Tiens, tiens.... petite trouvaille dans ma doc...
Vous pouvez utiliser à loisir mais vous ne savez pas d'où ça vient OK....
Je suppose que depuis 12/2003 la durite et le flexible ont été modifiés mais ce n'est pas clair car la solution de série ne parle que du logiciel (qu'on connaissait déjà mais le reste...)). EDIT: Je viens de vérifier et depuis 2004 le flexible est bien le 418C d'origine, la modif de la durite doit donc bien être faite aussi...
Solution technique
Description du problème
Forte fumée du chauffage d'appoint à l'eau après démarrage à froid .
Cause
Suite à une combustion incomplète combinée à une utilisation extrême sur petits trajets, il peut se produire une forte fumée.
Solution de série
Logiciel amélioré.
A partir 12.2003, châssis 1T 4 W 092000.
Solution SAV
1. La solution en Après-Vente consiste à adapter le logiciel du calculateur du chauffage d'appoint à eau.
2. La conduite de carburant du chauffage d'appoint à l'eau est en outre à redisposer dans le réceptacle de l'unité de refoulement de carburant.
3. Remplacement du flexible de carburant sur le chauffage d'appoint à l'eau
Point 1.
Procédure :
Insérer le CD d'adaptation de logiciels de calculateurs version 004 dans le VAS 5051 ou 5052. Raccorder alors le chargeur de batterie. La reprogrammation des calculateurs doit être effectuée par l'autodiagnostic du véhicule. Dans ce cas, l'adaptation du logiciel peut être réalisée avec le CD de base 6.10 ou 6.20.
Avant de la lancer, lire le protocole de diagnostic et le conserver à l'abri. L'adaptation du logiciel se fait en 2 étapes.
1ère étape.
Entrée de l'adresse 18
Sélectionner Programmation d'actualisation
Programmation d'actualisation effectuée
Couper le contact d'allumage
Débrancher le fusible 30 (env. 10 secondes)
Remettre le fusible en place
Mettre le contact d'allumage
2ème étape
Effacer la mémoire de défauts
Si avec la référence pièce 1K0 815 071 A, l'adaptation du logiciel est interrompue, utiliser un autre testeur ou le CD de base 6.20. et répéter l'adaptation du logiciel.
• A partir du CD de base V06.48.00, procéder à l'adaptation de logiciel par l'Þ « Assistant de dépannage ».
Procédure : Chauffage d'appoint/stationnaire
Saut
Fonction Choix des composants
Carrosserie
Chauffage Ventilation Climatiseur
Autodiagnostic des systèmes
Fonctions
Actualisation logiciel
Point 2.
Procédure :
Pour disposer la conduite de carburant du chauffage d'appoint dans le réceptacle de l'unité de refoulement, il est nécessaire de déposer la seconde rangée de siège, moquette comprise Þ « voir Manuel de Réparation »
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/file ... _1_557.jpg[/img]
(Illustration 1 : déposer la conduite de carburant avec précaution. éviter de plier la conduite)
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/file ... _2_131.jpg[/img]
(Illustration 2 : raccourcir la conduite de carburant de 25 mm et s'assurer que l'orifice de la conduite de carburant est libre)
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/file ... _3_621.jpg[/img]
(Illustration 3 : placer l'écrou rainuré de raccord de l'unité de refoulement au dessus des conduites de raccord de l'unité de refoulement)
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/file ... _4_160.jpg[/img]
(Illustration 4 : guider le flexible de carburant court dans l'orifice de l'unité de refoulement -voir illustration 3- puis l'engager dans l'orifice du réceptacle -voir repère illustration 4-. )
Se conformer pour la remise en état aux instructions du Þ « Manuel de Réparation ».
Point 3.
Procédure :
Remplacer la conduite de carburant 1T0 201 418 A sur le chauffage d'appoint à l'eau par la référence 1T0 201 418 C.
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/file ... _5_735.jpg[/img]
Pour vérifier l'efficacité de cette mesure, il est nécessaire de faire fonctionner le chauffage d'appoint à l'eau en combustion libre. Démarrer le chauffage d'appoint par le réglage de base. Mettre le chauffage au niveau maxi et ouvrir les diffuseurs. Sélectionner alors le canal 11 puis l'activer. La combustion libre doit être terminée au bout de 15-20 minutes environ. La désactivation est effectuée par le canal 33 par la fonction Activer circulation. Démarrer alors à nouveau le chauffage d'appoint à l'eau et surveiller la combustion. Si l'appareil continue à produire de la fumée, remplacer en plus le silencieux du chauffage d'appoint à l'eau.
Directives de facturation
N° de catalogue/Type d'avarie/Fabricant : 8280 049 ...
