Page 2 sur 2
Re: Accoups moteur au ralenti sur tdi 136
Posté : 22 mai 2016, 17:05
par Ho gaby
deus33 a écrit :
Ho gaby a écrit :
deus33 a écrit :Bonjour, j'ai le même soucis sur mon touran est cela viens du silentbloc au niveau du berceau qui est hs ...
a voir si tu as resolu ton pb
a+
*Arrête!!!!! sérieusement un simple silent bloc peut faire trembler la caisse aux ralentis........
Et bien tu m'a peut être sauvé la vie ))))
JE vais jeter un coup d'oeil pour voir ou se situe ce silent bloc et voir son état !!!!!
Merci du tuyaux en tout cas par ce que ça devient insupportable de temps en temps ! même si on si habitue !!!
oui car il tien le dessous du moteur qui vibre quand meme pas mal ... moi j'ai mis des morceaux de pneu et plus de probleme, par la suite je vais le remplacer :biere:
Et aurrais tu une photo de l'emplacement du silent bloc ? je n'arrive pas a installé eslawin.... je bug pour les mise a niveaux de la base de donée...
Posté : 28 mars 2017, 17:20
par deus33
désolé de ma reponse tardive, il est entre le berceau et le carter d'huile ;) pour une photo ce sera pas avant samedi
Posté : 17 juin 2020, 07:45
par philemon1979
Bonjour a tous,
je vois que ce sujet à déjà eu du succès. Avez-vous pus le résoudre. Car moi j'ai le même problème ralentie instable a chaud. sinon tout ok
merci pour votre retour.
salutations philémon
