Page 12 sur 12
Posté : 20 juin 2008, 00:11
par domchfr
Hello,
Le premier qui rigole je l'enterre......
As-tu un clavier/souris sans fil connecté sur le port USB ?
Car j'ai un pote qui as eu le même soucis. Et en remettant son clavier souris "filaire" cela fonctionnait.
Donc mise à jours pilotes USB et Clavier souris sans fil et tout est revenu en ordre.
Posté : 20 juin 2008, 01:36
par Leboubou111
domchfr a écrit :Hello,
Le problème de Mc Rai est que l'écran n'affiche rien quand il est branché en DVI...
Même avant le début du lencement du Bios... Donc pas possible que ce soit un driver windows qui fait le problème...
Je pense aussi au cable... Sinon, même si l'écran détecte automatiquement l'entré connectée ( VGA ou DVI), regarde quand même pour en être sur...
Et après voir tout simplement soit l'entré DVI (ou le mode numérique) ne fonctionne
pas plus, sur ton écran ou voir aussi sur ta carte graphique
Test avec un autre cable DVI, test avec un autre écran en DVI, si marche pas, test avec une autre carte graphique...
Et la tu sera fixer...
Posté : 20 juin 2008, 09:50
Salut Dom,
Non, ce n'est pas le driver du clavier/souris même si effectivement je suis équipé sans fil.
D'ailleurs, j'ai déjà le même soucis que ton ami, surtout lorsque tu installe pour la 1er fois Windows (sans les drivers clavier/souris installé)
Sinon, David, je ne pense pas que ça soit ma C.G qui a un problème avec le DVI car en fait, sur celle-ci j'ai 2 sortie DVI uniquement.
J'ai juste changé mon cable DVI pour un VGA et mis entre ce cable et la C.G un adaptateur DVI->VGA.
Le seul changement de branchement est sur l'écran ou j'ai du branché le cable VGA sur la connectique VGA (3 fches fournies sur l'écran => 1 DVI et 2 VGA)
Pour moi, je pense que c'est le cable DVI qui déconne au niveau de la fiche coté PC.
En tout cas, je vous remercie de vous pencher sur mon soucis
Posté : 21 juin 2008, 07:22
par Leboubou111
Mc Rai a écrit :Sinon, David, je ne pense pas que ça soit ma C.G qui a un problème avec le DVI car en fait, sur celle-ci j'ai 2 sortie DVI uniquement.
Désolé, je pensais que tu avais une sortie VGA sur ta CG...
Bon bah, c'est simple, soit câble DVI soit écran, mais je pense aussi au câble... L'écran, c'est rare ou sinon encore une fois, le mode numérique pas choisi... On croit que si mais c'est faux.
