Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Re: Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
lequel :marr: ?
Pour info, j'avais mis une enchère sur un autre Pioneer... et m****e, je l'ai remportée... m'en voilà avec deux :chaise:
M'enfin, le second a 38 euros, ça va :chi:
Modifié en dernier par tomcat92 le 05 mars 2012, 20:24, modifié 1 fois.
le bahut
Message par le bahut »
pour le sub en 20 c'est ça ?
Est mdc888 tu en est ou ?
Pour ma part j'ai du matos a vendre ,et de plus j'ai mis la main sur un vieu ampli macrom , je vais le chercher demain
mdc888
Message par mdc888 »
De mon coté, je devrais aller chercher mon RNS510 cette semaine.
Et pour les HP, je vais attendre que les fabricants sortent leurs kit pour Touran en 20 cm, ce qui n'est pas le cas pour l'instant :/
Sinon, tu as quoi à vendre ?
le bahut
alors , j'ai un subwoofer en 30 plat de marque phase linear ou phase évolution , c'est pareil ; le modele c'est le alliante 12si , neuf a l'époque 699 euros , il marche nickel , ça fait de l'infra c'est du haut de gamme , je le vend 170 euros pour 40 euros de plus je laisse avec un caisson construit pour lui .
Aprés j'ai un filtre 3 voies de la marque HERTZ ,modele 3w20 , il est neuf jamais servi , je le laisse a 60 euros il en vaut 90.
puis deux woofer en 16 de marque BEYMA , modele m6 , pareil c'est du neuf , il faut le roder je le laisse 60 aussi, il en vaut 100 euros.
Et pour finir , je pense que je vais vendre mon ampli 2 canaux clarion APA2160 , il fait 2 fois 80 w rms et 1 fois 250 w rms en ponté pour un sub , par contre il est d'occase il fonctionne trés bien , je l'ai eu a 150 euros , je le laisse a 80 euros .
il est tout petit
mdc888
L'ampli peut peut être m'intéresser.
Comme il se branche ? uniquement en RCA ?
le bahut
oui , rca et alimentation a la batterie , je n'ai plus la petite broche pour ce branché sur les fils des haut-parleurs .
mdc888
Arf :(
Dans ce cas, pas branchement possible avec le RNS510...
Désolé
le bahut
ah eh! bien l'ampli et les hp sont vendu , reste le sub et les filtres
mdc888
cool ^^
MS-SEB
Message par MS-SEB »
Bonjour,voilà j'ai quelques petites questions qui me titillent avant l'achat d'un autoradio tactile pour mon Touran de mai 2005 équipé d'origine d'un RCD500 !
Je ne possède pas de commandes au volant et j'ai l'affichage rouge au tableau de bord !
Question 1 : J'ai pris note de certains problèmes dû au CAN GATEWAY (batterie qui se décharge).Comment être sûr et certain avant achat que mon CAN GATEWAY est bon ?
J'ai lu que : Il faut un can gateway dont la référence finit au minimum par "L"; si c'est un "H" ou un "K", il vaut mieux s'abstenir... Donc dois-je m'abstenir ?
Comment vérifier la référence du connecteur ? Faut'il débrancher quelque chose ? est-ce risqué ? (problèmes après ?) :?:
Question 2 : Comme tout le monde j'ai fouillé le net et j'ai repéré plusieurs autoradios qui me plaisent :
Le RNS510 en occaz (mais trop limité pour moi : manque le dvix,etc...)
Le Zenec ZE-NC2010 (qui me semble le bon choix niveau fiabilité même si toujours assez cher...)
Les "no name" chinois (prix , pas mal de fonctionnalités identiques avec en plus la TNT !!!! mais niveau fiabilité et suivi dans le temps...???)
Donc qu'en pensez-vous ? Pour un Touran de 2005 , faut'il que je me tourne vers un Zenec plus "plug and play" ou alors aurai-je toujours des soucis de CAN BUS ou CAN GATEWAY vu l'année de mon véhicule ? :?:
Je voudrait être sûr de ne pas me planter et voudrai les retours d'expérience de gens qui possèdent un Touran de 2005 où alors de personnes qui savent palier à ces problèmes !
Bref je voudrai faire le bon choix et attend d'impatience vos retours avant de me lancer car je n'ai pas envie de lâcher 1000 euros par exemple pour un autoradio et m'apercevoir que de toute manière les problèmes étaient innévitables... :oops:
TOURAN V1 2,0l TDI 140 HIGHLINE SPORT - OMANYT 17 -
mdc888
Hello,
Je me suis posé les même questions que toi.
Au final, voici ma réflexion :
Le Zenec semble parfait sur le papier, très sérieux, intégration impeccable, et plein de fonctions.
Par contre, le réception radio est dégueulasse, et ce, même avec le nouveau tuner des nouveaux modèles, si on compare ca au RNS510.
Les chinoiserie, je n'en parle pas, je n'ai pas confiance. Mais ca n'engage que moi...
Concernant le RNS510 maintenant :
Certes, il manque la lecture DIVX, la lecture vers un écran déporté en même temps que le GPS par ex, etc...
Mais finalement, je ne vais pas regarder de film dessus.
Je vais acheter un lecteur DVD pour mon gosse, qui lui, lira les divX, etc...
Par contre : réception radio : parfaite
Intégration : parfaite, assez haut de gamme
Prix : version C @ 600 €
version H @ 680 €
Bref, mon choix perso à été fait ;) (achat cet AM du RNS510)
Tu peux lire des DVD sur un écran déporté avec le RNS.
Par contre, il faut ajouter 2-3 trucs qui reviennent cher :!:
mdc888
mouep...
Quant on voit qu'un kit nextbase Click 9 (qsui est pas mal du tout), 9 pouces, avec 2 lecteurs DVD séparés, ca vaut 330 € livré...
Aucun intéret à prendre les accessoires du RNS510.
Mais merci pour l'info ;)
Oui, c'est sur ;-)
Au cas où mes deux 20cm ne rentreraient pas dans les petits coffres (ça a l'air très juste quand même), où puis-je trouver des caisson vides "slim" ?
le bahut
Pour revenir sur mes subwoofer Pioneer... :
En fait, les 20cm font 23cm de diamètre, avec les fixations (ben oui, 'faut bien les visser tout de même ;-)).
Donc, effectivement, ça ne rentre pas.
J'ai commandé les caissons Pioneer spécialement prévus pour ce modèle.
Selon les dimensions finales (que je ne trouve nulle part, soit dit en passant :chaise:), je les installerai soit dans le coffre, soit par terre à l'arrière (quand je suis seul), soit sous les sièges avant, mais là j'ai un gros doute :-)
Modifié en dernier par tomcat92 le 23 mars 2012, 10:40, modifié 1 fois.
mdc888
En gros tu testes pour nous... Merci ;)
le bahut
ah tu a déja comander les caissons , tu n'a pas le litrage qui faut pour le caisson sur la notice ?
Car tu aurais pu te les faire a la dimension que tu veux avec le litrage préconisé .
Ouaip ;-)
J'ai eu la chance de trouver deux subs pour le prix d'un, en France.
Un est d'occasion mais l'autre est tout neuf.
J'ai hâte de recevoir les caissons, because je trouve mon caisson Focal franchement bof (les goûts et les couleurs, n'est-ce pas :chi:)
Reste maintenant à savoir comment les connecter... je n'ai pas compris la différence entre les deux méthodes énoncées par le bahut (ou je suis anesthésié du cerveau) :oops:
Pour les caissons, j'ai pris les officiels Pioneer pour ces HP.
Ce n'est pas faute d'avoir cherché des caissons vides pour du 20cm, mais ça ne cours pas les rues :-?
le bahut
pour les caissons , il faut 11,3 litres pour chaque sub (c'est pas beaucoup ) , tu as un site pour faire tes caissons http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Pour le branchement , je te mettre un dessin.
le bahut
Je viens de me rendre compte que je peux brancher 2 subs de 4 ohms sur mon ampli :oops:
le bahut
oui , tu pense en 2 ohms et ton ampli envoie un peu plus en 2ohms du coup
le bahut
le bahut a écrit :oui , tu pense en 2 ohms et ton ampli envoie un peu plus en 2ohms du coup , il fait 250 watts rms en 2 ohms donc pil poil pour alimenter tes 2 subs
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
