Modification chauffage webasto en stationnaire
jerome07
Re: webasto prix
Message par jerome07 »
magic a écrit :salut
voila personnellement j'ai changé la chaudière complète réf origine:1KO 815 071T remplacé par réf origine:1K0 815 007BL provenance d'un touran 2009.
Cette chaudière est complètement compatible avec l'ordinateur de bord et programmable via 3 programme de démarrage,je n'ai pas encore ajouté la télécommande d'origine mais j'ai remplacé le module climatronic réf:1KO 907 044DA par le module réf:3CO 907 044CS provenance passat.
Prix de la convertion achat chaudière EBAY 200euros
Achat module climatronic EBAY 80 euros
Total:280 EUROS
pas de problème pour la convertion seulement changé la chaudière et le module climatronic
2 fils inversé sur la fiche 20 poles du climatronic
Possibilités d'ajouté une télécommande d'origine prix sur le net +- 60 euros
Possibilités de changé uniquement le ventilateur de la chaudière avec son système de commande électronic
Réf:IKO 815 020 D OU IKO 815 020 F PRIX 295 EUROS[ image externe ]
salut ,
si j'ai bien tout compris, les webasto post 2009 seraient compatibles programmation via le grand ODB.
si c'est cela , comment activer le menu programmation ?
faut il seulement une modif via vagcom ou bien y a il une carte a changer ?
sinon pour avoir seulement la teleco
j'ai demandé a un revendeur webasto le tarif de l'installation d'une t91 seule mais comme il n'en a jamais fait sur touran , il se renseigne
je vous tiens au courant des que j'ai des infos
jerome
touran 105 dsg7 carat
Davh4
Re: Modification chauffage webasto en stationnaire
Message par Davh4 »
Salut oui c'est programmable via Vagcom, par contre pour que le système soit reconnu, il te faut une autre chaudière enfin l'éléctronique...
Y a pas mal de boulot quand même pour tout adapter...
Tiens nous au courant
tcho :kikoo:
jerome07
salut,
en fait pour le moment c'est la pêche aux infos.
voici une copie d'un mail de ross tech .
ils ont étudié le système et il faut le kit upgrade (voir lien)
malheureusement vous ne pourrez pas activer cette fonctionalite sans changer le type de chauffage (auxiliaire->independant) ou au minimum le reprogrammer. Les modeles allemands dont vous parlez sont equipes d'un type de chauffage different qui lui supporte cette fonction. Il semble exister des solutions en apres-vente pour la reprogrammation du chauffage:
> http://www.memo-tec.de/shop/product_inf ... uran-1T3--
> -Caddy-2C-Aufruestkit-Zuheizer.html
et egalement une solution non-commerciale:
> http://www.zuheizer-upgrade.de/
j'attend toujours une reponse de webasto pour l'installation (en fait , comme le vehicule est neuf , ils ont peur d'une éventuelle perte de garantie ...)
a+
jerome
LOUISPI4456
Forcer le démarrage du Webasto avec touche dual ?
Message par LOUISPI4456 »
Je viens de lire la doc de mon Touran de juin 2007 :
Il me semblerais que je peu utiliser le Webasto grâce à la touche Dual de la Climatreonic loçrsque les temperatures sont supérieures à 5 dgrès.
Quelqu' un peut il me confirmer cette info du livret de mon touran.
Cordialemnt,
M. LOUIPI4456
Tofi
Message par Tofi »
Non, je ne crois pas que ce soit possible.
Dans les versions où il y a un chauffage additionnel, la touche dual est remplacée par une touche de mise en marche du chauffage additionnel.
Qu'est ce qu'il est dit dans ta notice ?
Tofi
fabricox
Re: Forcer le démarrage du Webasto avec touche dual ?
Message par fabricox »
Tu peux le desactiver en passant en mode ECO.. mais pas l activer :shock:
snap1
Message par snap1 »
Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une fonction cachée. Il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvait faire des manipulations mais c'était pas sur le touran.
Davh4
Prob webasto : liste adaptation fonctions avancées ?
Message par Davh4 »
Bonjour, y aurait’ il quelqu'un d'extrêmement sympa qui aurait la liste d'adaptation dans les fonction avancées ( 10 ) du calculateur n° 18 ( chauffage d'appoint )...
J'ai un défaut d'adaptation suite à une modification de chauffage d'appoint en chauffage stationnaire...
David
tautaur
Message par tautaur »
bonjour
pour la suppression du webasto, il y a t'il un moyen avec vag com, je veut tout simplement le désinstaler et virer tout les tuyaux et autres.
Touran TDI 136 SPORT 5 places Gris reflets d'argent avec Climatronic.
marcor8
Message par marcor8 »
bonjour
ayant épluché un peu tout sur le web, je n'ai toujours pas de reponse concrètre, le kit telestart t90 ou 91 avec télécommande et boitier éléctronique.
est-il suffisant d'installer ce kit simplement pour qu'il chauffe le liquide de refroidissement à distance pour que quant on rentre dans le touran on est rapidement le chauffage sans qu'il y est de programmation de changement de chaudière etc...
Mon but à moi est de savoir s'il est possible avec le webasto d'origine qui ne chauffe que le liquide de refroidissement quand la temperature est en desous de 5°c d'intaller ce kit pour que quant on rentre dans le vehicule il soit déja en temperature (le moteur) .
sylvain30
timer et telecommande webasto
Message par sylvain30 »
J'ai vu sur differant cite des kits pour commander le webasto avec telecommande (VW Telestart T91) ou bien avec une commande deporté qui ser de timer (Timer Model 1531), j'aurai aimé avoir plus d'info a se sujet, a savoir si on peut l'installer sur nos touran?
Et aussi comment faire pour le metre en route pour voir ci il fonctionne ?
J'ai bien trouvé des tuto mai pas en français
http://touranklub.pl/forum/printview.php?t=28&start=0
Mon webasto a cette referance 1K0 815 06AG qui correspond a celle ci 1K0 815 071T.
Touran v3 carat tdi 140 cv cr de 2011
Sine
Re: timer et telecommande webasto
Message par Sine »
il y a un reportage photo pour sharan le : gallery/album.php?album_id=196
topic17921.html
MV Agusta Brutale1090 RR
sylvain30
le reportage photo et pour un upgrade.
-- 17 Nov 2012, 11:42 --
personne a d'autre info sur le systeme ?
truker
webasto : utilisé en stationnaire ?
Message par truker »
bonjour
( excusez je suis nouveau )
j'ai lu sur le carnet de bord ; que l'on peut se servir à l' arrêt du webasto
pour les personnes qui ont pas de volant avec boutons de réglage ; il est marqué que l'on peut aller dans le menu avec le bouton sur le levier des essuies glaces
bon j'ai tenté et "RIEN "
je pense que c'est une erreur de la revue , et que c'est pas possible .
que le chauffage webasto est de type ""AUXILIAIRE " et en aucun cas transformable en "" STATIONNAIRE " avec un bouton
si vous savez ?? merci pour la réponse/ jean-jacques
