Changement des hauts parleurs tableau de bord
den's
Re: Changement des hauts parleurs tableau de bord
Message par den's »
bonjour à tous, :kikoo:
avant de commander deux HP medium TDB (1TO035411N, 20€ pièce chez W), j'aimerais faire une petite synthèse de vos avis et expériences, à savoir si vraiment il y a un mieux ou non, et si on est pas obligé de "trop" basculer sur l'arrière? (pas cool pour ma ninette.. :hrdxfs: .)
Pour info je suis en 8HP tout d'origine, avec un RNS310 (réglage des médiums il me semble :roll: ), et je ne suis pas amateur de voiture "discothèque" mais j'aime quand même quand cela envoie un peu sur certain morceaux (y compris le classique).
Merci de vos retours d'expériences
Je trouve ca beaucoup mieux.
Je crois que Tomcat92 en a une paire à vendre. :wink:
poupmax
Message par poupmax »
Perso j'ai utiliser les HP 10 pendant 4 mois et la je viens de repasser a 8
Les HP avant sont beaucoup trop fort sans possibilité de diminuer le tdb et d'entendre des HP des portes avant, du coup on envoie plus a l'arrière et ça décale le son
Donc pour moi c'est pas un bon achat
Je pense qu'il vaut mieux investir dans des "vrai" HP type kenwood et autre grande marque comme l'a fait road164
Perso, je trouve qu'il y a plus de son à l'avant et donc, j'augmente beaucoup moins le volume sonore sur le poste radio.
Sur le fader (réglage AV/AR) je suis à 3/4 vers l'AV.
Ta puce sera plus tranquille à l'AR.
D'ailleurs, depuis que j'ai mis les HP sur le tableau de bord, lorsque mes filles regarde un DVD à l'arrière, je bascule tout le son vers l'AV (en mettant moins de volume) et elle ne rale pas en disant qu'elles n'entendent rien à cause de la musique à l'AV :wink:
den's
Message par den's »
je vois que les avis sont partagés, et que cela dépend vraiment des utilisations et des goûts de chacun.
Je vais me laisser tenter, après tout je ne risque pas grand chose.
den's a écrit :Merci
fais toi plaisir, moi j'ai pas regretter a part qu'il ne sont pas très puissant si tu augmente le volume ça sature vite
Moi, effectivement, je les ai virés car j'avais trop de mediums dans les dents :marr:
Après, ma puce rale aussi de temps en temps car elle n'entend pas Oggy, mais en bougeant le fader vers l'avant le son est très bon.
Ceci étant, j'ai mis des HP bass/medium dans les portes avant, de bien meilleure qualité que les originaux...
den's
Message par den's »
:kikoo: à tous
voilà, j'ai réceptionné mes deux HP chez W :D
Montage prévu surement demain, je vous dirais mes impressions perso. ( :batt: )
En tout cas Merci à ceux qui ont donner leur avis.
den's
Message par den's »
:slt:
et voilà passage en 10HP ce matin
avec le RNS310 et tous ses réglages, j'arrive à quelque chose de bien sympa....aucun regret... :marr:
Merci à tous
:batt:
Cool :bizz:;
content pour toi .252./
usm77
Message par usm77 »
Bonjour à tous
Je reviens sur ce topic pour raconter un peu mon expérience, j'ai fait comme beaucoup, j'ai essayé de passer de 8 hp's à 10. donc j'ai commandé chez ichwillautoteile.de les 1TO 035 411 N (Tweeter + Medium).
L'installation est relativement facile mais ceux ci se révèlent trop présent et mangent en partie la qualité sonore (on n'entend plus qu'eux ). Je décide donc m'acheter un kit PG 66.S de chez Impact (marque peu connu mais de bonne renommé) pour remplacer les HP fournis de base par VW sur les porte avants (membrane en carton, par terrible :lkmhkk: ).
Comme tout Kit éclaté il est composé d'un Tweeter de 25 mm et d'un Woofer de 165mm facilement adaptable sur la porte avant. Dans un premier temps après montage, une meilleure puissance sur les basses, mais toujours est il que les hp's du tableau de bord sont toujours aussi présents.
J'ai donc repris les anciennes platines d'avant le changement (hp TDB) percer un trou à la scie cloche du diamètre du Tweeter du kit
Et souder les fils à la place de l'ancien Tweeter, remonter le tout et la Youpie :yes: je retrouve bien les sons aiguës sur les Tweeter et les sons de basse sur le Woofer. Je n'ai pas bien sur utilisé le filtre fourni avec le kit, le réglage s'effectue avec mon poste.
Maintenant il reste plus qu'a changer ceux des portes arrières avec le même kit, reste à voir comment je vais faire cela. :biere:
Conclusion, retour à 8 HP's mais content
Voila @ + :slt:
Touran Freestyle 2.0L TDI 140 CV Bleu Shadow
GPS ZE-NC2010 - 10 /8 HPs
J'ai fait pareil : acheté, installé, retiré car trop présent...
Pour l'installation des tweeter (pioneer), pour ma part, j'ai utilisé l'emplacement des medium sur les hp d'origine : suffit d'enlever le cache et de fixer le tweeter sur le support...
usm77
Message par usm77 »
tomcat92 a écrit :Pour l'installation des tweeter (pioneer), pour ma part, j'ai utilisé l'emplacement des medium sur les hp d'origine : suffit d'enlever le cache et de fixer le tweeter sur le support...
Si c'est de celui la dont tu parles, je n'ai pas réussi a l'enlever (et surtout pas osé forcer) j'ai donc percé pour mettre mon tweeter
hp TDB tweeter.jpg (59 Kio) Vu 6434 fois
:jok: Ce n'est pas une photo, juste un montage sous Gimp mais représente quand même ce qui a été fait (la bonne taille du tweeter en gros)
Tu peux forcer, c'est juste une rondelle en plastoc ;-)
poupmax
tomcat92 a écrit :J'ai fait pareil : acheté, installé, retiré car trop présent...
Idem pour moi acheté installé retiré 
alors moi j'ai un avis différent, j'aimais bien leur présence dans les médiums mais alors concernant leur puissance, c'est pas encore ça!! il suffisait de pousser un peu trop le son pour les voir saturer et faire un "pof pof" désagréable!
j'ai donc opter par la suite pour la solution des blaupunkt gtx-352 qui me donne un son beaucoup plus homogène avec mes autres enceintes focal et bien sur moins présent dans les médiums
J'ai aussi changé les HP "VW" par une marque américaine qui fait de bons produits.
Certes, c'était nettement mieux, mais je trouve que ça rend moins bien que les tweeter pioneer seuls.
tomcat92 a écrit :Tu peux forcer, c'est juste une rondelle en plastoc ;-)
:tpc:
Ahhhh, Armel est de retour :mrgreen: ;-)
:cop: :mao:
tomcat92 a écrit :J'ai aussi changé les HP "VW" par une marque américaine qui fait de bons produits.
moi j'envisage peut etre de caser un kit éclaté 3 voies de chez focal mais je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre donc c'est encore en réflexion
tomcat92 a écrit :Ahhhh, Armel est de retour :mrgreen: ;-)
Et tout bronzé... :wink:
usm77
Message par usm77 »
Bah c'est pas trop dur en ce moment :lol: même derrière les vitres arrières du :923:ran
:sor:
Oui mais etre en vacances ca aide... :bizz:;
