essuie glace qui tappe sur le montant pare brise
Ici on discute de tout ce qui essuie et lave les vitres ( pas de chez vous ;) )
Re: essuie glace qui tappe sur le montant pare brise
Le fait de monter ou descendre d'un cran c'est pas forcement l'électronique "pure" c'est une astuce pour éviter que le "lèche vitre" de l'essuie glace soit toujours dans le même sens.
Donc, de temps en temps (tous les n cycles de démarrage) le "lèche viter change de sens"
clodon
Re:
Message par clodon »
fractal3 a écrit :merci de toutes vos reponses.
j'avais un peu le raisonnement de Dav-86 mais je le l'avais pas pousse jusqu'au bout.
En outre, j'ai un detail supplementaire, j'ai vu l'ancien proprio aujourd'hui qui m'a confirmer que les essuies glaces tappaient de temps en temps sur le montant.
J'ai donc gratte sur le net et je me suis apercu que les premiers modeles pouvaient etre touches par ce probleme.
D'apres vous il faut donc que j'aille expliquer tout ca a mon garage polonais ou il y a une MAJ particuliere a demander.
Est-ce que Fractal3 à eu une solution ou est-ce que ca tape toujours? :mao:
une journée sans rire est une journée de perdue.
clodon
Si Fractal3 passe par ici, peut-être pourra-t-il m'éclairer sur la solution à apporter?
J'ai essayé le MP, mais pas de réponse.
Clodon
clodon
Salut à tous,
Je reviens au sujet car j'ai enfin pris mon courage à 2 mains pour démonter. Rien de bien compliqué.
Lors de l'entretien du véhicule en concession, j'avais posé la question, mais c'est sans doute trop de chipotage pour les mécanos qui n'ont pas pu m'aider.
Le problème était que la tringlerie fixée sur l'axe du moteur avait bougé d'un cran. Boulon pas assez serré sur la chaine de montage? Peut-être.
Voici quelques photos explicatives. Il faut mettre les balais en position parking (comme si on voulait les changer) car il est impossible d'enlever le boulon de l'axe moteur s'ils sont en bas du pare brise.
Bon amusement
Clodon
Enlever le joint de capot.
Enlever le feutre d'insonorisation.
Enlever la tôle de protection du moteur d'essuie glace.
Un tournevis torx T35 nécessaire.
On atteint le graal.
Un miroir sera utile.
Boulon de 13.
Boulon de 13.
Clé de 13.
Clé de 13.
Ne pas perdre les morceaux, le trou dans la patte est cranté.
C'est ici que çà se passe, c'est l'axe cranté du moteur d'essuie glace.
Pour les réglages, moteur en position parking, placer les essuie glace à la bonne position (1 doigt du bord gauche du pare brise) et refixer le boulon.
Pour faire des essais capot ouvert, il faut tromper la machine. Avec le tournevis, descendre d'un cran la fermeture capot. Pour ouvrir il suffit de tirer la commande depuis l'habitacle.
Joli tuto :bizz:; :wink:
jcv
Message par jcv »
Bonsoir à tous,
Pour ma part, j'ai un Touran fin 2006 2L TDI et lorsqu'il pleut, l'essuie glace côté passager tape lorsqu'il revient en position initiale. Comme le disait plus haut un propriétaire de Touran, ce n'est pas dramatique mais cela devient vite pénible surtout en cas de longs trajets.
Que faut il faire ? Faut il démonter la tringlerie ? J'attends vos réponses
JC
Patoche57
Message par Patoche57 »
Salut jcv,
Il te suffira d'ouvrir ton capot, de desserer l'écrou qui maintient ton bras d'essui-glace, de le remonter légèrement et de resserrer le tout.
Bon courage.
Retourner vers « Touran : essuie-glaces et lave-glace »
