Page 2 sur 3
Re: Discover Media Gen2 (PQ) : adaptation
Posté : 27 févr. 2022, 18:49
par Sly83
Non je vois le module 5F mais quand je rentre dans codage long, il n'y a pas de libellé devant chacun des bits
Posté : 28 févr. 2022, 09:07
par fwi98
Bonjour ,
il doit te manquer des données dans VCDS pour pouvoir afficher du texte au niveau des bits de codage du module 5F.
J’ai la version 19.6.1 et pas de problème de libellé.
Cordialement
emmanuel
Posté : 26 sept. 2022, 19:21
par maxime_mk3.5
J'ai aussi mis un Discover Media PQ il y a quelques jours mais le micro ne fonctionne plus ? Est-ce qu'il y a une adaptation a faire sur le faisceau d'origine ou simplement du codage ?
J'ai la camera de recul (d'origine) pour RNS315, j'ai donc commander cette adaptateur (+ câble bleu avec prise femelle ;))
https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2fra .
Mais est-ce que quelqu'un aurai un schéma pour intégrer l'adaptateur correctement/proprement... svp ?
Merci d'avance,
Posté : 26 sept. 2022, 20:06
par fwi98
Bonsoir ,
Pour le micro je n’ai rien eu à faire , si j’en rappelle bien.
J’avais un adaptateur RNS510/PQ de marque Kufatec.
Ensuite pour la caméra , je me suis aidé d’un schéma que je peux vous envoyer par mail , je ne vois pas de bouton « pièce jointe « ici.
Cordialement
Emmanuel
Posté : 26 sept. 2022, 20:14
par Sly83
concernant le micro, le DM PQ fonctionne avec un micro de type SDS. Dans un 1er temps, en laissant ton ancien micro, je pense qu'il faut désactiver l'option "micro sds" au niveau du DM PQ (5F). Dans un 2nd temps pour une utilisation optimale, notamment de la commande vocale (si elle est activée), il serait mieux d'acquérir le micro sds de référence 3B0035711B. Il faut que je regarde, je dois en avoir un d'avance.
Concernant la camera recul, en effet le format de la video est différent entre DM PQ et les RNS. Il te faut donc un convertisseur comme tu l'as acheté. Tu as le détail électrique ici https://www.fruugo.fr/rgb-to-rca-av-cvb ... AMQAvD_BwE
Il te faut aller chercher le signal de la marche arrière. En complément côté DM PQ il te faut l'adaptateur suivant
Là aussi je dois en avoir un d'avance.
Sur le montage en lui même via le convertisseur, j'ai compris que l'affichage de la video n'était pas de très bonne qualité -> à voir
Tiens nous au courant
Posté : 26 sept. 2022, 20:23
par fwi98
Merci tu te rappelles bien mieux !
Posté : 26 sept. 2022, 20:36
par Sly83
Je continue surtout à tremper dedans :lol:
Posté : 26 sept. 2022, 20:52
par fwi98
Ok oui c’est vrai ça se voit :-)
Posté : 26 sept. 2022, 20:55
par fwi98
J’ai perdu le « traffic sign » en passant au Discover PQ depuis un RNS510. Le « Lane assist » marche toujours .
On m’a dit qu’il fallait que je change de caméra , est ce vrai ? Ou bien cela peut se régler avec VCDS sans changer ?
Posté : 26 sept. 2022, 21:16
par Sly83
Où s affichait l image du lane assist ?
Posté : 26 sept. 2022, 21:30
par Sly83
Euh dsl je voulais dire le traffic sign
Posté : 26 sept. 2022, 21:32
par Sly83
Posté : 26 sept. 2022, 22:33
par maxime_mk3.5
Sly83 a écrit : 26 sept. 2022, 20:14 Bonjour,
Merci pour les réponses,
Je vais essayer de trouver l'option "micro sds" dans le module 5F, en ce qui concerne la référence 3B0035711B je ne vois pas trop où connecter le micro, si tu peux m'éclairer un peu plus stp :) J'ai aussi vu cette vidéo pour le micro mais je ne comprend pas trop ce qui a été fait... https://www.tiktok.com/@vagdiagnose/vid ... _webapp=v1
J'ai aussi commander l'adaptateur que tu as mis en photo pour la cam ;) J'espère que ça ferra le taff !
@fwi98 en bas de la zone de texte il y a un bouton pour joindre des fichiers, ton schéma m'aiderai beaucoup ! :D
Posté : 26 sept. 2022, 22:45
par Sly83
Le micro est connecté sur le quadlock d origine, celui où tu branches l adaptateur pour brancher le DM PQ.
Sur la vidéo on ne voit rien spécifiquement au sujet du micro
Posté : 27 sept. 2022, 08:33
par fwi98
Sly83 a écrit : 26 sept. 2022, 21:16 Où s affichait l image du lane assist ?
Il s’affiche sur le tableau de bord , mais cette image ne s’affiche que sur le tableau de bord .
Posté : 27 sept. 2022, 08:36
par fwi98
maxime_mk3.5 a écrit : 26 sept. 2022, 22:33
Le fichier est « trop gros « , mais si tu reprends le premier message de ce fil de discussion je l’avais mis et il est accessible . «  Schéma quadlock «
Cordialement
Posté : 07 févr. 2023, 07:21
par Sly83
Bonjour Maxime as tu avancé dans ta problématique ?
Posté : 01 mai 2023, 21:55
par maxime_mk3.5
Sly83 a écrit : 07 févr. 2023, 07:21
Hello :kikoo:
J'ai pas remis les mains dedans depuis tout ce temps, je me suis arrêter à :
- Micro qui ne fonctionne toujours pas, message présent sur VCDS > Microphone - Circuit ouvert
- Caméra de recul, adaptateur mis en place mais ça ne fonctionne pas ...
Ce soir j'ai activé les modes :
- OffRoad
- AutoEcole & Sport/Performance, mais je n'ai pas trouvé la combine pour accéder à l'onglet Car vu que je n'ai pas le bouton
J'ai remarqué aussi que la boussole a disparu sur l'ODB, surement du codage a faire pour que ce soit de nouveau compatible avec le DM PQ :wink:
Posté : 01 mai 2023, 22:02
par Sly83
Pour le micro, vérifie que tu l'ais bien brancher au bon endroit directement sur le quadlock du PQ ou que l’adaptateur électrique dispose bien des fils qui prolongent le micro
Pour la camera de recul, je ne suis pas surpris, les adaptateurs sont généralement de mauvaise qualité et ne fonctionne pas toujours : le mieux est de changer la camera par une directement compatible pq (me contacter en mp si intéressé)
Pour accéder à ces menus c'est depuis le menu principal (touche menu), tu as le véhicule qui apparait. Mais de toute façon ces menus n'affichent aucune information (véhicule non plateforme mqb)
Pour l'ODB, quelle est l'année de ton véhicule et quelle est la couleur de ton ODB. Sur les ODB rouge, le report de la nav/radio/bluetooth ne peut pas se faire (protocole non compatible entre PQ et ODB rouge) -> il faut changer le compteur par un modèle des touran 1T3 -> si intéressé me contacter en MP (voiture essence ou diesel ?)
Posté : 01 mai 2023, 22:58
par maxime_mk3.5
Sly83 a écrit : 01 mai 2023, 22:02 Pour le micro, vérifie que tu l'ais bien brancher au bon endroit directement sur le quadlock du PQ ou que l’adaptateur électrique dispose bien des fils qui prolongent le micro
Pour le mode OffRoad ça fonctionne parfaitement,
Yes go MP pour voir la caméra ;)
J'ai l'OBD couleur comme sur G7 c'est une Scirocco import Allemagne que j'ai :) j'avais bien la boussole qui s'affichait à coter de l'heure sur l'ODB quand j'avais encore mon RNS.
Posté : 01 mai 2023, 23:26
par Sly83
Scirocco de quelle année ? Peux tu envoyer une photo de ton compteur ? As tu laissé activer dans la lisste des Installations du gateway les modules 37 et 56? Cela est nécessaire pour le report des infos sur l odb
Quelle information as tu d afficher dans le menu offroad ?
Posté : 03 mai 2023, 20:08
par Sly83
maxime_mk3.5 a écrit : 01 mai 2023, 22:58
Bonjour Maxime, sauf erreur de ma part je n'ai pas reçu de mp.
Posté : 03 mai 2023, 20:47
par maxime_mk3.5
Sly83 a écrit : 03 mai 2023, 20:08
Hello,
Concernant le mode OffRoad il y a comme info dispo :
- Angle de braquage
- Boussole
- Altitude
- Température d’huile
Effectivement je viens de cocher le 37 et 56, la boussole s’affiche de nouveau sur l’ODB. As-tu une liste de ce qu’il faut cocher par défaut ? 6C pour la caméra est-ce nécessaire ?
J’essaye de te MP mais j’ai un message qui me dit que je n’ai pas les droits pour envoyer en MP… Si tu peux me MP n’hésite pas !
Posté : 03 mai 2023, 20:57
par Sly83
C est tout, il y a que ces modules à activer
Le 6C est pour la camera en version highline. La lowline s active directement dans le pq.
Je t'envoie un mp
Posté : 14 nov. 2023, 23:17
par Sly83
Bonjour à anonymous qui m a contacté par mail. Je ne peux pas te répondre car tu n es pas inscrit sur le forum. Je n ai pas d adresse mail valide pour te répondre.
