointillés jaune le bord actuel du trou du tableau de bord, en violet la modif.
Un pauvre cutter suffit, c est du carton, comme encadré sur la photo 1, en rouge....
Par contre attention au montage, il ont un encombrement bien plus important et il ne suffit pas découper un peu sur les côtés comme l'expliquait MELR, j'ai dû percer également le revêtement de fond pour qu'ils s'intègrent correctement et que la grille se replace normalement mais le son est vraiment Top !
Posté : 01 mai 2009, 00:12
par SViT
ThinkDifferent a écrit :Changement de mes HP TdB fait "à l'arrache" avant de partir en vacances, j'ai opté pour des Blaupunkt GTX352 dont notre ami MELR avait parlé, le son est vraiment mieux et surtout beaucoup mieux réparti 8)
Et pour reconnecter tout ça, t'as eu des complications ou pas ?
Posté : 01 mai 2009, 10:02
par ThinkDifferent
N'ayant jamais trouvé l'adaptateur idoine pour transformer le connecteur VW en cosses j'ai simplement coupé les câbles VW et soudé des cosses :wink:
Posté : 01 mai 2009, 10:47
par SViT
Ok, je crois que je vais me laisser tenter, t'aurais pas un petit lien commercial à faire partager par hasard. :)
Posté : 01 mai 2009, 11:22
par ThinkDifferent
SViT a écrit :Ok, je crois que je vais me laisser tenter, t'aurais pas un petit lien commercial à faire partager par hasard. :)
Le moins cher que j'ai pu trouvé est sur ebay, je les ai payé 19,40€ hors FDP, j'ai d'ailleurs acheté chez le même vendeur une paires de 165mm (GTc 662 Mk) pour l'arrière 8)
Le vendeur CARAUDIO24
Transaction idéale, sérieux, rapide et colis bien protégé, je n'ai aucun lien avec ce vendeur et ces commentaires concernent uniquement ma commande bien sûr
Posté : 01 mai 2009, 11:42
par SViT
je suis prêt à dégainer la carte mais une question me reste dans la tête concernant le tweeter c'est pas grave si il est manquant ?
Posté : 01 mai 2009, 11:52
par ThinkDifferent
SViT a écrit :je suis prêt à dégainer la carte mais une question me reste dans la tête concernant le tweeter c'est pas grave si il est manquant ?
Les GTx 352 sont des Tweeter et remplacent les VW d'origine :wink:
Posté : 01 mai 2009, 20:12
par MELR
content que ça te convienne... :wink:
Posté : 01 mai 2009, 23:15
par SViT
J'attends mon colis et je vous donne mes impressions par ocntre j'ai grave envie de mettre des HP a l'arrière mais ça à l'air balèze
Posté : 01 mai 2009, 23:22
par ThinkDifferent
SViT a écrit :J'attends mon colis et je vous donne mes impressions par ocntre j'ai grave envie de mettre des HP a l'arrière mais ça à l'air balèze
Il y a un peu plus de travail mais pas insurmontable 8)
Posté : 01 mai 2009, 23:40
par SViT
tu l'as réalisé ou t'avais déjà ceux d'origine ?
Posté : 01 mai 2009, 23:56
par ThinkDifferent
Mes HP étaient ceux d'origine lors de l'achat, je viens de remplacer ceux du TdB par les GTx 352 et j'en ferais de même pour les portes arrière avec les GTc 662.
J'ai dégrafer vite fait une porte arrière pour voir et cela ne devrait pas être trop dur à faire, il faut juste prendre son temps
Posté : 02 mai 2009, 01:51
par spyde
Quelle tringle :?:
