[Edit Pedro : je fusionne
Voyant ou témoin ampoule grillée
- Leboubou111
Sur ma Punto II j'avais ce voyant que pour les veilleuses avant mais pas pour les codes. Peut être que pour le Touran c'est pareil... Quelqu'un la déjà eu pour une H7
sauf quand t'as la remorque et qu'une des ampoules de la remorque est grilled, il y a juste le témoin mais ça ne dit rien d'autre (cligno / veilleuse / stop)
Ce matin j'ai eu message sur ODB pour une ampoule defectueuse avec le témoin et bizarrement au bout de quelques temps ( environ 20 à 30mn) tout est redevenu normal. Une fois arrêté j'ai vérifié les ampoules notamment celle soit disant défecteuse et rien tout est Ok. Est ce normal?
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
RAJAO a écrit :Ce matin j'ai eu message sur ODB pour une ampoule defectueuse avec le témoin et bizarrement au bout de quelques temps ( environ 20 à 30mn) tout est redevenu normal. Une fois arrêté j'ai vérifié les ampoules notamment celle soit disant défecteuse et rien tout est Ok. Est ce normal?
C'est que sur l'ampoule incriminée, suite à une bosse ou tout autre genre de choses le filamant s'est resouder donc plus de problèmes mais surveille quand meme cette loupiote.......
- touranTDIDSG
RAJAO a écrit :pour ta réponse Pierre, je vais finir par croire que nos Toutous se régénèrent et se soignent eux mêmes
. Ce serait le rêve, plus besoin de SAV VW
Qui sait, on peut rever......
Pour rajaoRAJAO a écrit :pour ta réponse Pierre, je vais finir par croire que nos Toutous se régénèrent et se soignent eux mêmes
Ho ela velona any eh .....sav vw tsy mandohalika.....
Euh traduc --> longue vie au sav vw qui ne recconnait jamais ses torts
voyant ampoules
j'ai le voyant d'ampoules qui s'allume et aucun message sur l'ordinateur de bord.
Il revient de chez WV avec controle eclairage.
Quelqu'un pourrait me dire d'ou cela vient il, si il le sait bien sur
j'ai retrouvé le topic qui montre le message lorsqu'il y a une ampoule de grilled
http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... -asc-0.php
Un des membres parle même qu'il a eu une fois le message + voyant mais après controle, il n'y avait pas d'ampoule abimée.
j'ai ete voir sur ce forum et une discussion ma mis la puce a l'oreille, j'ai une prise pour la remorque. le probleme vient peut-etre de la. Sachant que pour l'ampoule d'une remorque juste le voyant s'allume.
peut etre est elle en court circuit? il faut que j'aille verifié mais ma femme est partie avec le touran.
je confirme; quand une ampoule de remorque ets naze, le tmoin s'allume juste mais l'odb ne dit rien
voila j'ai trouvé le probleme, enfin je pense, ce n'est pas la prise pour l'attelage mais une lumiere de la porte ar droite (lumiere rouge quand la porte est ouverte) ce n'est pas l'ampoule car j'en ai interverti celle de l'avant et celle de l'arriere. ensuite j'ai interverti les ensemble cela ne fonctionne toujours pas, voyant toujours pas eteint. Peut etre un fil coupé, un fusible(je pense pas) auriez vous une idée!!! a l'aide
- touranTDIDSG
Avec un attelage d'origine, je pense que le message arrive sur l'ODB en disant quelle ampoule est défect.
- touranTDIDSG
tour14 a écrit :Serait-il possible de savoir comment fonctionnent les lumieres rouge en bas de chaque porte car j'ai celle de la porte ar gauche qui ne s'allume pas et l'ampoule est bonne et je pense que le voyant s'allume a cause de ce probleme
Tu as vérifié le contacteur de porte qui sert d'interrupteur ??? Voir les fusibles, mais il ne doit pas y en avoir 1 pour une porte donc ca m'étonnerait.
- touranTDIDSG
tour14 a écrit :je n'ai pas trouver de contacteur a la porte et le plafonnier s'allume quand j'ouvre la porte
je ne comprend rien
Oui évidemment, c'est peut etre le cablage qui pose problème alors ou c'est l'ampoule qui est vraiment naze alors qu'elle a l'air bien ????
- touranTDIDSG
tour14 a écrit :je vais essayer de trouver le soucis et je vous tiendrai au courant
Ton ODB n'indique pas l'origine de l'ampoule ???
- touranTDIDSG
tour14 a écrit :malheuresement non, cet aprés midi il s'est eteint. puis ce soir en allumant les feux le voyant s'allume sans message de l'odb comprend pas
Hormis ton ampoule de porte, je revérierai toutes les ampoules des feux avant et arrière. N'oublie pas que rien que pour les feux arrières, il y a 4 ampoules !!!!
