[Guide] Les fusibles du Touran V1
100%
Nombre total de votes : 1
burner
Re: [Guide] Les fusibles du Touran V1
Message par burner »
salut,
merci pour le boulot fourni, je vient d'économiser pas mal d'€ ;)
j’avais pas les affectations de la platine moteur V1 :D
Message par Gaby »
Content que ça t'ai aidé :biere:
usm77
Message par usm77 »
Suite à un problème de lampe de plafonnier, j'ai du changé un fusible, malheureusement pour voir celui qui était grillé, j'ai défait 1 par 1 ceux ci et comme je ne suis pas très doué en mécanique/électricité,j'en ai mal placé quelque un.
Résultat, un petit tour chez VW qui ma remis ca dans le bonne ordre :yes:
Du coup je mets les photos sur le site de manière que cela serve à d'autre.
Fusible TDI 140 2010 habitacle.jpg (151.79 Kio) Vu 40526 fois
Fusible TDI 140 2010 moteur.jpg (240.72 Kio) Vu 40526 fois
Touran Freestyle 2.0L TDI 140 CV Bleu Shadow
GPS ZE-NC2010 - 10 /8 HPs
usm77
Message par usm77 »
C'est un plus clair avec ca pour la partie habitacle
Tableau fusibles.pdf
(70.07 Kio) Téléchargé 5085 fois
ed'83
Message par ed'83 »
Le top ce topic bravo //§
vestax94
Message par vestax94 »
Bonsoir a tous,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas a régler, jais enlever l'autoradio d'origine pour monter a car pc avec écran tactile.
Seul problème mon pc est en 12 volts est jais tester sur la prise d'origine de l'autoradio, allume cigare puis sur les port fusible 32 et 33
est je trouve du 12.5 volts moteur coupé est 14.30 volts moteur allumer.
Donc jais déjà effectuer un premier test pour brancher mon pc, mais l'alime 12 volts a cramer.
donc je voudrez savoir si jais un problème sur mon touran ou bien il est impossible de trouver du 12 volts sur un touran moteur allumer.
Merci d'avance pour votre aide
jokercmoi
Message par jokercmoi »
Salut les gars je n'ai plus d eclairage sur mon autoradio mais il fonctionne quelqu un connait cette panne ? merci d avance les loulous
yollivier
Message par yollivier »
voici ma contribution : [clignote]TOURAN V1 2.0L TDI - 140 - DSG[/clignote] :
Fusibles coté moteur
Fusibles coté habitacle
avni
Message par avni »
Je cherche le fusible pour l'éclairage de plaques, et pour le feux stop gauche et la veilleuse gauche que je n'arrive pas à trouver?
jchesse
Message par jchesse »
Bonsoir
A tout hasard, lequel correspond à l'affichage extérieur des plaques d'immatriculation ? Le voyant du TDB s'allume et j'imagine mal qu'elles aient toutes grillé en même temps.
Abdoumino
Message par Abdoumino »
est-ce qu'un fusible mort peut avoir une incidence sur un diagnostic et faire apparaître un ou des codes défauts?
ssanks Merci
Touran Sport TDI 105, pas mal...
Si ton équipement electrique n'est pas alimenté because fusible mort --> VAG COM va dire pas de réponse
Pas de réponse est un code défaut
ludo37190
essuie glace AV et lave glace AV
Message par ludo37190 »
Bonjour a tous
je rencontre un probleme sur un Touran sportline 2l 136 de 2006
essuie glace AV et lave glace AV ne fonctionne plus par contre a l'AR tout fonctionne
j'ai controlé mais fusibles tout est bon j'ai changé mon commodo c'est pareil
je voudrais savoir ou se situe le relais essuie glace ainsi que le contacteur capot
svp
TSI140
Re: essuie glace AV et lave glace AV
Message par TSI140 »
regarde ton contacteur de capot...on ne sait jamais
sinon
ici : topic6797.html
là :http://philch.free.fr/files/base.pdf
sammirou80
Message par sammirou80 »
Slt ..
je cherche le fusible du radar de recul (touran 2004 tdi 136ch) merci
Normalement c'est le 23 dans le porte fusible sous le volant
Younes26
Message par Younes26 »
Bonjour j'aimerais savoir où se trouve le fusible pour la camera de recul ? Un touran 2006 essence.
Pas de camera de recul à cette époque donc pas d'origine ! L'emplacement n'est donc pas référencé
jipeval
fusibles habitacle introuvables !
Message par jipeval »
salut à tous,
N'ayant aucun éclairage à l'intérieur de mon Touran V1, j'ai recherché dans les tutos, ai trouvé de superbes photos de cette boite à fusibles coté chauffeur dans la boite à gants :)
Mais voila, dans le mien, il n'y a rien dans la boite à gants ! :oops:
Je ne voie vraiment pas où ils ont bien put la fourrer :?: :?: :?:
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur Merci
Si tu regarde bien la 1ère photo !!
Tu verras qu'il faut declipser cette boite à gants
Si tu tires, tu sens que ça va buter au bout d'un moment (cran1).
Si tu tires encore un peu plus fort, tu verras bien que ca va céder et tu pourras voir que les fusibles sont derrière :wink:
jipeval
merci fab01, grâce à toi, j'ai trouvé cette fameuse boite à fusibles ! Merci
j'ai trouvé le fusible grillé et j'ai maintenant de la lumiére à l'intérieur de mon toutou ! //§
soit dit en passant, le plafonier neuf sur "aliexpress" coute seulement 14,39€, livraison gratuite, équipé des lampes. reçu en 10 jours en Guadeloupe depuis la Chine, modéle d'origine ! :923:
Cool alors :wink:
DEUCK
Message par DEUCK »
Pour un touran de décembre 2004 je ne trouve pas celui pour les Anti brouillard avant sur le Tuto normal ?
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
D'après les schémas électriques, je dirais oui. Ils passent par la centrale électrique
jujulolol
Message par jujulolol »
bonjour,
J'ai un Touran 2.0 TDI 140 FAP LIFE DSG6 de 2013.
j'ai un soucis, j'ai le fusible de l'allume cigare qui doit être grillé mais je ne trouve pas la boite à fusible.
En effet, sur la notice il est bien indiqué comme vous le dites que les fusibles se trouvent sous le cache coté conducteur, or quand j'ouvre celui-ci je ne trouve qu'un petit rangement et aucune autre trappe pour l'accès des fusibles.
Ou peuvent ils bien être ces sacrés fusibles?
Merci.
Cordialement.
