Page 10 sur 10
Re: Pbl sur ventillateur du radiateur clim qui reste en marc
Posté : 16 sept. 2012, 11:32
par raph13
je l'ai déjà testée ( celle qui est sur le grosse durite qui rentre ds le moteur avec le calorstat au bout ) , shuntée : pareil !
y a t-il d'autres sondes car je n'arrive pas a trouver sur le net la bonne définition du défaut relevé par le vag com
merci encore
cdt
Posté : 08 mai 2013, 18:27
par Jiben
tuveu1touranvw a écrit :Bonjour à tous,
J'ai eu le même soucis, petit ventilo (celui de la clim) qui restait allumé en permanence & un matin : batterie à plat.
Du coup pendant une semaine, j'étais obligé de débrancher la batterie à chaque fois pour le forçer à s'éteindre.
Aujourd'hui je passe chez mon garagiste VW qui commence par s'annoncer avant même un diagnostic qui faut changer tout le bloc de ventilation avec les 2 ventilos. En gros entre 500 & 700€ .....
Je ne donne pas suite pour le moment & suite à ma visite sur le forum pour voir les éventuelles astuces, j'ai suivi les conseils de VINDEL.
- Déconnexion de la batterie
- Déconnexion du cable qui relie le fusible du ventilo (compartiment moteur, à droite de la batterie) avec la fameuse clef de 8....
- reconnexion de la batterie
- allumer le contact
- redéconnexion de la batterie
- rebranchement du cable du fusible du ventilo (en nettoyant l'oxydation de la cosse au passage)
& là MIRACLE, le ventilo ne tourne plus en permanence
Le moteur rallumé, il tourne normalement ainsi que le 2ème & s'éteint normalement lorsque je coupe le contact.
Tout ça pour dire qu'avant de vous lancer dans le remplacement complet du système de ventilation comme vous l'annoncent tous les garagistes, essaye d'abord cette manip.
Pour moi ça marche!!!
A surveiller qd même.
MERCI BEUCOUP VINDEL POUR L'ASTUCE!!!!!!
Pour voir le fameux câble à déconnecter, voir plus haut dans le tuto, massage de VINDEL.
Salut les amis .....
Bonjour à tous, comme vous, j'ai le même soucis avec les ventilateurs. Sur ta manip tuveu1touranvw, ou un autre, quand tu dis allumer le contact, parles tu de lancer le moteur ou de juste faire un tour de clé lancant juste l'electronique stp ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Posté : 01 juil. 2013, 15:29
par taxi2012
es ventilateurs s'enclenche apres contact a grande vitesse, j ais mis un nouveaux bloque ventilateurs complet le probleme n est pas resolue il tourne toujours je ne sais plus quoi faire si quelqu un a une idee ou chercher merci
Posté : 01 nov. 2013, 18:31
par briceiv
bonjour à tous, mon Touran viens d'avoir le problème du petit ventilateur qui tourne sans s'arreter même contact couper :( donc direction oscaro pour achat du bloc ventilateur (230€) au lieu de chez Volkswagen (380€) ;) j'attend la pièce qui est en commande et je vais donc remplacer tout ca moi même ;)
pour le diagnostique : j'ai enlever le bloc ventilateur et démonter l'électronique du ventilateur numéro 1 (le gros), evidemment c'est lui qui pilote le numéro 2 (ils auraient pas pu faire un dialoque direct de chaque ventilateur par le calculateur nan ca aurais été trop simple de changer qu'un seul ventilo c'est mieux de tout faire changer ;) )
enfin bref, juste pour dire que 3 des 6 composants interne avais cramer donc il a mis le deuxième ventilo en court circuit c'est pour ca que pépère ne veut plus s'arreter !!!!!!
pour info, touran phase I tdi 136cv de 2004 avec 172 000km !
Re: Pbl sur ventillateur du radiateur clim qui reste en marche
Posté : 13 août 2016, 16:22
par Matt59920
Bonjour ayant le même problème petit ventilo qui tourne en continu même batterie débranchée j'ai essayé la manière dite plus haut dans le forum débrancher la batterie fusible de 80 débranchement batterie contact ainsi de suite aucun résultat help
Posté : 07 mai 2018, 16:36
par calams
mes ventilos sont tombés en rade: code erreur P1951. Résultat, changer le bloc entier.
je voulais savoir si ce modele vous semble pertinent : https://www.oscaro.com/ventilateur-du-m ... 6976-508-p
De plus le garage veut changer la sonde du liquide de refroisissement. Tarif des réparations: 628euros.
Etant bricoleur, je vais le faire moi même. J ai donc 2 petite question pour vous:
1- dois je vraiement changer la sonde
2- Peut on enlever le bloc ventilateur sans enlever le radiateur?
merci de vos réponses
Ajouté 31 minutes 27 secondes après :
mon touran est un 1.9tdi de 01/2004 avq 100ch
Posté : 01 juin 2018, 19:28
par lutinking
bonjour ;
j'ai une toutran de 2003 ;model 2004 TDI 136
je viens d'avoir le même problème de ventilo qui tourne tout le temps , j'ai du débrancher le fusible ventilo qui se trouve sur la boite à fusible cote moteur pour l’arrêter ,il y a des gros câble qui arrive sur le boite à fusible moteur par le bas ;ça doit être le troisième câble en partant de la gauche à deviser et le ranger de sorte que ça ne touche rien de méchant...
en attendant l'arrivée de tout le bloc ventilateur que j'ai commandé sur oscaro (promo à 100€ marque frigair)
le demontage est facile ,4 vis torx 20 ou 25 qui tiennent tout le bloc .
débrancher le gros tuyau qui viens du turbo (en bas à droite face voiture et la prise électrique du bloc ventilateur juste à cote ) ;puis sortir le tout pas le bas (voiture sur chandelle et cache moteur enlevé évidement...)
remonter le tout dans le sens inverse et voila ;pas besoin de payer 500€ pour ça...
depuis ça marche nickel...mais maintenant c'est mon compresseur clim qui à lâcher ;-) .
bon courage !
