[CODAGE VCDS/VAG-COM] Codage Rétroviseurs rabattables V3
SystemDZ
Re: [CODAGE VCDS/VAG-COM] Codage Rétroviseurs rabattables V3
Message par SystemDZ »
Si le codage n'est pas adapté à ton véhicule , cela est normal , tu ne pourras exploiter les nouveaux rétros qu'avec des modules récents , donc spécifiques.
la fonction seat Memory passait par le GETWAY et les modules 42 et 52.( Je parle des boitiers qui sont attachés aux moteurs des montes-Glaces), puisque la mémoire est sur le module des sièges.
le codage actuellement ( TOURAN V3) se fait par le biais du module 42 et 52 ., ces une nouvelle génération. KaiserDzeus :cop: ( un surdoué du retorfit) connais un rayon.
les fiches sont identiques à une différence près , leur nombre et la position des fils .quant à la mémorisation c'est une impulsion qui vient du faisceaux vers le GETWAY qui a remplacé le SEAT Memory , l'impulsion du GETWAY en HIGH occupe la mémoire de position du rétroviseur de Gauche, à ce moment là tu bloque le Moteur pour lui injecter la position voulue en mode PARKING, au delà de 10sec , il se met en mode SAVE, et passe en mode LOW, le GETWAY alors libère la position à chaque mode en Marche arrière, pour toi il va s'incliner automatiquement.
Dans ton modèle c'est une autre histoire, ou bien tu as des sièges électriques avec position mémoire codée sur 6 DIGITS, avec un ancien GETWAY,
Je peux te prêter un module de portière pour t'aider ( pas besoin du module porte passager 52) , mais ça ne changeras pas grande chose pour toi, je suis sur qu'à 50%, ça ne mange pas de pain d'essayer. Mais ça sera en avril, je pars en fin de semaine.
Cette semaine je finis d'installer le DYAUDIO sur mon Touran , un Grand chantier , il n'existe pas sur les TOURAN, en réalité c'est des enceintes de bonne facture qui sont installées , le DYNAUDIO n'existe que sur TIGUAN , SHARAN, et autres.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
Merci pour toutes ces infos. Je te confirme que je ne dispose pas de siège électrique à mémoire
Parcontre je me dis que puisque l'option "Seat Memory installed AND/OR Folding Mirror with memory installed" apparait dans le menu du codage court, c'est que les modules de portes sont prévus pour supporter cette fonction de gestion de mémoire dans les rétros !
Y aurait-il par exemple un bit à modifier au niveau de la Centrale Electrique (Module 09) ?
KaiserDzeus pourrait peut être me renseigner ? Il est sur le forum TP
Pourrais tu me rappeler ou me faire passer un lien qui réexplique la manip pour mémoriser la position en marche arrière (boite auto pour ma part) ?
Pour le prêt de module ça me semble compliquer. On n'habite pas à côté ? Il s'agit des references 5K0 959 793A et 5K0 959 792A ?
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
