Page 12 sur 23
Re: RNS 510 [Ajout de POI]
Posté : 16 mars 2011, 23:56
par SystemDZ
tomcat92 a écrit :Il faut vraiment attendre... un FW 3930 est sorti (toujours une beta), on attend le 3970 (version finale) très bientôt...
Les cartes CD_7419 devraient arriver dans la foulée pour avoir enfin une solution stable.
J'imagine que Radas devra mettre à jour son outil en conséquence :?:
Toujours bien Informé Tomcat, :vddgs:
Je ne peux pas faire mieux
Posté : 22 mars 2011, 15:57
par SystemDZ
:kikoo:
J'ai installé le FirmWare 3930 récemment ( Tout s'est bien déroulé), ensuite j'ai mis à jour ma carte en 7.1
depuis je n'est plus de POI , ( Ils sont grisé)
Doute , cette firmware marche qu'avec une base de POI en *.DB3, et sur mon DVD D'instal il n'y a pas de répertoire edb.
contrairement à la version de map d'après,
quelqu'un a une idée.
Tomcat, je sais que toi tu touches bien à ce sujet de DB3, est-ce que tu as une piste??
Posté : 22 mars 2011, 16:36
par tomcat92
C'est la 7388 que tu as installé ?
Sinon, tu te crées ta base perso avec POI Inspector 5.2 mais y'a des bugs :-(
Posté : 22 mars 2011, 16:47
par SystemDZ
tomcat92 a écrit :C'est la 7388 que tu as installé ?
Non malheureusement
c'est la 7333
sinon on peut downgrader ?
et jusqu'à combien ( Version SW)?
Posté : 22 mars 2011, 17:17
par tomcat92
C'est la carte 7.0 que tu as installé... elle ne possède effectivement pas les nouvelles BdD.
Il me semble que les FW 38xx ne fonctionnent correctement qu'avec une 7.1 (7388 pour l'instant, mais ça ne reste qu'une bêta).
Sinon, tu peux downgrader en 27xx voire en 26xx sans problème il me semble...
Normalement, le FW 3970 et la "vraie" 7.1 (7419) devraient sortir incessamment-sous-peu, mais sans date officielle :-?
Posté : 22 mars 2011, 17:43
par SystemDZ
Je viens de downgrader
Mais manque de change le downgrade a planté
Je recommence tout à zéro
Espérant ne pas avoir grillé ma carte mère
Posté : 22 mars 2011, 19:36
par tomcat92
C'est peu probable... le dernier downgrade que j'ai fait, je l'ai recommencé 3 fois :-?
Posté : 22 mars 2011, 19:41
par SystemDZ
tomcat92 a écrit :C'est peu probable... le dernier downgrade que j'ai fait, je l'ai recommencé 3 fois :-?
ça fait peur ::yik:: ,
j'ai préféré resté sur un fiable 3930, avec une carte 7388,
je vais essayer de reconstruire mes POI comme on verra
Posté : 23 mars 2011, 11:41
par SystemDZ
effectivement la la 5.2 Rc bug, mais peu.
j'ai du contourner , les bugs qui sont bien là et faire des corrections à la dure dans le code générique.
L'application PoInspect0r , est un logiciel qui fait du code générique pour las cartographie Navteq ( RNS).
il faut absolument comprendre les mécanismes de la nouvelle Cartographie , qui malheureusement se base sur un squelette du firmware, ce dernier fixe les règles.
Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça , le code es fait en Java et En C , voir du C Pro pour générer et gérer la nouvelle version qui est en format *.DB3 . et qui est à mon sens une révolution.
Posté : 24 mars 2011, 12:30
par SystemDZ
Début des Ennuis :
Importation des POI sans problemes :
Ensuite j'ai coché les radars , ils sont bel et bien reconnus.
les Icônes sont là à la sélection.
Lorsqu'on passe en mode Map ( carte ) et affichage il y a un grand mélange des icônes.
Rendez-vous compte , un Radars Fixe de 110 est représenté en McDO. 89hgt241
::help::
Posté : 24 mars 2011, 13:53
par tomcat92
C'est le problème que je rencontre aussi.
Radas a fourni la 5.2 (RC) avec une BdD d'icônes.
J'en ai ajouté des persos pour etoffer, et voilà mon résultat (le même que le tien, donc)
As-tu uniquement utilisé les icônes "internes" ?
Posté : 24 mars 2011, 15:03
par SystemDZ
tomcat92 a écrit :C'est le problème que je rencontre aussi.
En effet le fait de de rajouter un répertoire d'Icônes ou même des Icones à l'unité ça chamboule le schéma de la Base de données DB3.
Lorsqu'on sélectionne le Schéma, tout est bon.
à l'affichage tout change car PoInspect0r 5.2 rc se mélange les crayons.
la Version 7.1 ( *.DB3) est bien structurée et va chercher par Id_images dans la table qui sert de relais.comme cette table ( Voir Champ Name_String_ID dans la table Poi_BaseAttributes) est erronée et que tout est mélangé ( à moins de la rectifier à la main ce qui prend des heures). elle va prendre l'icone d'un autre POI à la place.,
il va falloir donner à chaque champ son Name_String_ID ( Numéro)) ce qui n'est pas un mince affaire.
PoInspect0r n'est pas le seul fautif , il faut savoir aussi que sa tourne pas mal.
le fait de prendre + 6 POI à la fois gène la calcul.
Je dirais que la 7333 est encore en Beta , pour moi les requêtes générées dans la table PredefinedStatement , Champ Par2 seront à améliorées car dans les règles de cette base on se soucis pas des règles d'intégrité de certains champs et leur nombre Maxi géré à la Volé.
Je suis d'accord c'est très compliqué à gérer même pour PoInspect0r
:ced:
Posté : 24 mars 2011, 15:32
par SystemDZ
Voici le Fichier PersonalPOI
espérant qu'il va aider certain
en ce qui me concerne il marche plutot bien sur mon GPS , par contre c'est ma carte qui bug.
PersonalPOI.zip
(1.28 Mio) Téléchargé 207 fois
à vos Plumes
Soyez Cool :coolman:
Posté : 24 mars 2011, 15:51
par tomcat92
Alors que moi la carte "fonctionne" nickel, ce sont juste les icônes.
Ca fait 15 jours que je me dis que je dois refaire une BdD sans ajouter d'icônes pour refaire des tests :oops:
Posté : 24 mars 2011, 16:28
par SystemDZ
le code qui généré le fichier xxx.DB3 n'est pas et comprend quelques bugs bloquants.
Il s'agit des icones et 2 tables qui ne sont pas bons du tout .
Il vas falloir développer une requête ou une DLL sur SQLite pour arranger ça , mais ça ne doit pas être un mince affaire.
je vais m'y mettre ce WE,
entre temps je vais faire un schéma de la BdD , pour comprendre le relationnel.
Tomcat , je suis d'accord avec toi la carte est bonne te fonctionne Nickel mis à part qu'elle est toujours en Beta, il y a quelques des automatismes qui ne sont pas totalement autonomes.
je suis entrains de recenser tout ; mais pour le moment c'est les POI qui sont mon cheval de bataille pour le moment .
::cop:: , marre des PV...
Posté : 22 mai 2011, 16:21
par Onoret
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et je suis un heureux propriétaire d'un TOURAN Carat 140 blueMotion équipe du RNS510. Compte tenue de ce que nous prépare le Comité Interministériel pour la Sécurité Routière, je m'intéresse aux POI qui informent des zones accidentogènes pour limiter au maximum le nombre d'accident sur les routes comme tous les bons citoyens de notre douce France....
Le RNS510 ne permet pas comme le NAVIDRIVE du groupe PSA ou d'autres de modifier facilement les POI. J'ai cru comprendre que des versions béta circulent mais elles ne sont pas encore au point où alors j'ai mal compris....
Ce que je ne comprends pas dans ce forum c'est que le salut de tous les bidouilleurs de talents passe par un Monsieur, un des ces types qui met son temps et sa générosité au service de tous, qui n'est quasiment jamais nommé : son pseudo est Radas, il vit me semble t-il en Europe de l'est et son site est là.
Mon RNS 510 étant tout neuf, je ne vais pas tenter une quelconque modification avant de m’assurer qu'il fonctionne bien. Ce type d’appareil connait souvent des pannes de début de vie.
Par contre je me suis lancé dans des essais sur mon PC portable sous XP pour bien comprendre comment ça marche...
Merci à tous ceux qui sous forme de tutorials, d'explications et de patience ont débuggé la procédure. Mais celui qui a fait tout le boulot reste Radas. Son programme en fait même plus que certains tutotials semblent le dire.
Donc avec mon PC portable j'ai fait une image du CD 7333 (la V7) fournie avec mon véhicule.
J'utilise Virtual Clone Drive (gratuit et facile à trouver avec google) comme émulateur de CD/DVD. J'ai donc monté l'image en Z:
Comme j'ai un très grand respect pour ce type de Monsieur, j'ai payé les quelques 9€ de licence optionnelle afin de participer à la poursuite de cet excellent travail.
C'est très facile si vous avez un compte Paypal, sinon un carte bancaire suffit. Juste un petit conseil, désactivez votre pare feu car le logiciel échange des données pour l'enregistrement qui se fait alors très simplement.
J'ai utilisé la dernière version (5.4) qui sait tout faire, peut être parce que le logiciel est enregistré....
Étant abonné a GpsPassion, j'ai une base de données des zones accidentologènes très précises avec les vitesses à respecter pour être en sécurité :-)...
vous trouvrez là... le résultat de mon travail. Le logiciel fait toutes les modifications des fichiers et compile l'ensemble sans utiliser ultraISO et notepad++ ou équivalent... un vrai bonheur. A 9 euros c'est cadeaux....
J'ai vérifié sur le CD obtenu c'est du nickel. Par contre pour l'instant il n'ira pas dans le RNS 510... pour s’assurer qu'il est lisible. Le fait d'être obligé de monter le n° de la version du DVD de cartographie empêche un retour en arrière s'il fallait faire jouer la garantie.
Dans ce premier essai, je n'ai mis que les "zones accidentologies fixes" et les "carrefours dangereux". je pense même supprimer les zones 30km/h (2 en France) et 80 Km/h (6 en France). Par contre j'ai mis le "Map max scale" à 500 au lieu de 4000 pour avoir l'info en suivi rapproché mais je ne sais pas ce que cela donnera.
Si certains d'entres vous ont de l'expérience sur ce point, merci de nous la faire partager.
Voilà pour la mienne...
Posté : 22 mai 2011, 21:00
par tomcat92
Euh... il y a 12 pages de partage, dont tout se fait avec Poi Inspector de Radas, évidemment... :shock:
On le connaît, je communique avec lui de temps en temps et pour ma part j'ai bien entendu payé la licence...
Pour la suite, il faut attendre les nouvelles versions, la 5.4 ne fonctionnant pas parfaitement avec les FW et cartographie actuels...
Posté : 23 mai 2011, 21:12
par Onoret
bonjour à tous,
Loin de moi une quelconque critique, du respect, beaucoup de respect pour ce type de forum et ceux qui le font vivre. Quand on arrive sur un forum ou a souvent un œil neuf ou différent. C'est ça que j'ai essayé de faire partager. Si réellement (ce dont je ne suis pas sur...) le programme de Radas est plus complet en version enregistrée qu'en version gratuite, je reste étonné que pas grand monde en parle.
Merci tomcat92. A vous lire il semble que la version 5.4 ne fonctionne pas parfaitement avec la cartographie actuelle (V7). J'avais cru comprendre que le soucis était sur la V7.1 avec les nouvelles fonctionnalités d'ajout de POI. Le fameux format DB3.
Quoi qu'il en soit, j'ai une autre question de structure des POI. J'ai suivi scrupuleusement le tutorial et j'ai donc ajouté les POI en amont de AUTO ET VOYAGE. Par contre la structure d'origine reprend aussi l’ensemble des POI d'origine dans CATÉGORIES (ALPHABÉTIQUE). Les POI ajoutés avec Poi Inspector n'y apparaissent pas et il me semble qu'il n'est pas possible de les y mettre. Est-ce normal ? N'est-ce pas là une source de bugs ?
Merci d'avance pour vos lumières...
Posté : 24 mai 2011, 10:51
par tomcat92
Pour les POI persos dans la liste alphabétique, c'est une option à activer sur les versions récentes.
Sur les "vieilles", il faut le faire à la main.
Enfin, quand je parlais de version actuelle, je parlais en fait de la 7.1 :oops:
C'est un abus de langage car elle n'est pas sortie... sorry :!:
Posté : 28 mai 2011, 19:35
par Onoret
Un petit complément perso au tutorial de la page 1 qui à mon sens permet de réaliser simplement et sans stress une cartographie avec les zones accidentogènes.
Préliminaire : afin de se mettre dès à présent en règle avec les recommendations de CISR, plus de radars sur les cartographies, c'est anti citoyens mais les zones accidentogènes avec les limites à respecter: c'est civil et responsable :-)...
Pour modifier la catographie, il vous faut :
- un CD de catographie d'origine constructeur (cela va sans le dire..)
- Un PC (je ne sais pas faire avec un MAC) soit équipé de 2 lecteur/graveur de DVD soit d'un graveur de DVD et d'un logiciel pour "monter" une image de DVD en lecteur de DVD. Je ne vais pas m'y étendre. c'est clairement indiqué dans le tutorial page 1. Comme émulateur (c'est le nom savant...) je préfère Virtual Clone Drive, gratuit et facilement trouvable avec Google. Un fois le programme installé, il suffit de cliquer sur l'image du DVD de cartographie que vous avez crée à partir du DVD d'origine (fichier .ISO) pour qu'un lecteur de DVD fictif soit crée (en Z: par défaut pour ce programme) qui fonctionne, vu du PC, comme un lecteur de DVD classique.
- Le programme POInspect0r actuellement en version 5.4, téléchargeable là et une carte bancaire ou un compte Paypal pour payer les quelques 9 € (une montagne !!!) de la licence (il appelle cela DONATION) afin d'activer des fonctions indispensables pour faire bien du 1er coup.
- Une connexion Internet permanente pour activer la licence du logiciel et pour afficher la carte google et éviter d'avoir un code d'erreur lors de la construction du DVD de cartographie.
Aller on y va:
Si vous avez un PC avec deux lecteur/graveur de DVD, mettre la catographie dans le 1er lecteur et un DVD vierge, de préférence un DVD-R de marque (épais) ou à défaut un DVD+RW, dans le graveur. Pour les spécialistes uniquement, l'idéal est d'avoir un graveur qui modifie le booktype. Dans ce cas utiliser un DVD+R (ou +RW) avec le booktype sur DVD-ROM.
Si vous m'avez qu'un seul lecteur/graveur. il faut "monter" l'image du DVD de cartographie qui vous aurez pris soin de mettre sous forme de fichier image. Vous trouverez la méthode et le logiciel à utiliser dans le tutorial en page 1.
Lancer POInspect0r. Mettre dans la fenetre Disk/folder la lettre du lecteur qui contient la cartographie, lecteur fictif ou réel.
Appuyer sur Load puis choisir LANG : FRE. Le contenu des POI du DVD apparait.
A partir de maintenant vous suivez le tutorial de la page 1 sauf que lorsque vous allez créer le groupe de catégorie "ZONE A RISQUES" (en faisant clic droit "Add POI/group category" puis "before selected poi") la fenètre de donation va apparait. Il faut faire la donation pour "déverouiller" les fonctions dont je vais parler par la suite.
Lorsque le logiciel est enregistré (avec le n° de la transaction Paypal) et que le groupe de catégorie est crée, il faut passer à l'ajout des "zones à risques". Pour ma part, j'ai une base "zones à risques" premium avec les zones classées par vitesse limite. C'est l'idéal mais il faut être abonné ce qui a aussi un coût. A chacun de voir....
J'ai donc crée les zones :
- Zones 50 Km/h
- Zones 70 Km/h
- Zones 90 Km/h
- Zones 110 Km/h
- Zones 130 Km/h
- Carrefours
- Potentielles
Le tutorial est clair sauf que POInspect0r à pas mal évolué depuis et la fenètre d'ajout a évolué. Elle ressemble maintenant à ça:
[img]http://www.imageshotel.org/images/cazlamn/methode03.jpg[/img]
Avec la version enregistré vous pouvez (et devez) cocher "Auto link to alpha sort catégory". Cela permet de faire comme pour les PIO d'origine un double classement par catégorie et par ordre alphabétique. Cela évite aussi au logiciel du RNS510 de faire une différence entre les POI ajoutés et ceux d'origine. C'est plus sur...
Une fois le boulot fini ça donne çà (voir exemple en surbrillance) :
[img]http://www.imageshotel.org/images/cazlamn/methode05.jpg[/img]
Par mesure de sécurité je fais un "multi rebuild" (touche sur le bandeau). Je ne suis pas certain que cela serve à quelque chose mais une reconstruction, cela ne peut pas faire de mal.
Pour terminer il faut graver l'image et le DVD.
Appuyer sur "Create ISO and burn DVD". C'est là qu'il faut être rigoureux.
Mettre dans le champs "Orig. vol ID:" le numéro du volume qui apparait dans la fenètre principale sous Disk/Folder : 7333 pour moi.
Dans le champs "Volume ID :" mettre un numéro augmenté d'une unité au dessus de cette qui est mémorisée dans votre RNS 510. Si c'est celle d'origine comme moi, mettre 7334.
Défaut language : IMPORTANT, ne pas oublier de mettre FRE
Cocher "Burn image" pour graver le DVD vierge qui sera mis dans le graveur dont la lettre sera mise dans le champs DVD-R.
Il ne reste plus qu'à attendre pour obtenir un DVD prêt à être mis dans votre RNS 510.
[img]http://www.imageshotel.org/images/cazlamn/methode06.jpg[/img]
Comme moi, vous m'etes pas sur de votre coup et vous voulez avoir droit à l'erreur... Pas de soucis, tous les spacialistes avec lesquels j'ai pu echanger disent que si le DVD n'est pas correct il ne s'installe pas. Donc pas de soucis.
De plus le RNS 510 refuse de copier un DVD qui a le même numéro de version que celui installé, mais il accepte un numéro différent qu'il soit plus important ou plus faible. Le retour à la 7333 (ou autres) d'origine sera toujours possible.
C'est pas serein tous ça....
Posté : 07 juin 2011, 10:37
par antoinek
ayant acheté mon RNS510 d'occasion, je n'ai pas de CD
n'y a t'il pas un moment d'ajout de POI sans passer par ce CD comme sur la plupart des GPS ?
Posté : 07 juin 2011, 10:51
par tomcat92
Si, lors de la sortie de la carte 7.1, tu n'auras plus besoin du DVD pour gérer les POI.
Mais, en attendant, si :-(
Posté : 07 juin 2011, 10:57
par antoinek
ok merci, comment connaitre la version de la carte installé sur le RNS510 ?
Posté : 07 juin 2011, 11:02
par tomcat92
Dans les options, selon la version, tu peux avoir l'info (appui long, genre 10 bonnes secondes).
Sinon, ben tu peux pas :-(
Posté : 07 juin 2011, 11:14
par antoinek
appuis long sur le bouton setup ? ca me donne un menu AM et FM avec des tests de réception je suppose, mais rien concernant la version ... :-(
