Page 2 sur 2
Re: Tremblement au freinage
Posté : 18 juin 2010, 19:51
par cedgerleo
et si je fais appel à un expert par mon assureur, qu'il regarde de façon approfondi ma voiture et détermine si le problème est connu du côté VW?
Quand tu dis que ca va couter cher tu pense a combien?
Posté : 18 juin 2010, 21:52
par Chides
Effectivement tu peux faire appel à un expert et demander un devis à VW pour le montant.
Posté : 18 juin 2010, 23:25
par the_squal31
sap1 a écrit :
the_squal31 a écrit :essaye de faire ce test essaye de freiné la voiture mais au point mort sans touché l'embrayage voir si tu as le phénomène.
Meric Squal,
Si j'ai bien compris, ton "mais" que j'ai mis en gras veut dire: mets? du verbe mettre?
effectivement je suis désolé de cette erreur. Donc je récapitule tu laisses la voiture rouler au point mort et tu ne fais que freiner (surtout ne pas toucher à l'embrayage pas de pied poser dessus) jusqu'à l'arrêt complet du TouTou et dis moi ce qui se passe.
Posté : 19 juin 2010, 13:11
par sap1
Hello,
Je reviens d'un petit essai comme demandé par squal:
Je roule à environ 40km/h. j'enlève la vitesse en embrayant. je mets la boîte au neutre. Je relâche l'embrayage complètement. la voiture roule toujours et ralentit doucement d'elle-même.le moteur est au ralenti environ 850tr/min. je commence à freiner doucement jusque là tout se passe normal. La voiture ralentit encore et là au environ de 10km/h des secousse du moteur apparaissent (environ 5 à 6 secousses par seconde) et le compte-tour saute un petit peu autour du régime de ralenti.
Ces secousses ne sont pas systématiques parfois moins fortes et parfois plus fortes et parfois absentes.
Mon mécano doit prendre ma voiture mercredi pour investiguer, il m'a parlé qu'il suspectait peut-être le contact de l'embrayage qui donne pas toujours le signal ce qui modifie le ralenti (système de dépollution)... à voir, je vous redis.
J'ai également des ratés pendant que je roule, au environ de 2000 tr/min mais je pense que c'est un autre problème qui n'est pas lié à ce qui précède.
Posté : 19 juin 2010, 18:17
par sap1
Je revient d'un petit essai qui à l'air de donner un peu de résultat:
J'accélère en 2 puis 3 ème et j'enlève la vitesse. je lache l'embrayage et je laisse rouler la voiture.
là je commence à freiner et quasi pas de vibration:-)
conclusion: ça pourrait être lié avec la coupure d'alimentation que fait la gestion de l'injection quand on freine avec le moteur : la remise de l'alim se fait bizarrement pour maintenir le ralenti, quelque chose comme ça, car quand elle tremble le compte tour décend jusqu'à 700 tr)min et remonte à 800.
Posté : 19 juin 2010, 21:59
Vu tes symptômes, tu n'as plus qu'à utiliser le moteur de recherche avec comme mots clefs tremble* +ralen*
Posté : 20 juin 2010, 21:21
par the_squal31
sap1 a écrit :Hello,
Mon mécano doit prendre ma voiture mercredi pour investiguer, il m'a parlé qu'il suspectait peut-être le contact de l'embrayagequi donne pas toujours le signal ce qui modifie le ralenti (système de dépollution)... à voir, je vous redis.
je pense comme lui ou le contacteur de pédale de frein.
Posté : 23 juin 2010, 19:22
par sap1
hello tous,
Me voilà de retour du garage et rien de plus :?
Les contacteurs de freins d'embrayage sont ok. La montée en température est ok. dernière version de flash et aucun message de disfonctionnement, volant moteur en ordre selon le contrôle qu'ils font sans démontage.
Ils me proposent de passer la semaine prochaine pour boucher la vanne ...qqch... du système de dépolution et rouler qq jours pour voir la différence.
je vous redis...
PS: merci Squal de tes réponses.
Posté : 23 juin 2010, 20:08
Sap1, s'ils te bouchent l'EGR, tu vas avoir un temoin qui va s'allumer...
Si le temoin ne s'allume pas, je veux bien avoir la recette :wink:
Posté : 23 juin 2010, 21:54
par the_squal31
fab01 a écrit :Sap1, s'ils te bouchent l'EGR, tu vas avoir un temoin qui va s'allumer...
+1
Posté : 24 juin 2010, 18:26
par sap1
le garagiste m'a déjà prévenu... mais je me renseignerai quand même :wink: ça à l'air de tenir à coeur à quelque uns... mais pourquoi en fait?
Posté : 24 juin 2010, 18:46
par the_squal31
vanne EGR fermer= pas de recylage donc pas encrassement et normalement augmentation de puissance sur certain régime :wink:
Posté : 24 juin 2010, 22:06
Ben sans vouloir interférer sur l'autre topic, grosso modo l'EGR est électrIque
Il y a l'ODB qui verifie le signal d'ouverture et les valeurs de gaz (quelque chose comme ça)
Posté : 27 juin 2010, 14:25
par sap1
donc si c'est juste un signal 0-1 c'est imaginable de faire un pont pour tromper l'ODB mais si il y a une mesure des gaz c'est un peu cuit...
Le garagiste m'a dit que de toute façon j'aurair un message d'erreur au tableau de bord mais c'est sans conséquence pour le moteur, donc à voir si ça vous gêne de rouler tout le temps avec un truc d'allumé et un bip à chaque démarrage... moi suis pas pour, surtout que ça peut masquer d'autres erreurs qui surgiraient pas la suite.
Posté : 27 juin 2010, 15:05
par the_squal31
Mais surtout il y a un retour de position pour le boitier par in potentiomètre donc pas facile a trompé. Effectivement c'est pas bien de rouler avec un voyant allumé mais pour un test de quelques jours pourquoi pas.
Posté : 01 juil. 2010, 18:23
par sap1
rdv reporté au 12 pour ma vanne EGR ... :?
Posté : 10 juil. 2010, 11:52
par RAJAO
Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec ma TOURAN, plus exactement depuis le moment ou je l'ai laissé pour le contrôle technique.
Voici pour résumé ce qui s'est passé:
Avant le CT
- changement de 2 pneus +inversion avant/arrière
- changement des soufflets de cardan aussi
==> Le CT est ok rien à dire
Aprés le CT
- fuite du liquide de frein sur la roue AVD==> retour atelier sur depanneuse puis remise en état d'un tuyau avec rajout de liquide et purge.
Le souci que j'ai remarqué depuis aussi c'est que:
- tremblement inhabituel qui est accentué lors de freinage au ralenti
- manque de puissance inhabituel surtout en bas régime et aussi consommation supérieure à la normale
Je vais reprendre RDV avec le garage mais sur quel point dois je insister, sachant que le volant moteur a été déja remplacé sous garantie.
Merci d'avance pour vos réponses
Posté : 10 juil. 2010, 14:21
par the_squal31
quant tu dis que tu as inverser les pneus av ar tu as mis les neufs devant ou derrière :?:
Posté : 10 juil. 2010, 14:53
par RAJAO
Les neufs à l'arrière
Posté : 10 juil. 2010, 21:13
par the_squal31
Ok, les pneus ar il n'était pas déformé pas car si c'était la cas tremblement assurer. A vérifier avec attention.
Posté : 10 juil. 2010, 23:57
Perso, quand j'avais basculé les pneus AR à l'AV, j'aais un gros bruit de resonnance dans l'habitacle
Posté : 25 juil. 2010, 22:40
par cedgerleo
je ne suis pas sur que c'est bien d'inverser ses pneus av et ar. Je pense qu'ils ne s'usent pas de la même manière et ne sont pas sollicités de la même manières. Je pense que le fait de les inverser peut créer des problèmes de résonance, tenue de route...
Qu'en pensez vous car j'aurais aimer le faire et je me pose ces questions.
a+
Posté : 26 juil. 2010, 09:20
par tijou67
en fait ça dépend, j ai a plusieur reprise monté des roues d occasion donc avec des pneu déja usé avec un autre véhicule sans aucun soucis.
Posté : 27 juil. 2010, 12:13
par Deuns63
Bonjour à tous, pour ma part ayant des tremblement à basse vitesse à l'arrière suite à des micro-facettes sur les pneus Michelin PRIMACY HP d'origine (49000km à l'arrière). J'ai inversé les trains avant arrière donc plus de tremblement à l'arrière évidement, mais du bruit et des tremblements à basse vitesse que j'attribue aux pneus, donc ma conclusion perso vu les différents témoignages du forum, est que pour le Touran il vaut mieux inverser les trains de pneus régulièrement pour évité ces problèmes et voir aussi au niveau des pressions arrière à vide 2.5 bars et en charge 2.8 bars pour diminuer ces soucis bien que... Pour info les pro du pneu préconise sur une traction avant de mettre les pneus neuf à l'arrière lors de du changement d'un seul train. ensuite chacun vois midi à sa porte comme on dit :D
