Page 2 sur 2
Re: pb ventilateur moteur : les 2 tournent dès le contact mi
Posté : 06 sept. 2013, 07:33
par Borken
Salut!
J'ai eu le même problème le weekend dernier après 200km de route...
Sauf que pour ma part, c'était les ventilos du radiateur de LDR. Après 3h de fonctionnement je me suis dit, c'est bon, la je débranche la batterie.
Le lendemain matin, après avoir rebranché la batterie, plus de problème... Va comprendre...
Posté : 06 sept. 2013, 14:09
par dav830
personne n a une piste a explorer?????? apparement pb recurent sur vw mais pas trouve d info sur le forum...
Posté : 06 sept. 2013, 23:07
Il y a déjà un topic sur ce sujet
Fait une recherche avec le mot clé ventilateur
Posté : 09 sept. 2013, 15:24
par dav830
merci pour l aide mais lequel de topic ??? j y ai deja fait cette recherche mais rien trouve avec les memes symptomes ( les 2 ventilos a font des le contact mis et se coupent des que je coupe le contact, 2 sondes temp changees et bloc ventilos changé).
Re: les ventilateurs s'enclenche apres contact
Posté : 12 sept. 2013, 15:43
par dav830
j ai le meme probleme que vous , deja change les 2 sondes temp , le bloc ventilo ,debranché le presostat clim et toujours pareil,si quelqu un a une idee d ou cela peut venir , cela en aiderais plus d un apparemment...
Re: les ventilateurs s'enclenchent après contact ?
Posté : 25 nov. 2013, 16:05
par jph38
salut a tous !
un petit UP pour se post !
j ai le meme problème !
Posté : 26 nov. 2013, 21:40
par dday34
Bonjours a tous,
Même souci sur mon toutou tdi 100 de 2004 qui totalise 240000 km
Pour moi ça a commencer avec une monter en température violente démarrage moteur froid j'ai fais 800 M et hop 90° puis 200 M plus loin 130° et alarme stop moteur.
Je me gare, coupe le contact les ventilo tourne a bloc, je débranche la batterie, la rebranche et plus de problème pendant deux jours.
Hier rebelote mais ce coup si il a fallu que je débranche la batterie plusieurs fois et quand j'ai pu repartir je n'avais plus du tous d'indication de température puis elle est revenu d'un seule coup.
Ce matin je mets le contact les ventilo tourne a bloc, mon bloc ventilateur a était changer il y a trois ans donc je décide de changer la sonde en sortie de radiateur mais le problème persiste.
Du coup j'ai un doute sur le faisceaux j'essaie d’approfondir ça demain et vous tien au courant.
Posté : 28 nov. 2013, 16:03
par dday34
Bon finalement le problème venait de la sonde qui ce trouve sur le coté du bloc moteur. c'est elle et elle seule qui informe l'indicateur de température du tableau de bord.
Mais les ventilateurs peuvent être d’enclencher par elle comme par celle du radiateur mais si c'est celle du bloc moteur qui est HS vous auraient forcement de rater sur l'indicateur du tableau de bord.
Il semblerait que même HS elle puisse avoir des soubresauts en envoyant tantôt une bonne info tantôt du grand n'importe quoi.
En tout cas la sonde ma couté 25€ chez un détaillant discount genre osc... mais prés de chez moi alors que la pièce est a plus de 40 chez VW.
Lorsque que j'ai appelais mon concessionnaire pour avoir le prix de la pièce le type ma certifier que c’était bien la sonde en sorti de radiateur qui gérait l'indicateur de température.
Finalement je suis bien content de faire mon entretien moi même, difficile de trouver un garage digne de confiance.
Posté : 29 nov. 2013, 00:03
pour ce retour
Posté : 29 nov. 2013, 00:19
par dday34
non fab01, ma participation et très minime.
c'est plutôt toi qui mérite un grand MERCI, cela fait quelque années que je pioche sur ce forum et je te vois partout
un vrai travail de passionné "
" au service des autres, alors c'est a toi que l'on doit mille
Posté : 29 nov. 2013, 09:29
par jph38
Pour ma pare ma température est nickel c est juste les ventilo qui tourne n'importe quand !
Et une légère augmentation du régime moteur !
Jp
Posté : 29 nov. 2013, 09:56
dday34 a écrit :non fab01, ma participation et très minime.
chacun essaye dans la mesure de ses moyens d'apporter une pierre à l'édifice
Posté : 22 déc. 2013, 19:56
par rody
J'ai le même problème sur mon Touran de 2003 220000km (mise en marche des ventilos après une minute de marche de la voiture et régime moteur qui passe à 1050tr/mn)
Je viens de faire l'acquisition de VAGCOM
Lorsque je passe la voiture au diag; j'obtiens ceci :
5 code de défauts
18051: please check DTC memory of electric load controler
P1643-0000
et également 17056,17057 et 17058
et 19463
D'après d'autre forum, on me parle qu'il y a peut être un problème de batterie
Cela pourrait t'il venir de l'alternateur aussi?
J'ai déja changé également les deux sondes de température, et le bloc ventilateur avait déjà été changé
Est ce que quelqu'un a déjà solutionné ce problème?
pour votre aide
Rody76
ventilateur
Posté : 26 mars 2014, 15:53
par bachdy
Bonjour; touran 2l tdi 140 2003
super forum j'ai besoin de vôtre aide car mon touran me fait une panne sur les ventilateurs.
j'ai parcouru le forum avec un sujet qui reflète exactement le même souci que moi,mais en vain pas de solution à la fin des messages,
vous Mr le MODERATEUR vous dites, QU'IL Y A UN UTOPIC SUR CE SUJET JE NE PARVIENS PAS A LE TROUVER ,si vous pouviez me guidé pour le trouver je suis tout disposé au plaisir merci d'avance;
LES VENTILATEURS SE METTENT EN FONCTIONNEMENT D2S QUE JE MET LE CONTACT.
pièces changées: bloc des 2 ventilos,les 2 sondes,préssostat de clim débranché toujours le même problème, vérification des fusibles tous bon
alors je me pose une question si mon toutou n'aurait-il pas besoin d'une reprogrammation?
peut être c le circuit de clim qui me pose des soucis à ce point! je commence vraiment à m'arracher les cheveux déjà qu'il me reste plus beaucoup
diagnostique prévu cet après midi chez VW
merci à tous toute l'aide que vous pourrez m'apporter au plaisir de vous lire
 | Un Modérateur a écrit: |
| Prenez plus de temps à chercher au lieu d'interpeler le modérateur. Une petite lecture de la charte de TP ... |
Re: ventilateur
Posté : 26 mars 2014, 17:19
par derf_fred
sans contact ils sont arrêtés.
dès que tu mets le contact ils s'allument, les 2 ou 1 seul ? si 1 seul le petit ou le gros ?
Et dans tes pièces changées t'as changés dans quel ordre ? les ventilos puis les sondes ou inversement ?
Re: ventilateur
Posté : 26 mars 2014, 21:04
par bachdy
bonjour;
sans contact ils ne tournent pas
dés que je met le contact ils tournent tous les 2 à grande vitesse
les 2 sondes puis bloc ventilateurs
je récupère le touran demain on verra le dig
encore merci
Re: ventilateur
Posté : 28 mars 2014, 22:18
par bachdy
bonjour ;
voilà le touran est rentré à la maison avec un diag de 3 heures de MO
un problème de connecteur sur une sonde
merci encore à tous bonne continuation
Posté : 12 juin 2014, 17:16
par Le machiniste
Bonjour, j ai le même problème , ventilateur se déclenche des que le contact est mis, quelqu un aurait il trouver la solution, s il vous plaît
-- 12 Juin 2014, 17:30 --
bachdy a écrit :bonjour ;
. Bonjour bachdy, pourrez tu me dire si il ton changer le cannecteur ou juste nettoyé et quel connecteur, merci à toi
Posté : 13 juin 2014, 10:41
par derf_fred
certainement une des sondes de temperature (la verte peut être)
Posté : 13 juin 2014, 11:17
par Le machiniste
derf_fred a écrit :certainement une des sondes de temperature (la verte peut être)
pour ta réponse,il t on changer le connecteur ou simplement nettoyer . Je ne savais pas que qu il y avez des couleurs sur les sondes.
Posté : 12 août 2014, 21:02
par seb9519
Bonjour a tous,
Je rencontre le meme probleme, quand je mes le contact les 2 ventilos tournes,
Au bout de 5 min ils s'arretent et reprnnent de plus belle.
Par contre les voyants de freins et de DA restent allumes, et quand je veux demarrer le moteur tourne 10 secondes et s'arrete comme si mes clefs n'etaient pas reconnu.
Sa fait 2 mois que j'ai achete mon toutou en garage et suite a 1 passage a la valise chez VW on me dit que sa vient du calculateur moteur....
Quelqu'un aurait deja eu se probleme?
Posté : 18 août 2014, 19:53
par derf_fred
J'ai eu un problème d'anti-demarrage, le transpondeur était sorti de son logement.
Dès qu'il était un peu loin dans la clef, l'anti-demarrage ne se désactivait pas. Et le moteur s'eteint tout de suite après s’être allumé.
Par contre Message clair: Anti-démarrage activé.
Par contre je n'avais pas tout ces voyants allumés, ni les ventilos qui tournent.
Donc s'est peut être pas le même problème, mais ça coûte rien d'ouvrir ta clef et de verifier si le transpondeur est à sa place.
J'ai eu le problème de bloc ventilateur à changer : (ventilos ne s'arrete jamais même sans clef)
J'ai aussi eu le problème de calculateur moteur : Le voyant de prechauffage ne s'allumait pas (de façon aleatoire) (donc impossible de démarrer).
Surtout en plein cagnart (dépendant de la temperature exterieur) Si il faisait froid, j'avais plus de chance de demarrer.
Solution: Calculateur réparé.
ventilo marche même sans contact
Posté : 15 févr. 2016, 17:33
par glem
bonjour, nouvelle sur le site je demande votre aide, voilà j'ai un touran 1,9tdi 105 confort de 2006, jamais aucun problème jusqu'à vendredi. plus de batterie et le message "erreur sac gonflable", j'ai changé la batterie et plus de problème 4 heures après de nouveau plus de batterie et même message, un coup de pince et hop elle repart comme en 14. Après une heure d’arrêt je m’aperçois que le ventilo marche sans le contact, et la je comprends la batterie à plat ! avez vous une idée du problème, merci d'avance pour vos réponse
