Page 2 sur 2
Bruit intermittent derrière la boite à gant ?
Posté : 17 janv. 2009, 16:57
par johnputer
Je constate depuis quelque temps un bruit intermittent mais regulier genre vieux réveil qui semble provenir de derrire la boite à gant. Comme il s'agit d un endroit ou se situe le filtre a pollen, j ai pris soin de couper le climatronic pour voir si le bruit était lié au mécanisme de soufflerie mais persistence du bruit.
Si quelqu un a deja rencontre ce problème ou connait une solution à ce symptome, qu il n'hésite pas à me faire part de ses bons tuyaux.
Merci par avance.
Posté : 17 janv. 2009, 18:46
par yasoo69
johnputer, salut moi cela fait 2ans que cela dure!!! Après avoir changé la boite a gant et le couvercle sur le tableau de bord, rien trouvé. A la longue on s'habitue pourtant je encore sous garantie et dieu sais que je gueule chez vw :twisted: . Au début j'ai crus qu'un mécano avait laissé un tournevis :shock:
Bref j'ai, lâché l'affaire....devant l'incompétence de vw a résoudre ce genre de probléme!!!
Posté : 17 janv. 2009, 20:42
par spyde
Moi aussi j'ai un bruit à ce niveau là, mais juste les premières minutes à froid après ça disparaît :?
Chez VW, on m'as dit que c'était surement du au grand froid de ces dernières semaines, :idea: frottement des plastiques :?: :?:
Posté : 18 janv. 2009, 08:09
par Comodo
Oui on a deja rencontré ce probleme.
C'est certainement le meme que celui ci ==> ftopic2679-0-0-asc-.php
Rossignole tableau de bord !!!
Posté : 11 juil. 2011, 15:35
par chlikachlika
RDV mercredi prochain, démontage tableau de bord pour sûrement resserrer une vis d'après le spécialiste VW du garnissage....cui cui cui cui ras le bol :ghjgj:
Re: Bruits : tableau de bord, volant, boite à gants, etc ...
Posté : 20 juil. 2011, 18:44
par chlikachlika
Bon et bien de retour de Vw et en bus bien sur...
Le tech.... de... me dit ok j'ai poser du feutre etc...bla bla bla bla bla.....je monte dans la toutou et la je fait comme d'habitude toc toc toc sur la planche de bord et la cuic cui cui... :lkmhkk:
retour dans le bureau du boss :doctor: je lui dit :angr: vous...vous foutez de ma tronche ou biiieeennnn !!! il appel son tech... de ... bla bla bla je les faits monter dans une toutou en expo et la je refait toc toc toc et rien maintenant direction la mienne et voila cuic cuic cui, donc retour à la niche en bus...
...j'attendrai le jour et la nuit.....peut être vendredi???
Posté : 21 juil. 2011, 14:27
par chlikachlika
Voila problème résolu changement des compteurs...plus de bruit. Codifications des clés est chao.... :kikoo:
bruit de cliquetis dans la boîte à gants
Posté : 22 juil. 2011, 20:59
par cesco
Depuis quelques jours, un cliquetis localisé dans la boîte à gants, parfois suivi d'un bruit de pièces qui s'entrechoquent, à bas régime et moteur chaud.
Qui sait d'où ça peut venir?
J'aimerais enlever la boîte à gants: quelqu'un connaît la marche à suivre pour la démonter?
Merci pour vos réponses,
Jean-Claude
