3e feu stop HS
Bitume
Re: 3e feu stop HS
Message par Bitume »
Cela doit être de l’ordre de 10uF 25V.
Je ferais quelques recherches pour confirmer… :biere:
Bitume
Re: 3e feu stop HS
Rectificatif :mrgreen: selon une doc. KEMET :
K5U : 50V
104M : 0,1uF ( = 100nF )
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
obligation de mettre le meme ou un autre condo avec les memes caracteristique peut il faire l'affaire?
Bitume
Re: 3e feu stop HS
C’est du filtrage, donc pas obligé de remettre exactement le même.
L’idéal étant de remettre un tantale de 0,1uF ( attention à la polarité ).
Pour la tension, à partir de 35V, c’est OK.
Tu devrais trouver cela en RP pour la modique somme de 1 €. :mrgreen:
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
ok
à condition de trouver un magasin, c'est pas gagné, j'ai vu sur conrad electronique un condensateur radial x7r 50v 100nf pour la somme astronomique de 0.20E ::yik::
par contre pour la polarité, il va falloir remettre le feu en place sur le toutou pour trouvé le +.
encore merci bitume de tes precieux conseils :sgdyf!:;
Comodo
Re: 3e feu stop HS
Message par Comodo »
lepoulpe a écrit :Bonjour comodo et salut à tous,
Ca n'est pas trop galère pour accéder au feux stop ?
En fait non pas trop.
Je n'ai pas eu besoin de deposer entierement la garniture, il suffit dans mes souvenirs de declipser 2 ou 3 clips vers le feu et tu peux passer le tournevis en forcantun peu pour devisser les 3 vis.
annon a écrit :ok
Interessant, j'ai toujours mon ancien HS sur lequel je n'ai encore rien fait :oops:
Quelle est la couleur de la piece defectueuse ?
Commandes en une de plus pour moi au cas ou :D
a+
Bitume
Re: 3e feu stop HS
C’est le petit condensateur jaune qui semble HS.
A priori c’est un condensateur Tantale 0,1uF 50V.
D’après la photo en page 1, le négatif est en haut.
( Il doit être de toute façon monté directement sur l’alimentation ).
Au pire, si vous n’en trouvez pas, je pourrais vous les fournir… :biere:
Bitume
Re: 3e feu stop HS
@ Annon : MP envoyé. :wink:
@ Comodo : Merci pour les photos, on ne t’oublie pas… azertytreza
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
Bitume a écrit :@ Annon : MP envoyé. :wink:
repondu :biere:
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
recu le condo ce midi, je viens de faire le montage et cela fonctionne parfaitement, encore merci bitume Merci
Bitume
Re: 3e feu stop HS
Content pour toi Annon. :biere:
Le condensateur fourni et monté d’origine est en fait
un céramique non polarisé de 100nF 50V.
Le trait prés de ce composant jaune ne correspondant pas forcement au négatif.
@Comodo : Tu m’envoie un MP si ça t’intéresse… :wink:
rotorhead
3ème feux stop HS
Message par rotorhead »
Bonjour à tous, mon 3ème feu stop ne fonctionne plus, j'ai vérifié les fusibles (compartiment moteur) c'est OK, je n'ai pas trouvé dans le forum comment on faisait pour déposer ce feu, si qqu'un pouvait m'aider à m'y retrouver ce serait sympa, pour info c'est un 105 de 2007.
Merci à tous
Re: 3ème feux stop HS
Hello je crois que tu as mal recherché......
topic11083.html
lucky34
Lampe 3° feu stop
Message par lucky34 »
Suite controle technique,le 3° feu stop est HS.Pourriez vous m'indiquer le prix moyen de cette lampe et éventuellement le magasin faisant le meilleur prix??????
Il faut mieux la fermer et passer pour un imbecile,que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.......
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
Mon 3 eme feu stop ne fonctionne plus correctement, il s'allume tres faiblement, je vais le deposer pour regarder si je peux faire quelque chose mais je crois que cette fois ci je vais investir dans un neuf...
la reparation n'aura pas durée longtemps ::rttt:
Bitume
Re: 3e feu stop HS
Même panne que Comodo cette fois ci. :?
Tiens nous au jus après investigation… :kikoo:
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
Bitume a écrit :Même panne que Comodo cette fois ci. :?
ça marche :D
pour l'instant il doit dormir dehors donc j'attends que le garage redevienne fonctionnel avant demontage
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
je demonte ce week end :lol:
Bitume
Re: 3e feu stop HS
Des news Annon :?: :945:
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
Bon c'est demonté, j'ai eu pas mal de contre temps pour le faire
mais c'est deposé :lol:
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
Alors, j'ai bien du 12V sur l'alim du feu stop, je demonte le plastique rouge de la partie composant, et la .....
le condensateur est dessoudé d'un coté, je me dis super juste une petite soudure et c'est reparti.
Je fais un pont avec un bout de fil histoire de verifier et la rien de plus.
J'ai controlé la resistance elle est ok.
reste a controlé la diode et ce fameux condensateur.
la suite samedi :roll:
Bitume
Re: 3e feu stop HS
Oki,
Le condo, cela doit marcher sans, vérifie bien les soudures et la continuité des pistes.
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
Bitume a écrit :Oki,
la preliere fois c'etait bien lui qui empeché le fonctionnement.
bon ce matin j'ai remonté ma sub, cette apm je fais mon feu stop :lol: en esperant que cela fonctionne.
sinon j'irai en commander un chez vw, enfin il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas il n'y a que 3 composants et des LED
annon
Re: 3e feu stop HS
Message par annon »
Alors resultat de l'operation, j'ai ressoudé le condo et toujours pareil, je me suis donc penché sur la diode et surprise, c'est elle qui est HS.
Apres en avoir mis une nouvelle, cela fonctionne parfaitement. :lollolol:
Bitume
Re: 3e feu stop HS
Cool Xav’ //§
