Concernant les fixations dans le BA13 il y a aussi les chevilles Crampon qui sont pas mal
Ecrans plats Plasma, LCD et autres. La discussion
on fait pas d'omelette sans casser des oeufs mon thinkounet
C'est le prix d'une intégration euh "parfaite" ??
Autre solution pour éviter de faire des tranchers (On n'est pas à verdun
Faire 2 trous assez proche à la sixcloche au pied du mur (donc caché par le meuble TV), faire la même opération plus haut sur le mur position centré de la TV quand elle sera fixé (donc trous non visible après avoir fixé la TV)
Poussez de haut vers le bas l'isolant et ensuite passer le tuyau ou goulotte
Et voila pas d'enduit, ni de peinture à refaire
Pétite astuce :pour ceux qui ont de l'isolant en polystyrène, faire chauffer à rouge vive un bout de tuyau de cuivre par exemple et le passer dans les trous du haut et pousser vers le bas.
La chaleur fera des saignées sans trop forcé
Dit moi Fab, tu as utilisé quelle fixation ?fab01 a écrit :voici ce que j'ai mais il y a des chevilles plus grosses encore
[img]images/uploads/fab01/dsc_4200_121.jpg[/img]
[img]images/uploads/fab01/dsc_4201_105.jpg[/img]
[img]images/uploads/fab01/dsc_4203_146.jpg[/img]
[img]images/uploads/fab01/dsc_4206_667.jpg[/img]
Pour faire passer la goulotte, le mieux c'est de découper le ba13, de passer un tuyau pvc de diamètre 40 puis de reboucher le trou au MAP
comme ça tu porras passer pas mal de choses
La 1ere ou la seconde ??
Aucune, avec la 1ère je m'en suis servi pour fixer un entendoir à linge et franchement ça tient malgré le fait que l'étendoir lui travaille plus en arrachement qu'en cisaillement (le bout de l'étendoir se situant à au moins 60cm du mur)Mc Rai a écrit : Dit moi Fab, tu as utilisé quelle fixation ?
Je t'ai posté le truc en forme de tier bouchon afion que tu voies de par sa conception que c'est pour les charges légères.
Désolé mais comme ma tv est dans un coin, je ne peux hélas l'accrocher au mur et si je mets la TV au milieu,Ca me bouche une porte fenêtre
T'as déjà essayé de le faire en vrai ???Mc Rai a écrit : Faire 2 trous assez proche à la sixcloche au pied du mur (donc caché par le meuble TV), faire la même opération plus haut sur le mur position centré de la TV quand elle sera fixé (donc trous non visible après avoir fixé la TV)
je t'assure que c'est techniquement difficile à réaliser (de surcroit si tu as du polystyrène de forte densité style styrodur)
SURTOUT PAS MALHEUREUXMc Rai a écrit : Pétite astuce :pour ceux qui ont de l'isolant en polystyrène, faire chauffer à rouge vive un bout de tuyau de cuivre par exemple et le passer dans les trous du haut et pousser vers le bas.
Sans vouloir se la jouer je sais tout, il y a plusieurs dangers:
- le risque de te cramer toi
- le risque de cramer la baraque
- le risque de t'intoxiquer (vapeurs de "brûlé")
- le risque de griller un fil qui passe dans la cloison (c'es pas parce qu'il n'y a pas de prise à côté qu'il n' y a pas de gaien electrique derrière)
- le risque d'innondation (un tuyau PER derrière)
Voilà
je reste donc à ma technique du découpage + rebouchage au MAP + enduit une fois le MAP sec
et pis quand tu poses bien le MAP + enduit, un ponçage manouel light est amplement suffisant (c'est sûr faut avoir le geste et à ma décharge, je pense maîtriser le geste)
PS si tu achètes map + enduit, ne vas surtout pas dans les GSB
Faut acheter dans les vraies crèmeries. Tu vas te faier ch.... 10 fois moins (expérience vécue sur l'enduit / le MAP / le Plâtre / la colle à beton cellulaire)
fab01 a écrit :Aucune, avec la 1ère je m'en suis servi pour fixer un entendoir à linge et franchement ça tient malgré le fait que l'étendoir lui travaille plus en arrachement qu'en cisaillement (le bout de l'étendoir se situant à au moins 60cm du mur)Mc Rai a écrit : Dit moi Fab, tu as utilisé quelle fixation ?
Perso, j'envisageais depuis le début d'utiliser le 1er modèle de fixation (quand je disais cheville molly)
Oui, je sais Fab, d'près tes différentes photos, mais je pensais que tu les avais utilisé pour fixer autre chose
T'as déjà essayé de le faire en vrai ??? Pas encore, mais dès que j'ai fini d'isoler mon sous-sol, je m'attaque à la fixation de ma TVMc Rai a écrit : Faire 2 trous assez proche à la sixcloche au pied du mur (donc caché par le meuble TV), faire la même opération plus haut sur le mur position centré de la TV quand elle sera fixé (donc trous non visible après avoir fixé la TV)
je t'assure que c'est techniquement difficile à réaliser (de surcroit si tu as du polystyrène de forte densité style styrodur) Normalement, c'est la laine de roche qu'il y a derrière mes murs, donc plus facile à enlever![]()
- le risque de te cramer toi Il faut juste prévoir l'équipement et faire attention
- le risque de t'intoxiquer (vapeurs de "brûlé") d'accord pour la fumée, mais prévoir une bonne aération de la pièce + masque si possible
- le risque de griller un fil qui passe dans la cloison (c'es pas parce qu'il n'y a pas de prise à côté qu'il n' y a pas de gaien electrique derrière) soit on connait l'emplacement des branchements, soit on peut utiliser un détecteur de fils + tuyaux![]()
- le risque d'innondation (un tuyau PER derrière) pas de plomberie à cet endroit et aucun tuyau en PER dans ma maison, que du cuivre chez moi
Mais, c'est bien Fab, d'avoir pensé à tous ces points important et de les rappeller, Nous ne sommes pas tous des initiés au bricolage![]()
Voilà
Cool Mc rai..
Si tu as de la laine de verre ou de roche, le fait de passer qqc chauffé à blanc ne va pas changer grand chose.
Effectivement il y a des detecteurs de gaines electriques mais je connais pas leur fonctionnement.
Soit ils fonctionent comme des detecteurs de métaux et c'est cool (si tu n'as pas un doublage placostyl)
Soit ils fonctionnent en cherchant un champ magnétique (mais si par malheur il n'y a que le neutre /terre qui y passe ) ben c'est grilled
Pour le detecteur de PER ben c'est plus difficile parce que je ne sais pas si cet outil existe.
En tout cas pour chez toi, ta soluce peut marcher mais bon j'ai mis en garde(j'espère que tu l'as pas mal pris
) parce qu'effectivement l'existant varie d'une maison à une autre
T'inquiète, il m'en faut beaucoup plus pour être vexéfab01 a écrit :Cool Mc rai..
En tout cas pour chez toi, ta soluce peut marcher mais bon j'ai mis en garde(j'espère que tu l'as pas mal pris) parce qu'effectivement l'existant varie d'une maison à une autre
Et je l'ai pris comme une alerte et un conseil
Sinon, pour chez moi, je ne vais pas utilisé un tube chauffé mais juste pousser la laine vers le bas.
L'astuce était donné pour l'isolant en polystyrène
Pour les détecteurs, si je me souviens, pour les fils cela détecte un champs électrique, et pour les conduites c'est l'eau.
Pour le Iphone, si c'est pour moi la question, non pas au mur car il n'existe pas de supoprt mural pour lui
Et en plus, j'en ai pas :P
Si tu veux parler de ma 4è photo c'est un plateau avec le logo d'appleComodo a écrit :Tu as fixé ton iphone au mur ?
t'en veux un think ??
je viens de commander le dernier panasonic (pub tv actuelle) : plasma 42 TX 42 V10
j'espère l'avoir d'ici samedi prochain; si cela vous intéresse je pourrais vous dire ce que j'en pense
c'est mon 1er TV non cathodique; il remplace mon pana cathodique 100 hertz - 80 CM
je monte ne gamme et en taille aussi
En fait je l'ai acheté chez un petit revendeur pioneer et panasonic
C'est déjà là que j'ai acheté ma tv actuelle, mon ampli et mes enceintes (et un lecteur dvd obsolète desormais)
En termes de tarifs il etait mieux placé que la FN_C et que boul____R
Il est à 50 euros au dessus du prix le plus bas trouvé sur internet et offre la possibilité d'un 4 fois sans frais !!
J'ai hâte...comme les enfants !
J'attends aussi le changement de mon decodeur canal sat...ce sera un dual S
Si quelqu'un ici en dispose ça m'intéresse d'avoir des infos :
- double tuner permet-il enfin de voir et d'enregistrer des programmes différents ?
- y-a-til disque dur etc... ?
- Gaspi25
J'ai eu un Dual-S qui n'as pas survécu à un léger problème...tu peux voir et enregistrer des programmes différents en même temps, faire des pauses, tu ne seras pas déçu, les défauts que j'ai pu constater sont :frizou a écrit :En fait je l'ai acheté chez un petit revendeur pioneer et panasonic
J'attends aussi le changement de mon decodeur canal sat...ce sera un dual SSi quelqu'un ici en dispose ça m'intéresse d'avoir des infos :
- léger décallage entre le son et l'image, il parait qu'un boitier existe pour y remédier...
- perte de la pause et retour au direct sans raison apparente !
- certains enregistrements en erreur !
Il te faut un DD externe, j'avais un WD 500 Go, permettant d'avoir jusqu'a une heure de pause.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Actuellement j'ai un Cube qui fait semble-t-il la meme chose, j'ai pas encore eu le temps d'en faire le tour.
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
Hello la foule,
Bon et bien maintenant je me tate pour un écran plat. Pas facile.
Après des recherches sur le net je penche pour le SONY Bravia KDL-40WE5W.
Est-ce que quelqu'un l'a et peu me donner son avis, merci
Moi, j'ai le 46Z5500 et j'en suis ravi.
Je l'ai depuis octobre 2009 et je suis toujours étonné de la qualité de l'image 8)
Bon le 46" serais quand même trop grand pour mon salon j'ai un recul max de 2m20.
J'ai regardé les tests sur le net et le Sony arrive souvent en tête. En fait le WE5 et le successeur du W55oo. Il est plus écomique. Il a meme un détecteur de mouvement pour éteindre la dalle.
Faut pas s'endormir...
Mais bon il faudra que je sépare ma parroi murale, car l'espace prévu pour la TV est trop faible.
Tu peux prendre la taille 40 en série Z5500
C'était juste pour te donner mon retour d'expérience concernant cette série
Ca le fait dom, en HD, pas besoin de recul extraordinairedomchfr a écrit :Bon le 46" serais quand même trop grand pour mon salon j'ai un recul max de 2m20.
J'ai regardé les tests sur le net et le Sony arrive souvent en tête. En fait le WE5 et le successeur du W55oo. Il est plus écomique. Il a meme un détecteur de mouvement pour éteindre la dalle.![]()
Passes à la maison si tu veux une petite démo..... Ca ne gêne pas tant que ça
