Page 2 sur 7
Posté : 11 févr. 2010, 21:57
par TOURAN9191
merci pour votre retour.
Cordialement,
Obelix
Posté : 12 févr. 2010, 07:20
par pat_man_34
bonjour vous connaisez ce site ?
http://www.import-electronique.fr/produ ... &id_lang=2
le prix a l'air correcte ?
qui a des retours sur des achats sur le net d'un RNS510 et a quel prix svp
Patrick
Posté : 12 févr. 2010, 08:31
Mon Pat, je crains malhereusement fort que ce ne soit qu'une
copiedu RNS510
Il y a qu'a voir les prises en façade et le nom+disposition des touches en façade pour voir que ce n'est pas un
RNS510
Posté : 12 févr. 2010, 08:38
par Antares
C'est un site chinois qui vend des copies du RNS510, comme le Waywell. On en a déjà parlé à maintes reprises.
Ce n'est parce que le site est en français qu'il est en France...
GRANATO EXPORT FRENCH COMPANY LIMITED
Room 813 8F Hollywood plaza 610 Nathan road Kowloon Hong kong
Posté : 12 févr. 2010, 08:41
par pat_man_34
bon.... merci du conseil
et sinon c'est ou qu'il faut aller sur le net pour en trouver un vrai au meilleur prix ?
Posté : 12 févr. 2010, 08:43
par Antares
pat_man_34 a écrit :bon.... merci du conseil
Ebay, en fonction du vendeur, en gardant une extreme vigilance; sinon sur une boutique officielle ayant pignon sur rue :
http://www.jncs.nl/
http://www.jncs.nl/winkel-filter.asp?aa ... tie&shop=2
http://www.autosound24.de/pd-940804197. ... egoryId=53
Posté : 12 févr. 2010, 08:47
par pat_man_34
ok merci
oui les prix sont pas les memes !! loll
ok je vais garder mon poste actuel alors...
ou faire les casses....
merci a toi
Posté : 12 févr. 2010, 08:50
par Antares
pat_man_34 a écrit :ok merci
merci a toi
Oui, mais tu as une vraie garantie, en principe...
Sinon sur ebay tu peux en trouver vers 650-750€; voir aussi les petites annonces sur divers forums, leboncoin, etc.
Posté : 12 févr. 2010, 10:44
par Pleskool
Antares a écrit :pat_man_34 a écrit :ok merci
merci a toi
Sur Ebay, les prix actuels sont plus proche des 450 - 600 € en etant un peu patient et en achettant en enchere et non en achat immediat ;o) Donc bien concurentiels face aux copies chinoises.
Sinon, je me demande si les reponses que l'on fait sont lues lol....ca fait juste 3 fois qu'on repette dans ce sujet que le site cité plus haut ne vend pas de RNS510. Et pourtant ce sujet ne fait que 2 pages
s'il en faisait 15 ou 30 je comprendrai que l'info soit difuse mais la....
montage d un rns510
Posté : 21 sept. 2010, 01:24
par fethitoune
bonjour je souhaite acheter un RNS 510 pour mon touran de 2009, quelqu un connait il des sites serieux qui vendent le modele d'origine, ou dois je m adresser pour ensuite le monter sur mon touran (garagistes, feux vert, specialiste...?) et combien coute le montage de ce type d appareil, merci a tous pour votre aide
Re: montage d un rns510
Posté : 21 sept. 2010, 16:56
par naruot
Le montage vient en remplacement d'un modèle existant = 2 din?
Quand l'intal est faite, je crois qu'il faut passer régler avec le cable VAG.COM voir sur le site ANTARES
Ce poste là est trouvable sur labay ou le coicoin à prix correct mais attention aux copies
Voir les réponses qui vont suivre avant de franchir le pas
Posté : 22 sept. 2010, 18:45
par fethitoune
merci mon touran possede le rcd310 je crois ! modele de serie sur touran edition, puis je le remplacer par le rns 510, si oui par quel professionnel dois je faire appel pour l installer ?
Posté : 12 nov. 2010, 19:16
par filoupi
moi meme je possede un RCD 310 est justement j'aurais souhaiter plus de renseignement sur l'adapation du rns 510?
Posté : 14 nov. 2010, 18:50
par DSG_91
Hello,
Aucun souci pour le montage d'un rns510 en seconde monte.
Un seul site de référence -->
http://www.mgconnex.com/
Tu peux trouver moins cher mais les postes ne sont pas garantie et surtout une mise à jour est risquée.
Pour le montage tu peux demander à mgconnex qui a les contacts par région (Grenoble-sud ouest-RP)
Bonne soirée
Posté : 23 nov. 2010, 12:13
par filoupi
boujour comme je le disait j'aurais voulu changer de poste pour prendre le RNS 510 contre mon RCD 310
j'ai le Touran Design Édition II avec antenne requin pensez vous que le GPS va fonctionner, le radar de recul,et les commande au volant?
merci pour vos réponse .
Montage RNS510
Posté : 15 mai 2011, 16:42
par briceiv
je souhaiterais savoir si quelqu'un pouvais m'aider pour installer et configuer un RNS 510 acheter neuf
A savoir, il y a deux antennes : une gps (a installer sous le tableau de bord parti magnétique avec les écritures vers le bas) et une antenne TNT.
Bien entendu faite moi savoir vos prix
Cordialement et merci à tous
Re: Montage RNS 510
Posté : 15 mai 2011, 18:10
par Miguel
Envoi un mp un McRai, il vient d'en installer un
Re: Montage RNS 510
Posté : 15 mai 2011, 18:22
par briceiv
merci miguel je lui en ferai part alors
Re: Montage RNS 510
Posté : 15 mai 2011, 22:14
Salut Brice,
Perso, j'ai mis l'antenne magnétique (pour le GPS) sous la trappe de rangement du tableau de bord.
Il y a un petit trou qui va en direction du parebrise.
Par contre, pas d'antenne TNT
C'est bien un RNS510 VW ou bien un modèle chinois
Par contre, si modèle VW, et si ton touran date de 2006 (je ne m'en souviens plus) il faudra surement prévoir le remplacement du gateway pour ne pas avoir le soucis de la batterie qui se vide
Re: Montage RNS 510
Posté : 16 mai 2011, 17:31
par briceiv
c'est un modèle volkswagen
merci pour l'indication c'est belle et bien l'endroit que j'avais prévu pour installé l'antenne GPS
mon Touran est de fin 2004 :x
Re: Montage RNS 510
Posté : 16 mai 2011, 19:35
Alors il va falloir prévoir le remplacement de ton gateway pour un plus récent
Re: Montage RNS 510
Posté : 16 mai 2011, 19:41
par briceiv
c'est compliquer a faire ca
il faut quoi pour le faire
Re: Montage RNS 510
Posté : 16 mai 2011, 22:27
Voici quelques infos sur le site d'Antares
Antares.net
Il te faudra aussi un VagCom pour enregistrer les données de ton touran, afin de les réimplanter dans le nouveau Gateway
Re: Montage RNS 510
Posté : 16 mai 2011, 22:32
par briceiv
je l'ai en français pas de souci là-dessus mais est-ce que tu sais faire la manip
car ca n'as pas l'air si simple que ca :x
Re: Montage RNS 510
Posté : 16 mai 2011, 22:36
La, il faudrait que tu demande à notre ami Guillaume pour les manip du Vagcom
