Page 2 sur 2
Posté : 26 oct. 2008, 13:54
par Stroke
LeDAHU a écrit :donc il me reste
1x 1T0 998 225
Si je retrouve la facture je t'envoie cela
Voila ce dont j'ai besoin (les 2 supports)
comment demonter les phares av
Posté : 13 nov. 2008, 20:48
par da-touran
bonjour a tous et toute
je voudrais savoir comment demonter les phares
Posté : 13 nov. 2008, 21:59
par clodon
voici où le sujet est déjà traité.
http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... -asc-0.php
Bon travail.
Clodon
Posté : 09 oct. 2009, 13:43
par HSI-52
Bonjour a tous,
y a-t-il un reportage photo de comment changer un phare avant ???
d'avance
Re: Démonter phare
Posté : 29 mai 2010, 22:30
par franck1328110
Suite à un petit accrochage les pattes de fixation du phare avant gauche de mon touran se sont cassées.
Le reste est intact mais le phare ne tient pas en place : résultat contre visite au contrôle technique.....
Sachant que les pattes de fixation sont moulées dans le bloc optique et que je veux éviter de me faire "assassiner" si je vais chez VW pour le remplacement de l'optique, avez vous des conseils pour le réparer?
Pensez vous que recoller les pattes avec une colle spéciale type "ni clou - ni vis" peut faire l'affaire.
d'avance pour vos conseils qui seront pertinents comme d'habitude.
Même si poste très rarement des messages je suis un fan de ce forum que je lis régulièrement
Cordialement
Re: Démonter phare
Posté : 29 mai 2010, 23:38
par Badazz
il me semble que chez VW ils ont un kit de réparation pour les pattes qui sont cassées sur les optiques
Re: Démonter phare
Posté : 30 mai 2010, 15:34
par franck1328110
pour l'info je vais aller me renseigner demain et je vous tiendrai au courant
Cordialement
Re: Démonter phare
Posté : 30 mai 2010, 18:02
par Badazz
mets nous les références quand tu pourras
Re:
Posté : 06 août 2012, 19:40
par blotfib
LeDAHU a écrit :Dom77 a écrit :cle a écrit :il faut démonter également le pare-choc le phare est fixé sur celui-ci.
Sympa s'il faut démonter la moitié de la voiture pour changer un phare... et pour changer l'ampoule il faut démonter l'autre moitié du véhicule
non non c'est pas une 206...
Je l'ai fait, et c'est rapide et simple
A la limite le plus compliqué est de dégrafer le passage de roue
As tu la RTA (non sinon tu ne poserai pas la question)
elle est super détaillée
Je dirai même mieux, ayant démonté 2 fois le parechoc PC (l'une pour voir, l'autre quand j'ai installé les pattes de réparations VW des phares avant 45 € les AD et AG au lieu de remplacer tte l'optique ! d'ailleurs super, suffit de couper au couteau la patte au niveau du trait
) je me suis donc aperçu que si on enlève juste les 2 moustaches du PC, il y a un trou dans le PC pour pouvoir atteindre la vis du bas du phare et donc pas besoin de démonter le PC pour enlever le phare, juste enlever la calandre pour la vis latérale et la moustache pour la vis du bas, ce qui est super simple.
Ciao
