voyant airbag allumé et absences de klaxon et commandes au volant
Re: voyant airbag allumé et absences de klaxon et commandes au volant
Mignonne je peux pas garantir, mais je pense pas avoir un physique de camionneuse normalement ^^
Touran II 1.6 TDI 105ch FAP CONFORTLINE
5 portes, manuelle, 09/2010
je te ferai une photofab01 a écrit :je t'ai dénoncé afin de savoir par ton biais si la madame est mignonne![]()
Ce que femme veut.. hein farnouche![]()
oups !!! something is wrong
Elle en a trop dit ou pas assezamorelle a écrit :Mignonne je peux pas garantir, mais je pense pas avoir un physique de camionneuse normalement ^^
Qu'est ce qu'ils font les modos ?? ils laissent dériver les conversations ? Ca mérite un coup de
En tt cas, j'espère que tu reussiras à résoudre tes soucis Armorelle
Pièce 5K0 953 569 AL commandée et récupérée chez VW.
Installation à suivre
On l'a eu à l'usure !
La pièce originale était de référence : 5K0 953 569 L
Je l'ai remplacée par la référence selon le devis de VW : 5K0 953 569 AL (298€14)
Alors pour le démontage de l'airbag, on a utilisé les sujets suivants :
- post242650.html#p242650
- http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-instal ... functions/
On a lutté une bonne vingtaine de minutes... Prévoyez un miroir et un tournevis plat, court et large (dans ce genre là).
Le reste du démontage du volant est assez simple, faire juste attention à ce qu'il soit toujours bien droit et à faire un marquage de l'alignement avant de retirer le volant même, et évidemment avoir les différents tournevis type torx dans les bonnes tailles (taille 20 pour le volant même par exemple).
Ensuite on a galéré avec les réglages électroniques.
- D'abord, le cas du voyant moteur :
On a remonté l'ancienne pièce pour récupérer le code de réglage (de mémoire, quelque chose comme 1182140000), on l'a resaisie une fois la nouvelle pièce remise et l'erreur est partie.
- Ensuite la direction assistée :
La procédure qu'on a utilisée est notée dans le sujet suivant : http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-instal ... functions/
- Enfin celui qui nous a vraiment emmerdé pendant un long moment, le réglage ABS/ESP, le fameux ESP System Function Test :
La procédure est celle-ci avec la vidéo à la fin : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 28Bosch%29
(Pas la peine donc de rouler comme des sauvages comme on a fait, ça sert à rien :P Un bon gros parking, plusieurs essais tranquillement, et ça a fini par fonctionner).
Au total ça nous a pris 3h-3h30.
Ensuite on a démonté l'ancienne pièce pour voir la casse. Je vous en ferais des photos mais pour ceux qui bricolent bien, y'avait peut-être moyen de réparer avec un peu de soudure. En gros, il y a un cable plat qui s'était arraché de sa soudure d'un côté.
et on dit merci qui?
Très GRAND MERCI Farnouche !!
ouais t'avais intérêtamorelle a écrit :Très GRAND MERCI Farnouche !!
par contre, correction , le volant a besoin d'une clé XZN M12 et non un torx 20
Ah zut dommage je peux pas corriger mon post.
Voilà, je vais trop vite et je raconte de la merde XD (En plus ça doit être dit dans les liens...)
Heureusement que tu es là
Sacrée Armorelle..
Alors Farnouche ? t'as galéré 3h30 ?? respect mon ami...
A ta place j'aurais dit " écoutes, dans 5 min je nous considère comme définitivement perdus, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher"
alors les photos (de la dame, parce que du volant, il y en a plein sur ce site
PS: quand elle a dit On l'a eu à l'usure, fallait être à deux ??
En tout cas c'est cool et c'est le but du forum aussi
fab01 a écrit :alors les photos (de la dame, parce que du volant, il y en a plein sur ce site)
PS: quand elle a dit On l'a eu à l'usure, fallait être à deux ??![]()
et puis elle pourrait en faire de même sur moi
concernant la réparation, c'est le recalibrage de l'ESP qui nous a pris le plus de temps, mais maintenant que je connais la procédure exacte, cela va pas prendre plus de 5 min
le reste du démontage et remontage se fait tranquillement avec les bons outils et un peu de minutie
bref, 2h de boulot pour celui qui l'a déjà fait est correcte
Voilà voilà
La bestiole cassée (réf. 5K0 953 569 L) :
https://goo.gl/photos/itEmNYguudvbvmuG6
Une fois démontée :
https://goo.gl/photos/LPsDQR9wBuj7YK3N9
Le cable arraché :
https://goo.gl/photos/rcVdcWW9CPUnUj1h9
La pièce à ressouder sortie de son emplacement :
https://goo.gl/photos/p4rEfxk83m4fTjVa9
Une fois démontée :
Le cable arraché :
Bonjours a tous !
Ayant rencontrer le souci de Klaxon et voyant airbag sur mon touran 1.9 tdi 2003,
Je vient de changer la bague tournante que j ai acheter d occasion avec beaucoup de difficultés ( 49 euro d occasion) très rare , ou bien chez vw 123 euro
Je vient de changer cette dernière par mes propre soin mais toujours pas de Klaxon , alors jai demonter le Klaxon je les tester et il fonctionne très bien ! Donc vérification des fusible : tout et OK , ensuite je me suis aperçue qu il avez un bruit quand j appui sur le Klaxon ( volant ) que je n entendre pas avant de changer la bague , c est bien un relais que j entend qui s enclanche , jai demonter sous le volant pour y accéder et apres essai cela sont aussi en bon fonctionnement !
Donc ma question et : doit je allez dans un garage pour faire passer la valise diag afin quel me détecte la nouvel bague tournante , et quel m efface le défaut d air bag ainsi que le fonctionnement du Klaxon ?
à vous tous
Bonne lecture désoler pour les fautes
La référence de la bague est la même que celle que tu as retirée ?
je suis nouveau sur le forum et je rencontre le même problème que vous, pièce 5K0 953 569 à changer ou réparer, Touran TDI de 2011 DSG7, je vais tenter de réparer moi même en suivant le tuto d'Amorelle et Farnouche.
Cependant, faut il systématiquement repasser par la case valise suite à l'opération ? et si oui uniquement pour le code de la pièce remplacée ?
D'avance merci pour votre aide car j'avoue me sentir un peu fébrile avant d'attaquer tout ça....
Idem, je suis nouveau et me suis inscrit pour cette histoire de bague de rappel.
Ce forum est génial.
J'ai un VW Tiguan R-line de 2010 et depuis quelques mois je n'ai plus de commandes au volant ni de klaxon et le voyant d'airbag qui reste allumé. Diagnostic : changer la bague de rappel. Je l'ai trouvée neuve sur le boncoin à 70€, c'était un stock mort de chez VW.
Du coup, je voulais en savoir plus sur le codage qu'il y a à faire après le montage, voici mes questions :
1) Lors du montage, dois-je récupérer des infos sur l'ancienne bague ou la nouvelle qui potentiellement devront me servir pour le codage ?
2) Le concessionnaire VW m'a dit que le codage se faisait en ligne chez eux. Le codage est possible également avec la valise VAGCOM ?
3) Un membre du forum connaîtrait quelqu'un dans la région d'Aix-en-Provence / Marseille pour le remplacement ?
Toulon n'est pas loin de Marseille, il y a Sly83 qui a ce qu'il faut ...
Par contre, tu ne pourra spas lui envoyer de MP, il te faudra au moins 10 messages !!
E mail envoyé
J'ai un touran highline TSI 140 de janvier 2011.
Je viens de remplacer la bague 5K0 953 569 L par la bague 5K0 953 569 H. J'ai eu énormément de mal à trouver la référence d'origine. Un concessionaire sympa m'a dit que la piece 5K0 953 569 L avait été remplacée par la référence 5K0 953 569 H puis par la référence 5K0 953 569 AL. La pièce 5K0 953 569 AL est au prix annoncé par amorelle chez vw et sensiblement au même prix sur le web en prix neuf OEM mais j'ai trouvé la référence en H à 210€ sur eb@y (c'était en fait un kit qui contenait également le régulateur).
Tous les liens fournis par amorelle m'ont bien servi.
à elle.
Pour ma part, je n'ai pas eu à enlever le module sous la bague de contacteur ce qui était une bonne surprise. Le module doit être inclus dans la bague. Le code de ma piece d'origine était 118A140000 (il est important ... pour les newbies comme moi ... de relever le code de la pièce avec VCDS avant de la changer ... sinon, vous êtes bons pour la remonter
sinon, il faut résoudre le code défaut G85 avant de tenter de ré initialise le voyant ABS.
pour le code G85, la video suivant m'a bien servi:
https://www.youtube.com/watch?v=j1d_L2nPzeY
il faut bien entrer le code de sécurité pour que le code soit accessible.
Pour la ré initialisation de l'abs, inutile de redémarrer à chaque fois que l'on débute le test. il faut juste appuyer sur le frein jusqu'à ce que le voyant ABS clignote, rouler tout droit jusqu'à 20 km/h effectuer entre un quart et un demi tour de volant (à droite ou à gauche) jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. L'important il me semble , est de rester avec un aigle constant. J'ai trouvé un rond point assez large dans une forêt. Dans ma résidence, les routes à 90° ne suffisaient pas
. Au bout d'une minute, si le véhicule estime que le test n'est pas concluant, le voyant redevient fixe. il suffit d'appuyer à nouveau sur le Frein pour que le voyant ABS clignote à nouveau.
Voilà mon retex, en espérant qu'il servira à d'autres
_________________
Touran V3 1.4 tsi 140 Highline Gris Clair Métal
Contente que les infos aient pu servir, je me sens un peu plus utile, j'aime pas n'être que consommatrice passive d'un forum, du coup je déculpabilise un peu
Fabien94 pour ton message !
bonjour a tous!!
je me retrouve dans le meme cas que beaucoup : Defaut : airbag, plus de volant multifonction et plus de klaxon, bruit de frottement quand on tourne le volant...
la voiture sort de revision (les 85 000km) + le rappel diesel... facture a 500€ qui fait du bien...
et la quand je lit le post depuis son debut je dechante encore... Vw va encore me violer de 500€ suppl?
depuis 2 jours je harcele mon CC mais j'ai zero reponse...
alors a tout hasard si quelqu'un se sens pret avec mon aide ou non de faire le changement de cette piece et la reinitialisation des erreurs aux alentours de bourgoin jallieu ou Lyon-est... qu'il se fasse connaitre!!
je suis trop nouveau pour pouvoir MP mais faites moi signe!!
bonne journée a tous!!
PS : merci a tous les contris de ce post, plein de foto et de tutos et de bonnes infos... grace a tout ca j'attends de pied ferme l'appel de mon CC...
Ajouté 18 heures 35 minutes 31 secondes après :
re bonjour a tous!
je suis passé chez mon cc hier soir, ils connaissent BIEN le pb, la piece est a 298€, plus 2-3h de MO ca nous mets le tout "a la louche a 450€" (dixit la nana tres gentille du SAV)
la piece est dispo ici a 237€ TTC http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... controler/ mais exige un repassage par la valise pour virer les erreurs correctement.
et il s'agit bien la de la derniere version de la piece (ref 5k0953569al)...
re bonjour a tous!
pour la valise, y en a dans le coin
lusitano77
je me retrouve également dans le cas ou je dois changer mon contacteur tournant.
Apparemment on doit récupérer le code de l'ancienne bague, quelle est la procédure pour récupérer ce code?
Ben il te faut VCDS connu sous ROSS TECH ou VAG COM..
Tu es de quel département ? Parce que si on s'en refère à ton pseudo, tu es vraiment un peu loin
lusitano77
Bonjour fab01,
je possède un vagcom mais je débute avec, et avant de ma lancer je préféré me renseigner savoir où récupérer ce code.
Je suis à marne la vallée.
