Renseignement - Webasto - Quand fonctionne t'il ?
//§ merci jef10.
Je confirme.
Ce soir :
-2° et 11 km plus tard l'aiguille de temperature d'eau n'avait pas atteint les 70 °.
Je m'arrete faire le plein.
Je repars et en 3 km l'aiguille etait à 90°.
8)
steph tdi 140 dsg
Sur le mien il ne fonctionne pas quand je suis en ECON
PHIL
Message par PHIL »
steph tdi 140 dsg a écrit :Sur le mien il ne fonctionne pas quand je suis en ECON
moi aussi.
moi aussi.
+1
passionVW
Message par passionVW »
J'ai encore vérifié, il fonctionne même en mode "ECON" mais aussi si je mets "AUTO" et "ECON" en même temps.
Autre chose que j'ai remarque (à noter que le mien est un modèle 2003), le Webasto s'arrête alors que l'aiguille de température d'eau indique seulement 60°C.
La seule chose que j'ai par rapport au 2003, c'est que j'ai fait réalisé la modif pour la sortie d'échappement du Webasto. Elle se fait maintenant au niveau des places arrière et non au niveau de la roue avant droite.
A noter aussi que toute l'électronique de mon touran est basé sur les millésime 2005 "modèle 2006".
Ceci expliquant cela.
Sur le plan purement ETKA, il exste plusieurs Webasto. Pour être précis, presque chaque motorisation a son Webasto. Le 1.9 TDI 100 h a lui seul, trois sortes de Webasto .
Donc pas évident de faire concorder le fonctionnement du Webasto avec le premier jet proposé gentillement par Phil.
Ceci-dit, j'ai lu et essayé de voir si cela correspondait à la réalité. Hormis les températures qui ne correspondent pas du tout, tout semble fonctionnait pareil sauf que je n'attends pas 900 secondes mais seulement 10 minutes soit 600 secondes.
En espérant vous avoir éclairé un peu plus
lauisa
Message par lauisa »
david33 a écrit :.
Le mien non plus ne se désactive pas en mode ECON (TDI 136 de 2003).
Mais apparemment, cette fonction a été rajoutée ultérieurement, puisque d'après certains témoignages, c'est précisé dans le manuel d'utilisation (Pas dans le mien).
Une chose qui m'aurait intéressé est le chauffage stationnaire programable, mais je ne l'ai jamais vu comme option sur un Touran.
Quelqu'un en sait-il plus ?
Merci.
Comodo
Message par Comodo »
lauisa a écrit : Bonsoir,
Merci.
Oui je confirme que c'est dans la DOC, c'est interressant comme info ca.
Je vais mettre a jour le sujet sur les nouveaute 2005 .
PtitManu
Message par PtitManu »
Les Webasto sont de série sur tous les Touran ? Ou bien est ce une Option ? :shock:
:tazz:
PtitManu a écrit :Les Webasto sont de série sur tous les Touran ? Ou bien est ce une Option ? :shock:
Tous les Touran diesel en sont équipés.
Attention car ce n'est pas un chauffage additionnel au sens propre du terme.
Il ne sert qu'a aider à chauffer le liquide de refroidissement pour que le moteur monte plus vite en temperature.
Les TDI VW ont beaucoups de difficultés à monter en temperature quand il fait froid.
PtitManu
Ah d'accord... mais ca ne chauffe nullement l'habitacle alors ? Alors pourquoi ce nom de Webasto ? Chauffage auxiliaire serait plus le bon mot,non ?
:tazz:
PtitManu a écrit :Ah d'accord... mais ca ne chauffe nullement l'habitacle alors ?
Exact sauf que l'habitacle chauffe du coup tres vite apres que tu ai demarré.
Il chauffe plus vite quand il fait 0° que quand il fait 8°... :lol:
PtitManu a écrit :Alors pourquoi ce nom de Webasto ?
C'est le nom du constructeur... C'est un peu comme l'histoire du frigidaire...
En plus c'est presque le meme que le chauffage additionnel...
L'option chauffage additionnel existe. Tu as le module de commande et la telecommande en plus...
PtitManu a écrit :Chauffage auxiliaire serait plus le bon mot,non ?
Exact aussi.
PtitManu
Merci pour l'explication . Je connaissais le systéme Webasto , et comme ce n'était pas le même systéme, c'est pour cela que j'ai demandé pourquoi lui VW lui a donné ce nom là...
:tazz:
PtitManu a écrit :Merci pour l'explication . Je connaissais le systéme Webasto , et comme ce n'était pas le même systéme, c'est pour cela que j'ai demandé pourquoi lui VW lui a donné ce nom là...
Si ça t'interesses jettes un oeil ICI, il y a un peu de lecture.
eric2006
Message par eric2006 »
D'après ce que je lis,il est possible de mettre OFF le webasto en mettant la clim sur ECO . Sur mon Touran 1.9 ( Mai 2003) ,il fonctionne même sur ECO. Y a-il différentes versions de commandes suivant les millésimes ?
Comme ma voiture dors toujours au garage, j'aimerais pouvoir désactiver ce webasto qui me bouffe du diesel si couteux cette année...
eric2006
D'après mon garagiste , il n'est pas conseillé par exemple d'ôter le fusible car cela produirait un code défault dans le système . Je me demande s'il n'est pas possible faire quelque chose au niveau de la sonde de température extérieure qui je suppose commande le démarrage du webasto... S'il est possible de désactiver le bip ceinture avec un kit Vag-Com, il y a sans doute moyen de changer le mode de démarrage du webasto.
eric2006 a écrit :D'après ce que je lis,il est possible de mettre OFF le webasto en mettant la clim sur ECO . Sur mon Touran 1.9 ( Mai 2003) ,il fonctionne même sur ECO. Y a-il différentes versions de commandes suivant les millésimes ?
Je ne connais que la touche ECO pour désactiver le webasto. Maintenant il faut attendre les réponses des spécialistes des entrailles du touran. :)
vavavoum
Message par vavavoum »
Je reçois mon Touran d'ici à 10 jours... et je ne connaissais pas cette notion de WEBASTO... Il ne présente aucun inconvénient.. sauf l'odeur... Ca sent vraiment mauvais ??? Même sur les derniers Touran ??
MErci
Comodo
Exact c'est une nouveauté du modele suivant 2005
Voir ici sur le topic que je maintien seul :(
http://www.touranpassion.com/forum/sutra43425.php#43425
Et je trouve cela vraiment pratique pour les petits trajets
eric2006
Je me demande si la modif. sur les modeles 2005 pour désactiver le webasto avec la touche ECON est simplement une reprogrammation où une modif. matérielle. Si c'est au niveau du soft,peut-être est-ce applicable sur les premiers modèles ...
philfree
Message par philfree »
eric2006 a écrit :S'il est possible de désactiver le bip ceinture avec un kit Vag-Com, il y a sans doute moyen de changer le mode de démarrage du webasto.
Désolé, il n'existe pour l'instant aucun codage ou adaptation connus pour le Webasto. Ton atelier en connait peut être plus mais en tout cas si tu veux t'amuser à le recoder avec l'aide de ton atelier voici le codage du mien (version 1KO 815 071 H, les modèles 2003-2005 avait une version F ce qui explique peut-être la différence de fonctionnement):
Adresse 18: Chauff. appoint
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Codage: 0000011
Phil
eric2006
Merci Philfree
S'il n'est pas possible de mettre OFF le Webasto sur les modèles 2003 (et 2004...), je viens d'avoir une idée (peut-être un peu Mac Gyver) mais je m'explique:
Si c'est la sonde de température extérieure qui décide de démarrer le Webasto, il faudrait faire en sorte que cette sonde détecte que c'est l'été en mettant une source de chaleur à proximité. Comment faire ?
Par exemple en disposant une ampoule 5 ou 10W type feu de position ainsi qu'un petit déflecteur en tôle d'alu ou autre (faire qlq essais) près de la sonde. Cette ampoule s'allumerait dès que l'on tourne la clé de contact (prévoir un interrupteur pour revenir en mode normal) et comme le Webasto ne démarre pas directement , l'ampoule aura le temps d'influencer la sonde . Le problème est de savoir où se trouve cette sonde ... et en plus savoir si c'est la même sonde qui indique la température sur le tableau de bord et qui commande le Webasto.
Si quelqu'un peut m'aider à ce sujet ,ce serait très sympa et si ça pouvait
fonctionner, je mettrai les résultats de mes essais sur le forum.A voir le nombre de posts sur ce satané Webasto,cà pourrait intéresser d'autres Touraniens.
Je ne peux pas vraiment t'aider mais sur le mien le Webasto se met en route presque instantanément lors du démarrage.
L'ampoule n'aura pas le temps de chauffer suffisament et dés que tu vas rouler le courant d'air va en annuler l'effet.
philfree
La fonction par défaut est certainement Webasto coupé. Si tu débranche la sonde, il y a toutes les chances qu'il ne se mette jamais en route.
Phil
eric2006
philfree a écrit :La fonction par défaut est certainement Webasto coupé. Si tu débranche la sonde, il y a toutes les chances qu'il ne se mette jamais en route.
Ok,je pourrais mettre simplement un petit switch ou substituer une résistance fixe d'une valeur telle que le système détecte une température supérieure à 5 °C mais le problème de départ reste de trouver la sonde . Si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet... Peut-être sous le pare-choc AV...
Message par Gaby »
Me demande si ça n'a pas été activé sur le mien, qui est de janvier 2004. Comment tester cela ? J'ai l'impression qu'il ne se met pas en route si j'étais en ECO, mais comment etre sûr que cela fonctionne ?
Par contre, dans la positive, je ne saurais dire si c'est suite à une reprogrammation, ou au changement de la commande de climatronic pour le problème du cloc-cloc (qui n'a pas tout à fait disparu d'ailleurs...)
