Page 2 sur 2
Re: Ventilation de clim qui s'arrête après 15 secondes !
Posté : 28 juin 2017, 20:57
par Sly83
La référence de la bouteille est 1T0 298 403 (92€ TTC chez VW)
Posté : 04 juil. 2017, 10:43
par medvih
beaucoup pour cette référence. Là, je suis sûr.
Le compresseur est arrivé et nickel, plus qu'à le monter.
Saurais-tu me dire avec ton logiciel où se trouve la bouteille et comment la remplacer ?
beaucoup !
Posté : 04 juil. 2017, 17:37
par Sly83
J avais repondu a la page précédente. C est simplement a devisser.
Posté : 07 juil. 2017, 18:35
par medvih
Pffff. Désolé.
Pas très réveillé.
encore.
Posté : 01 déc. 2017, 14:12
par medvih
Bonjour à tous.
Je relance ce post après plusieurs mois d'interrogations diverses.
Je n'ai pas encore pu monter le compresseur et la bouteille mais les symptômes avec le circuit vide restent les mêmes.
Et surtout, chaque fois que les volets se ferment, si j'actionne les essuie-glaces, la ventilation revient de suite.
A mon garage VW, ils me disent qu'ils ont déjà vu ça et que ça sent le soucis de câblage, connectique, etc…
Mais faut démonter le tableau de bord !
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté cela ?
Posté : 06 déc. 2017, 10:56
par medvih
Personne ?
Posté : 11 déc. 2017, 09:18
par medvih
Snif !
Posté : 05 avr. 2018, 09:21
par medvih
Re !
Posté : 12 sept. 2018, 08:05
par Sandrine04
medvih a écrit : 17 mai 2017, 10:45
Bonjour.
Je suis nouveau ici donc je salue déjà tous les membres de ce forum.
Je suis basé en Alsace et mon Touran est de 2006.
1.9 Tdi 105 cv
Je l'ai acheté il y'a quelques mois, quand il faisait froid.
La clim marche bien dans le sens où elle fait du froid, bien comme il faut.
Mon soucis étant que quand je l'enclenche, j'attends 15 à 20 secondes et progressivement, les volets de la soufflerie se ferment et j'ai plus d'air. Cependant, la ventilation marche toujours mais en circuit fermé quoi, j'espère que je suis clair.
Si je coupe la clim (en appuyant sur le bouton ECON donc), l'air frais revient d'un coup.
Si je relance la clim, même chose. J'ai entendu parler de servo-moteur sous la boîte à gants ???
pour votre aide.
Cordialement
Ajouté 18 heures 25 minutes 2 secondes après :
Petit up !
d'avance.
Oulah, j'ai le même problème
Posté : 02 janv. 2020, 16:46
par medvih
Bonjour. Cela fait longtemps mais je voulais juste prévenir que depuis, après changement de compresseur, bouteille filtrante et recharge complète de gaz, le soucis est le même. Sauf que j'ai à nouveau de la clim mais uniquement jusqu'à ce que les volets se ferment donc. En gros, ça n'a rien changé.
J'ai juste pu constater que si je veux que ça souffle à peu près frais, il faut que je monte la température choisie genre vers moins de 4 degrés de la température extérieure et là, ça marche à peu près et les volets tiennent et ne ferment pas.
Si la température extérieure est trop haute, là, ça ne marche juste pas alors.... Arghhhhh !
Voilà, je voulais juste apporter mon retour d'expérience, je cherche encore. Si quelqu'un pense à quelque chose !?
Je vais prochainement changer la sonde de température de liquide de refroidissement et mon thermostat pour voir.
Posté : 03 janv. 2020, 08:46
par Sly83
As tu passer la valise ?
Posté : 05 janv. 2020, 00:13
par medvih
Oui et le seul défaut qui remonte, c'est l'airbag en défaut. Surement un capteur défaillant sous un siège... snif !
Posté : 29 avr. 2021, 11:54
par Dricksay
Bonjour Sly83, je suis basé en Alsace. Non loin de Strasbourg.
__________________________________________________________________________
Unit dentaire |
Marathon Micromoteur
