Tremblement à accélération
Re: Tremblement à accélération
C est boite dsg le garage a mis les pneus avant a l arriére pour essayer et ca a rien fait
derf_fred
- passionné
c'est curieux ton truc. Va voir un autre VW. Pour te faire rembourser le volant moteur, je pense qu'en passant par VW france c'est jouable. Tu leur fait comprendre que s'il garde leur position (on sait pas tromper sur le volant moteur), c'est qu'il t'en on mis un défectueux puisque la vibration est toujours là et tu exiges qu'il te remplace à nouveau le volant moteur.
Comme ils sauront que de le changer à nouveau n'est pas la solution il faudra bien qu'ils admettent qu'ils t'on changé une pièce qui n'était pas la cause du problème, donc n'avait pas besoin d'être changé.
Sauf si t'es arrivé au garage en disant changer moi le volant moteur, au lieu de demander à ce qu'il te trouve le problème de vibration.
Bonsoir je viens bous donner des nouvelles je suis retourné au garage car apres avoir fait 1500kms avec le produit dans le gasoil toujours cette vibration donc il a décidé de l emmener dans un controle technique et il a détecté un silentbloc de triangle hs il me la change mercredi en esperant que ca vienne de ça
