Adaptation RCD210/310/510 rns 510
Re: Adaptation RCD210/310/510 rns 510
Au temps pour moi, je n'ai plus le gateway, je l'ai vendu bêtement ...
Est-ce possible de configurer l'ancien ?
- Antares
Mon site a changé de nom en 2015; en ce qui concerne les liens le concernant, il faut aller voir sur https://vag-antares.net/
Notamment pour la Gateway : https://vag-antares.net/rcdrns510-en-se ... n-gateway/
Cela dit, si j'ai bien compris, je suis bien obligé de changer ce gateway ? Il n'y a rien a modifier avec VCDS dans changer le boîtier ?
Est-ce que je vais avoir des conséquences sur les autres organes de la voiture ?
- Leboubou111
Personnellement avec un autoradio Chinois monté en 2009 j'avais ce problème de déchargement de batterie.
En 2012 je décide de changer mon Bus CAN par un des derniers modèle (modèle 2012).
Le mec me fait le changement et s'occupe de la config avec VCDS. J'avais aussi changé de batterie le même jour.
2 mois après, toujours des problèmes de batterie.
J'ai changé d'autoradio, toujours sur un modèle chinois, et toujours des problèmes de batterie... depuis 2008.
Si je ne me sers pas du véhicule plus de 3 semaines, la batterie est à plat. Les PowerBoost de petit modèle (acheté chez Lidl) ne sont pas suffisant pour le courant demandé par le véhicule lors du démarrage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
