Activer antibrouillards en éclairage de jour
exclioboy
Message par exclioboy »
tomcat92 a écrit :Sais pô... en verra bien... :mrgreen:
J'avoue ne pas m'être posé la question... en fait, la seule question que je me suis posé c'est de savoir si je n'allais pas changer les ampoules pour mettre quelque chose de plus "blanc"... mais bon, on verra ça quand ça sautera !
Me suis pas posé la question non plus pour la longévité des ampoules :lol:
Par contre je me suis posé la question pour le "plus blanc". Si tu as 50€ à perdre pour des ampoules "classiques" qui font soit disant plus blanc, tu peux essayer :P Le résultat est nul (voir la comparaison entre le Tiguan de Yann77 et le mien), ça ne fait pas plus blanc, surtout à 40% d'intensité (ça réduit pas mal l'intensité).
A 100% on voit une très (mais très très) légère différence la nuit (et encore ça dépend de l'angle de vue) mais pas de quoi justifier l'investissement.
La solution d'ampoules à LED à la place des ampoules d'anti-brouillard marchera avec une intensité à 100% mais, mais comme l'intensité d'une ampoule à LED ne varie pas (c'est ON/OFF), il ne sera pas possible de faire du 25 ou 40%.
Au moins, j'ai la réponse à ma - seule - question :wink:
Moi, je les ai mis à 50%, mais ça ne change vraiment pas grand chose...
Merci pour m'avoir fait économiser 50 euros :idea:
20_100
Re: Activer antibrouillards en éclairage de jour
Message par 20_100 »
Je viens de faire l'activation et ça marche nickel..... sauf que maintenant je n'ai plus les feux de route :-(
J'ai un message d'erreur pour gauche et droite, mais lorsque je regarde les ampoules, elles n'ont rien!
Quelqu'un à eu la même chose? Faux contact?
Cross Touran Bleu Pénombre TDI 105 FAP DSG7 - Modèle 2009
20_100
20_100 a écrit :Je viens de faire l'activation et ça marche nickel..... sauf que maintenant je n'ai plus les feux de route :-(
Heu en plus de ne plus avoir les feux de route (il me dit que les ampoules sont grillées) je viens de m'apercevoir que maintenant dans le menu éclairage de l'ordi j'avais maintenant une option "éclairage du plancher" !!!! Normal? Et ça sert à quoi? J'ai pas d'ampoule au plancher....
Merci de votre m'sieu dame :-)
Euh... ça sent l'encodage sauvage ça !
20_100
tomcat92 a écrit :Euh... ça sent l'encodage sauvage ça !
Sauvage je ne sais pas, mais en suivant le tuto oui.....
J'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui ont été touchées en sus du tuto...
Je ne sais te dire quoi, mais... as-tu sauvegardé tes paramètres d'origine ?
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
bonjour,
j'ai tente sur mon touran de 2003,j'ai bien pu "activer" l'utilisation type nord americaine,mais je ne trouve pas le byte correspondant a l'activation du reglage de puissance,donc je ne peux pas regler!
ca doit etre lie,car mes AB ne s'allument pas,sauf manuellement avec le commodo!ou bien cela ne fonctionne que si l'on a le detecteur de luminosite? ::help::
merci Merci
Il y a également un bit à cocher pour l'utilisation des AB en feux de jours...
Si tu n'as pas ça, je pense que tu peux lâcher l'affaire...
resideur
actuellement,j'etais en version vcds 805.4 ENG,mon cable vient de passer a la version 908.2 FR,je n'ai plus qu'a l'attendre de la poste!
donc la je ne ferai plus d'amalgame dans les bits a cocher,car certains termes anglais sont pas clairs! :roll:
En passant, j'ai changé mes AB d'origine par des Philips et je dois dire que ça éclaire plus blanc. C'est flagrant... et je préfère... ;-)
resideur
tomcat92 a écrit :Il y a également un bit à cocher pour l'utilisation des AB en feux de jours...
j'ai l'option "daytime running light north america" ainsi que le reglage "dimming : front fog light........",j'essaierai de faire une copie d'ecran! :wink:
Il t'en manque un " gnagnagna via Fog Lights"
Sent from my iPhone using Tapatalk
den's
Message par den's »
:slt: à tous
au passage dans ma concession pour "tenter" de régler un soucis, j'ai demandé au technicien pour l'activation des feux en feux de jour.
Très simplement il m'a dit pas de problème et s'est proposé de le faire de suite...trop sympa, faut le dire :mrgreen:
Mais bon dommage, car cela active aussi les feux arrière! :cry:
Apparemment c'est normal sur les tout nouveaux modèles, il m'a montré une note de W qui stipule que sur les modèles où on active ces feux de jours et si les feux arrières ne sont pas allumés, alors ils faux le codé. Donc, de facto, c'est fait automatiquement sur les véhicule récent.
Alors là je ne comprend plus trop l'intérêt, ça ne sert à rien de coder en feux de jour à ce moment là, on laisse en permanence le commodo sur la position code, et puis voilà :?
Chides
Message par Chides »
Bonsoir, encore une concession qui ne veut pas se faire c---r ou qui ni connait rien :shock:
A mon avis tu ferais mieux de trouver quelqu'un dans ta région qui posséde un VCDS et tu verras les feux diurnes fonctionneront trés bien sans l'éclairage arrière.
Christophe
den's
Message par den's »
merci pour ta réponse, je pense qu'il y a un truc quelque part.
J'étais derrière lui quandd il le faisait, et je l'ai bien vu cliquer sur "feux de jour scandinavie"
après il y a peut être une manip pour éteindre les arrières...?
La note de W est très clair aussi pourtant...décidément, en ce moment je suis dépassé par la logique W :chaise:
pas grave, en tout cas je ne pense pas qu'il y ait du VAG.com dans mon coin. Je feuillette beaucoup les topics, et je ne me rappelle pas en avoir vu qui maitrise l'engin par chez moi :cry:
bien sur ça aurait été avec plaisir :biere:
MAD
Message par MAD »
Le garage t'a activé le mode Scandinavie "simple" tout est allumé, laisse le comodo en marche fait la même chose.
J'ai activé mes AB en feux de jour (mode north américa) hier réglé à 50% et ça marche impec.
Précision: les feux de jours s'allument uniquement lorsque le frein à main est desserré.
2 cases à cocher et c'est partie...
MON PROFIL
den's
Message par den's »
Merci pour l'info,
mais comme c'est ma concession qui fait la manip, je pense que, une fois de plus, ils ne vont rien comprendre à tout cela!
surtout que le gars n'a trouvé qu'une seule case à cocher, que cela a allumé les codes/veilleuses et non les AB, et que de toute façon pour lui, ce n'est pas possible de jouer sur le pourcentage.
C'est un dialogue de sourd avec eux, ce qui me rend encore plus fou, c'est que cela est possible puisque vous le faites, donc je dois vraiment passer pour un fou à leurs yeux! :chaise:
MAD
Message par MAD »
Pour le pourcentage dans le vagcom ça se trouve octet20 il faut modifier la valeur Dec, ma valeur d'origine était de 92, je l'ai passée à 50.
Je ne sais pas si leur logiciel fonctionne pareil.
Le mieux serait de trouver quelqu'un qui possède VagCom vers chez toi et qui pourrait te faire la manip. ça prend 2 minutes !
Pour info je l'ai fait avec une version 908.2
Les concessions savent le faire puisque je croise souvent vers chez moi des golf 6 ou les dernières polo flambant neuves avec les AB en feux de jour ( rien allumé à l'arrière).
Modifié en dernier par MAD le 30 oct. 2010, 15:06, modifié 1 fois.
MON PROFIL
den's
Message par den's »
oui c'est ce que je leur est dit, que les golfs 6 et polo cela fonctionnait, mais sans aucun effet sur leur attitude ni le moindre commentaire!
me reste plus qu'à trouvé une concession avec quelqu'un de capable de le faire, car je n'ai vu personne sur le forum de chez moi, alors en plus avec le vag.com.......... :cry:
eagle 4
Message par eagle 4 »
MP ;)
Tiguan carat 2.0 tdi (170 cv) + pack techno + pack loisir + Mougkit bluetooth !! et enfin RNS 510 en firmware 2660 et Voice Control !!
207 Vti Sport pack
FZ6-N
MAD a écrit : Précision: les feux de jours s'allument uniquement lorsque le frein à main est desserré.
Ca dépend des années de construction... sur le mien d'août 2008, le frein à main n'a aucun effet sur l'éclairage... va comprendre pourquoi ils ont changé quelque chose ::help::
chlikachlika
Message par chlikachlika »
Bonjour, en Suisse il est interdit de rouler avec les antibrouillard allumé si les conditions ne sont pas réunies...A+ :ghjgj:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
MAD a écrit :...Les concessions savent le faire puisque je croise souvent vers chez moi des golf 6 ou les dernières polo flambant neuves avec les AB en feux de jour ( rien allumé à l'arrière).
C'est vraiment des branquignols, à ma concession. Ça fait 20 fois que je leur demande et qu'ils me disent que c'est pas possible.
La dernière salade en date, après que j'aie argumenté en disant que je revenais de Norvège et qu'en Europe du Nord ils les ont d'allumés, c'était que là-bas les Tourans avaient un module électronique spécial... :roll:
Je vais jamais arriver à trouver une concession qui va me le faire... :cry:
Tu ne viens pas à Paris un de ces 4 ?
