Re: [Tutorial] - Activer les rétros automatiquement !!!
Posté : 30 avr. 2010, 12:47
par bato77
Julien je ne retrouve pas l'autre Topic là dessus mais je n'ai pas le petit bouton avec le rétro alors c'est fichu pour moi!
Posté : 30 avr. 2010, 13:55
par tomcat92
sur mytouran.de tu as un tuto pour transformer tes rétros non rabattable en... rabattable
Posté : 01 mai 2010, 14:46
par E.T.
bato77 a écrit :Julien je ne retrouve pas l'autre Topic là dessus mais je n'ai pas le petit bouton avec le rétro alors c'est fichu pour moi!
L'autre Topic...c'est mon profil
Sinon comme le dit Guillaume, il faut faire une installe de 2ème monte, j'ai pas regardé le tuto sur mytouran.de, mais je me doute que de toute manière ce ne sera pas le même prix pour réaliser cette modif !!!
Posté : 05 mai 2010, 19:06
par phanouf1
j'ai moi aussi realiser le montage de maccyrille avec un relais temporiser et en prenant le 12v directement sur le porte fusible et cela marche nikel.
maintenant pour ameliorer le tout reste a voir si il est possible de recuperer un 12v qui s'active avec la telecommande quand on ouvre ou ferme les portes.
Posté : 09 mai 2010, 23:07
par E.T.
mccyrille a écrit :aucun problème pour trouver les fils à connecter, passer dans l'accordéon tout ca ? donne tes avis sur les points difficile à réaliser tout ca ^^
Bon aujourd'hui j'ai eu un peut de temps et j'ai commencé l'installation définitive.
J'ai tiré les fils de la commande de rétro jusqu'au TDB.....
Et bien le passage de l'accordéon est un véritable enfer car ce n'est pas un simple passage de cable mais un faisceau complet ! il faut tout retirer de la porte, c'est super chi.nt
Posté : 10 mai 2010, 02:49
par annon
avec un bout de fils de grillage cela passe bien dans l'accordeon
Posté : 10 mai 2010, 08:49
par webjo
tomcat92 a écrit :sur mytouran.de tu as un tuto pour transformer tes rétros non rabattable en... rabattable
Ah bon c'est possible
Posté : 10 mai 2010, 08:54
par E.T.
annon a écrit :avec un bout de fils de grillage cela passe bien dans l'accordeon
Ouai pour ça pas de soucis, j'ai utilisé un morceau de fils de fer
Mon soucis viens du fait que je ne savais absolument pas à quoi ressemblait "l'accordéon" dans mon imagination c'était comme un chemin de câble, on pousse son fils accroché au fil de fer et ça ressort de l'autre côté ! Mais "que nenni" il faut tout démonter retirer l'adhésif toilé qui ferme les accordéons, passer les fils, rescotcher le tout et remonté
Il faut juste le savoir quoi, ça évite de se prendre la tête et de perdre du temps
Posté : 10 mai 2010, 20:44
par annon
moi j'ai reussi
Posté : 21 mai 2010, 21:46
par Caedes
Posté : 26 mai 2010, 15:11
par mccyrille
hummm je vois que ca avance ET ^^
bon courage
Posté : 26 mai 2010, 15:25
par tomcat92
Si si, ça avance... reste le problème du passage de câbles en fait !
Posté : 26 mai 2010, 15:30
par mccyrille
ouais, moi j'avais fait un petit trou pour passer a coté de l'espèce de capote en caoutchouc, et au final après j'ai tiré avec un fil de fer... mais l'accordéon n'est pas comme vous donc je sais pas trop
mais c'est vrai que c'est ca le plus relou, et je l'avais précisé ^^ le reste c'est "tout simple"
en tous cas bravo a phanouf1 et annon
Posté : 26 mai 2010, 23:49
par phanouf1
le Bravo revient a toi car c'est toi qui nous donner l'idée et surtout merci car je trouve cette trouvaille vraiement nikel.
Posté : 27 mai 2010, 08:06
par mccyrille
Posté : 27 mai 2010, 16:01
par tomcat92
Ah oui ça c'est sur, à toi !
Posté : 27 mai 2010, 21:38
par E.T.
mccyrille a écrit :hummm je vois que ca avance ET ^^
bon courage
Bah tout le câblage est fini, porte et tableau de bord, tout fonctionne quand je relis les câbles, le seul truc c'est que je veux faire ça propre en passant par le connecteur de porte mais je ne trouve pas de petites broches mâle er femelle pour mettre dans les emplacements libres j'ai pourtant testé 3 tailles de broches VW aucune ne conviennent j'ai vu que Annon avait utilisé des broches de calculateur Peugeot.....je vais voir ça !
Posté : 28 mai 2010, 00:14
par mccyrille
moi j'était passé par le coté du connecteur, mais c'était propre, et ca ne se voyait pas ! j'avais du fil fin par contre !
Posté : 28 mai 2010, 09:51
par tomcat92
Je regarderai ça quand j'aurai reçu mon ampli... oui, je sais, rien à voir
Posté : 28 mai 2010, 11:19
par E.T.
tomcat92 a écrit :Je regarderai ça quand j'aurai reçu mon ampli... oui, je sais, rien à voir
Posté : 13 juil. 2012, 10:40
par den's
coucou les amis, ça fait un bail, mais je vous surveille de temps en temps quand même....
z'avez vu, je sais encore déterrer les topics...
je ne sais pas si vous avez résolu ce problème, en mode recherche je n'ai rien vu d'autre que ce sujet...donc:
alors voilà, sur mon audi A1, impossibilité de rabattre les rétros automatiquement sauf en agissant sur la molette manuellement à chaque fois. bref, comme sur les tourans (dont le miens à l'époque)
le système est d'apparence le même, et comme on vient de trouver pour le faire au VAG, je vous mets la combine qui fonctionne très bien...à toutes fins utiles...même si cela ne fonctionne pas sur les touran, peut être un début de piste pour vous....
- activer le bit 6, chez nous il est "non cochable", donc modifier directement le binaire et mettre 1 en place du 0
voilà, cela fonctionne à la fermeture des ouvrants avec un seul clic sur la télécommande, quelque soit la position de la molette.
pour le déploiement, cela se passe à la remise du contact.
petite vidéo avec un grand merci à Skull, de notre fofo "audipassion" pour son aide dans nos recherche et sa vidéo
en espérant vous avoir aidé ou mis sur une piste, car vous m'avez aussi souvent aidé par le passé....
copie d'écran ci-dessous, en rouge la modif dans le binaire qui correspond au bit 6
