Page 2 sur 2
Re: Voyant ABS/ESP qui reste allumé
Posté : 18 oct. 2012, 10:36
Je pense qu'il faut négocier déjà à la base...
En fonction de sa réponse, tu verras bien
Re: Boitier ABS à changer : action groupée ?
Posté : 08 févr. 2013, 14:38
par Bakk
Ben le professionnel a mis la clé sur la porte juste 2 jours après mon appel.
Je suis donc dans la mouise
Je tente de chercher un bloc ABS d'occasion, mais je n'y arrive pas.
La voiture est invendable dans l'état... enfin je suppose.
186k km, 2003, 7 places...
Comment obtenir le numéro de la pièce que je dois changer ?
Posté : 11 févr. 2013, 17:10
par Bakk
Je suis sur le point d'acheter la pièce d'occasion.
Mais j'ai un doute après avoir téléphoner à VW
Il me parle de bloc à 1800€ ou de calculateur à 900€ ou de kit de réparation à 600€
SI j'achète cela :
http://www.ebay.fr/itm/VW-Touran-ABS-ES ... 2c64987617
avec la bonne référence bien sur, je règle mon problème à coup sur ?
J'ai pas compris ce qu'est le calculateur et le bloc et si cette pièce regroupe les 2...
J'ai un garagiste VW ( un indépendant que je connais ) qui accepte de me le monter
Par contre, j'ai besoin d'une réponse rapide pour passer la commande, j'aimerai résoudre cela avant de partir à l'étranger
d'avance
Posté : 11 févr. 2013, 19:32
par Tofi
Le mieux ca serait peut etre de demander a ton garagiste indépendant, non ?
Tofi
Posté : 11 févr. 2013, 22:05
par Bakk
Après recherche, le calculateur est ce qui accueil le bloc abs.
Donc la pièce que j'ai acheté correspond bien au deux.
1800€ + 900€ chez VW, faudra m'expliquer pourquoi on en trouve des neufs à 700€ les deux.
EN tout cas, j'espère que cela résoudra mon problème, la revente devrait en être plus aisée
Posté : 13 avr. 2014, 13:33
par michelgaucher
Salut
Même problème.
A force de trifouiller sur le net j'ai pu rassembler quelques inputs auto plus, si je me retrouve à faire un dossier légal comment accéder à une liste de victimes de cette même panne, ou du moins un nombre de témoins à annoncer pour avoir une écoute ?
D'avance merci
