Feux arrière - Comment changer une ampoule.
Si les 2 ampoules sont reliées au même circuit (cAD en parrallèle), l'odb est peut être incapable de detecter s'il n'y en a qu'une qui est grillée :idea:
Si on mesure la tension --> indetectable
Si on mesure la conso --> l'ampoule grillee va consommer les wattes des 2 ampoules
Comodo
Message par Comodo »
Tu as peut etre raison.
Avec mon modele confort de 2005 j'ai des doutes que l'odb remonte ce genre d'infos, un peu comme le coffre ouvert qui n'est pas indique dans l'odb :|
A l'occasion j'essyerai de faire un test en enlevant une ampoule du feu arriere.
Ah bon ???
Moi le capot et/ou coffre ouverts sont bien indiqués sur l'odb....
C'est normal c'ets un a7w
:jesors:
ketayef
Une petite question
Message par ketayef »
Bonjour chers touraniotes.
J'ai grillé la lampe du haut du feu arrière.
Comme j'ai un contrôle technique demain, je voudrais savoir quelle référence de lampe est ce pour la remplacer avant.
J'ai trouvé un petit site mais je ne suis pas sur que la lampe du haut soit un antibrouillard.
http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OS ... 59#c702427
Merci par avance, pour votre aide.
celle du bas sert aussi d'antibrouillard il me semble
spyde
Re: Une petite question
Message par spyde »
ketayef a écrit :Bonjour chers touraniotes.
C'est du 12v 21W :wink:
Qui fais position et stop
Camboui
Message par Camboui »
Petit up juste pour dire merci.
Ce thread fut bien utile, surtout pour trouver le petit crochet dans la trousse à outils.
ElCoyote
Message par ElCoyote »
Camboui a écrit :Petit up juste pour dire merci.
+1
Merci Comodo !
Petite explication claire et facile.
Pour tous dire j'ai même pas regarder sur le livret, zou direct sur le FoFo ! :mrgreen:
touran_DE
Message par touran_DE »
salut merci pour cet excellent sujet.
2 questions :
J'ai un V2 neuf (sept 2008) sans trousse à outils, ni galette, est ce que j'ai bien le petit cercle métal ? Si oui où le trouver ?
Et que cette méthode de changement d'ampoule s'applique aussi aux V2 ?
Bye et merci à tous pour toutes ces belles explications :D
Message par Gaby »
Salut
touran_DE a écrit : J'ai un V2 neuf (sept 2008) sans trousse à outils, ni galette, est ce que j'ai bien le petit cercle métal ? Si oui où le trouver ?
Oui, dans l'outillage de changement de roue. Si tu as un 5 places, c'est dans le compartiment sous le plancher du coffre. SI c'est un 7 places, ben... je sais plus :?
touran_DE a écrit : Et que cette méthode de changement d'ampoule s'applique aussi aux V2 ?
Vi, tout à fait...
spyde
Message par spyde »
Gaby a écrit :Salut
Sur le 7 places à gauche avec le cric et tout ce qu'il faut :wink:
touran_DE
merci pour vos réponses, j'ai un 5 place, je regarderai mieux à l'endroit du compresseur.
Merci à vous et a+ :)
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
tres pratique ce tuto,car il faut bien avouer que la technique decrite dans le carnet du touran est plutot floue et un peu incomprehensible!!!
je ferai le remplacement ainsi ce WE! :wink:
franck1328
RE
Message par franck1328 »
Je viens de changer l'ampoule du feu stop en suivant les recommandations de comodo.
Le voyant sur l'ODB s'est éteint.
Nickel, merci pour ces précieux conseils.
Franck1328
JoE.
Message par JoE. »
touranTDIDSG a écrit :
Baleyba a écrit :Bon ben je ne l'ai pas, l'ancien proprio ne devait pas être trop sérieux :(
Mais j'ai réussi l'opération grâce à un ceintre métallique ;)
Ca marche aussi !!!!!!! La seule chose c'est d'etre extrèmement délicat car les clips se cassent très vite........
Bonjour à tous, je dois avoir le bras cassé mais je n'arrive pas à déboîter le cache-phare avec ce cercle de fer...malgré les photos et malgré toutes ces explications. Dans quel sens faut-il utiliser ce cercle de fer pour enlever le cache-phare ?
Une toutoupassionné vous pourrait-il me décrire comment procéder ou mieux faire des photos de l'opération ? Les premières photos avec les flèches vertes (sur les points où passer ce truc et déboîter les cache-phares) ne m'ont pas aidé. Lorenz054, tes photos sont pourtant très claires. Je dois avoir peur de casser un truc et en passant ce petit cercle de fer très doucement, je 'y arrive pas....
Merci d'avance de vos réponses.
Touran Confortline 1.9 TDI 105 Pack Design, Pack City 1 du 27/11/2007.
Achetée le 16/07/2009 à 11.900 €...
t0x1k
Message par t0x1k »
Il faut simplement déboiter le cache noir du feu via le petit trou, à l'aide de la goupille, n'ai pas peur de forcer, c'est du plastique assez souple.
Ensuite une fois que la partie latérale est déboitée, il faut enlever celle du haut.
Le tuto est bien fait. En cas de doute réfères toi à ton livre de bord du Toutou, c'est aussi clair :wink:
JoE.
Message par JoE. »
t0x1k a écrit :Il faut simplement déboiter le cache noir du feu via le petit trou, à l'aide de la goupille, n'ai pas peur de forcer, c'est du plastique assez souple.
J'ai réussi à enlever le cache... et à changer le phare !
C'est enlever le cache sans rien casser qui me semblait un peu compliqué...
Le tutorial est effectivement très clair. C'est juste moi qui avait peur de casser qqe chose.
J'avais lu dans les comments que les accroches du cache étaient assez fagriles alors j'avais paniqué...
Merci de votre travail de formation aux bras cassés comme moi. Vive Toutou passion !
clayton
Message par clayton »
Dans le manuel opé de mon Toutou il est indiqué qu'il faut aller chez le garagiste pour changer l'ampoule tu as vraiment de la chance d'avoir un manuel complet :wink:
JoE.
Message par JoE. »
Clayton, tu as un Toutou V1 ou V2 ?
Moi, dans mon manuel Toutou V2 (les dernières pages), ils est écrit "se faire aider par un professionnel" mais je pense que c'est uniquement si on a un problème particulier à effectuer l'opération. Les actes à réaliser pour changer le phare sont quand même bien expliquées.
Mais cette file est très très bien faite et remplace tout manuel incomplet de toutou. Merci encore à Lorenz054.
POLO A VENDRE
Re: Feux arrières - Comment changer une ampoule.
Message par POLO A VENDRE »
bonjour et merci à tous !
j'ai pu changer mon ampoule arrière sans problème..
à noter, dans le plastique noir qui entoure le feu arrière, il y a un petit trou qui permet de mettre le bout de la clé.. vous tirez doucement, et hop ca vient.. il ne reste plus qu'à gérer l'attache du haut.. et le tour est joué !
bref, merci à tous!
Update 13/02/2016 : nouveau Touran TSi 150 DSG7 5p Conforline Gris Poivre, Drive Assist, Pack voyage, hayon électrique.
____________________________________
Touran TDi 105 7p Conforline Gris Ardoise, pack city, pack design.
nb : la POLO est vendue!
fethitoune
ampoule antibrouillard a change
Message par fethitoune »
bonjour quelqu un peut il me dire si l ampoule arriere gauche du feux antibrouillard se trouve avec les autres feux c est a dire qu il faut sortir le bloc feux arriere pour la changer ? ou se trouve t elle ailleur ? sur touran v2 merci
Badazz
Re: ampoule antibrouillard a change
Message par Badazz »
fethitoune a écrit :bonjour quelqu un peut il me dire si l ampoule arriere gauche du feux antibrouillard se trouve avec les autres feux c est a dire qu il faut sortir le bloc feux arriere pour la changer ? ou se trouve t elle ailleur ? sur touran v2 merci
oui
il faut déposer le bloc feu arrière et le principe est le même que ce soit pour le v1 ou v2.
voici l'emplacement de l'ampoule feu/feu antibrouillard AR sur le platine
fethitoune
merci pour l info
RIDEORDIE
Message par RIDEORDIE »
Messieurs,
Je pensais m'en tirer à bon compte avec vos explications implacables mais je me retrouve face à un problème plus compliqué que prévu...
J'ai remplacé l'ampoule: marche pas
le feu entier: j'en avais un en stock..merci les copains carrossiers! : marche pas
fusibles OK
...Conclusion : problème de relai je pense...sauf que : 1/ je ne suis pas électricien
2/ je ne connais pas le chemin suivi par les fils dans la carrosserie
D'ou ma question?
j'ai gagné du temps car le mecau contrôle technique a été sympa ...mais j'aimerais tout de même réparer ce feu!
Avez vous une idée?
Merci de vos retours!
Alex 06
Message par Alex 06 »
Vérifie si il y a une tension en sortie du connecteur une fois débranché (connecteur du feu).
Utilise pour cela un multimètre.
Alex
