Installer un GPS à la place de l'autoradio
Antares
Message par Antares »
doupdoup a écrit :oui il existe un cable pour ipod via la prise auxiliaire je crois en tout cas chez vw il vendent en accesoires pour remplacer le chargeur 6 cd dans l'accoudoir un emplacement ou tu peux connecter l ipod
tu dois meme trouver ton bonheur sur ebay
chao
il y a soit cet accessoire pour mettre dans l'accoudoir, et dans ce cas l'Ipod est vu comme un chargeur CD; accès à 5 playlists pour les 5 premiers "CD" et tout le contenu de l'Ipod pour le 6eme "CD"
http://www.fischermotorsport.de/VW/VW-G ... .3910.html
soit un accessoire permettant de brancher l'Ipod dans la boite à gant, et là il y a encore 2 choix : via une simple prise auxiliaire, ou via un connecteur dédié Ipod.
http://www.autosound24.de/pd587658730.htm?categoryId=19
http://www.autosound24.de/pi370158586.htm?categoryId=32
http://ww1.dension.fr/boutique/fiche_pr ... e=40&num=1
http://ww1.dension.fr/boutique/fiche_pr ... ag=4&num=6
soit encore le meme connecteur que ci-dessus, mais avec docking Ipod visible, sur la console centrale
swordfish147
[Discussion] Remplacer son RCD par MFD2
Message par swordfish147 »
nouvel arrivant (Je viens de commander un Touran Sport 2.0 TDI DSG qui devrait etre pret en fin de semaine ), je souhaite remplacer mon RCD500 par un MFD2 pour avoir la navigation integree. Apres avoir parcouru le forum de long en large, j'ai conclu que je n'etais pas le premier a faire cette operation.
Pourtant, je n'ai pas pu trouver de photos montrant les operations de demontage et remontage. Est-ce que quelqu'un peut me pointer dans la bonne direction ou bien partager les photos encore cachees de ce processus? Principalement interesse par les branchements a l'arriere de l'unite.
Merci beaucoup!
Swordfish147
Antares
Re: Installation MFD2 en remplacement RCD500
bonjour et bienvenue;
n'hésites pas à créer ta fiche profil et à présenter ton Touran dans la section adéquate :)
swordfish147 a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup!
Swordfish147
gne? mais comment as-tu fait pour passer à coté? :shock:
ne fut-ce qu'ici :
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#156324
venant d'un RCD500, le branchement est strictement le meme, à part l'antenne GPS en plus (connecteur bleu)
et pour le démontage, une petite recherche avec le mot "démontage" dans les titres t'aurait mené notamment ici :
http://www.touranpassion.com/forum/setopic2439.php
c'est pafe c'est un ch'tit nouveau. :mrgreen: :lol:
swordfish147
Je concede le demontage et merci de confirmer que les branchements sont identiques. Pas encore de reportage unique qui montre l'operation etape-par-etape, donc j'essaierai de prendre les photos quand je ferai ma conversion.
Est-ce que quelqu'un a des recommandations quand au montage de l'antenne GPS? Est-ce que je dois demonter la console ou y-a-t-il une facon aisee de passer le cable et de le ramener a l'arriere de l'autoradio (des photos aideraient grandement).
J'ai lu aussi des informations concernant une antenne exterieure facon requin, est-ce necessaire ou est-ce qu'on peut se suffire d'une antenne interne?
Merci de toute l'aide au 'ti nouveau :-)
Antares
swordfish147 a écrit :ou est-ce qu'on peut se suffire d'une antenne interne?
oui, heureusement...
parce que l'antenne type shark c'est mieux, mais en seconde monte, ca risque de chiffrer niveau main d'oeuvre...
djfay
Message par djfay »
J'ai remplacé le mien très facilement, il faut commencer par le cach protecteur en plastique qui entoure la clim et le RCD 500, attention commencer par le bas ça permet de déclipser plus facilement pour éviter de casser le plastique.
Une fois enlevé, il faut dévisser le RCD 500 deux vis en bas et deux sur le côté.
Débrancher le RCD 500 la fiche et le cable antenne.
Ne pas oublier de placer ton antenne GPS si tu n'as pas une intégrée sous la boite se trouvant en haut de la clim, elle se dévisse à l'interieur tu trouveras une vis au centre, après la boite elle vient facilement, tu passe le cable de ton antenne derrière et la loger dans les trous, cela suffira largement pour la reception satellite, brancher le MFD2 avec la fiche existante, l'antenne et la borne GPS.
Tous revisser proprement, remettre le cach et hop, t'allumes, ça marche, même ton tableau de bord changera de configuration, puisque tu auras une boussole sur le côté gauche de ton TDB et l'heure en plus petit à droite, en demarrant ton GPS, tu verras les instructions et les indications au centre de ton TDB.
Voilà c'est tout simple, ça ne prend que 15 minutes, rien à configurer.
Tiens nous au courant...ok?
TOURAN SPORTLINE 7 PL BLACK MAGIC 2.0 140 CV + EQUIPEMENTS EXTERIEURS CHROME + JANTES VW 18" + VITRAGE TEINTE
AVEC MON TOURAN, MA VIE DE FAMILLE A CHANGE
Message par Gaby »
Quelques clichés supplémentaires qui t'aideront peut-être ?
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#149159
swordfish147
Et voila mon humble reportage photo de l'operation qui est effectivement simplissime (desole, c'est en anglais qui est un peu ma langue de tous les jours):
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].google.com/swordfish14 ... NavInstall
J'espere que ca encouragera d'autres a faire soi-meme cette operation qui en vaut la peine et qui m'a economisé une petite fortune par rapport a la proposition de mon concessionaire.
Petite question: est-ce qu'il y a une manip a faire pour que les instructions de navigation s'affichent sur le tableau de bord principal?
!hi! encore a tous de votre aide.
Comodo
Message par Comodo »
En effet ca a l'air tres simple.
Une question quand meme, a un moment il dit brancher l'antenne GPS, elle est fourni avec le GPS MFD2 ?
Et ou va l'autre bout de l'antenne ?
Antares
swordfish> si je puis me permettre, et avec tout le respect qu'il se doit, tu râlais sur le fait qu'un reportage global n'existait pas, mais le tien n'apporte pas grand chose de plus : ce n'est pas vraiment un étape par étape non plus; tu ne montres pas où on peut mettre l'antenne, comment déclipser le cache de la console centrale en détail, par ou commencer, etc...
L'idéal serait de faire un mode d'emploi, les infos sont présentes sur TP, mais dispersées dans plusieurs topics; c'est à force d'etre présent, de lire, de faire des recherches que l'on trouve... C'est peut-être mieux qu'un assistanat, mais ca prend du temps...
Pour l'affichage des instructions sur le grand ODB, en principe c'est automatique. Sinon peut-être un passage par la valise d'atelier...? C'est bien un grand ODB (MFA en anglais si tu préfères) que tu as?
(EDIT je viens de voir sur un autre topic que tu as un petit ODB, donc tu ne les auras pas)
Comodo a écrit :En effet ca a l'air tres simple.
en général quand tu achetes un MFD2 sur ebay ou dans une boutique, l'antenne est fournie avec; sinon ca se trouve facilement pour une vingtaine d'Euros.
c'est bien sur une antenne intérieure. Sur le Touran on peut la mettre facilement sous le tableau de bord à la base du pare-brise; c'est montré dans un topic sur TP :
http://www.touranpassion.com/forum/setopic508.php+gps
Trav
a
Message par Trav »
Yo !
alors à l'origine c'était ça :? !!!
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... rcd500.jpg[/img]
RCD 500
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20013.jpg[/img]
Procéder à l'enlèvement du cache plastique avec la main délicatement en commençant par le bas
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20012.jpg[/img]
mais n'hésitez pas, car un peu dur tout de même ce sont des clips vert
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20015.jpg[/img]
Retirer complètement, et HOP le tour est joué !!!
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20016.jpg[/img]
Puis à l'aide d'un tournvis TORX de taille 20mm (seul outil nécessaire)dévisser les 4 visses autour
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20017.jpg[/img]
Puis tirer délicatement le poste vers vous, ATTENTION 2 caoutchoucs sont présent sur les paroies droite & gauche veiller à ce qu'elles ne tombent pas car après galère ... ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20018.jpg[/img]
Débrancher le faisceau + 2 petite fiches
Placer maintenant le MFD2 en lieu et palce en ayant bien placé les 2 caoutchoucs au préalable et bien sûr brancher le faisceau + les 2 petites fiches sans oublier de tourver 1 endoit oû placer l'antenne GPS
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20020.jpg[/img]
Faire test
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20021.jpg[/img]
Revisser puis remettre cache
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20024.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20005.jpg[/img]
Bonne navigation !!!
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20007.jpg[/img]
:wink: GET UP !!!
DSG_91
Message par DSG_91 »
Super photoreportage. Félicitations.
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Trav
Message par Trav »
:o merci, d'autres photos sont les bienvenus ...
LeDAHU
Message par LeDAHU »
merci pour les photos et bravo pour l'install.
En cequi concerne l'antenne tu as pris une antenne extérieur?
Passage au diag VW?
Antares
belle initiative :)
manque qqes détails :twisted: :P comme la partie antenne justement :wink:
Et je l'aurais laissé dans la partir audio du forum quand meme... non?
et pour les caoutchoucs, tu pouvais reprendre mes photos :wink:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... resize.JPG[/img]
visible ici :
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#157965 (à la fin du post)
P.S. : question aux modos : ce ne serait pas utile d'avoir un sommaire en post-it sur le forum audio, un peu comme celui sur les GPS (qui meriterait un petit dépoussierage d'ailleurs :D )? Je sais que c'est du boulot à faire, mais je veux bien m'en charger, mais a priori pas avant un bon mois.
Trav
Message par Trav »
Bien vu Antares, en effet j'aurais pu reprendre tes photos, j'en suis confus :oops: Ton idée est sympa pour le dépoussiérage il y en a tellement des liens pour le GPS ... enfin mais comme tu dis il y a du boulot...
Pour la partie antenne pour l'instant je l'ai posé dans le vide poche en haut de la console centrale comme vu sur une photo sur ce même site mais oû ? pas réussi à la trouver ... désolé ! c'était un conseil de JSM
Voila @ +
Ford Sierra Cosworth 4X4
Antares
Trav a écrit : Pour la partie antenne pour l'instant je l'ai posé dans le vide poche en haut de la console centrale comme vu sur une photo sur ce même site mais oû ? pas réussi à la trouver ... désolé ! c'était un conseil de JSM
Voila @ +
(recherche avec "antenne gps" dans les titres qui donne ce lien et Sector donne le bon dans le fil du topic :wink: )
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1869tc.jpg[/img]
Modifié en dernier par Antares le 16 sept. 2007, 21:33, modifié 1 fois.
Trav
Message par Trav »
:wink:
Encore une fois bien vu c'était bien cela bravo !!!!
Va falloir que je devienne plus curieux sur ce forum...
Merci Antares !
sgab0015
a
Message par sgab0015 »
bonsoir, je possede un touran sport 2 l dti 12/2006 avec un rcd 500 chargeur 6 cd et je voudrais installer le poste gps et tout d'abord trouver un poste merci de me repondre si possible des photos du branchement merci d'avance
sujet déplacé dans la bonne rubrique
les sujets sur les GPS ne manque pas dans cette rubrique
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
Bonsoir gabard et bienvenue sur TouranPassion
Un sujet intéressant à lire ici --> http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... -asc-0.php
yann77
Message par yann77 »
Pour le poste c'est ici avec une petite négo :)--> http://www.touranpassion.com/forum/view ... 705#186705
Antares
et quel GPS? RNS300, MFD2, RNS510...?
dpsgomes
a
Message par dpsgomes »
je suis actuellement à la recherche d'un touran. Ce qui me pose problème c'est que j'en voudrais un avec gps mais cela est assé difficile à trouver car quand j'en trouve un il y a toujours autre chose qui ne va pas. pouvez vous me dire s'il est facile d'installer un gps. S'agit-il simplement de démonter la facada avant du tableau de bord ainsi que le boitier de la radio, de débrancher le tout et de brancher à la place un système avec gps. Le tableau de bord est il même ou y a t il des pièces à changer? Quelqu'un l'a t il déjà fait?
Merci pour les infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
