Outils de diagnostic électronique, câble, ...
Re: Outils de diagnostic électronique, câble, ...
Le HEX-USB+CAN est utilisable avec beaucoup plus de voiture que le HEX MICRO-CAN compatible uniquement avec la plateforme MK5
azur-tech
Message par azur-tech »
Merci ;)
spe99
Interface ODB II pour lecture des pannes
Message par spe99 »
Nous sommes bombardé de publicités pour des petits adaptateurs bluetooth qui permettent de visualiser les données et erreurs ODB.
J'ai commandé une interface ODBII de ce genre en Chine pour la modique somme de 6 Euros (logiciel et port compris).
L'interface est une ELM387.
Il en existe de toutes les couleurs et toutes marques (sans parler des prix allant jusqu'à plusieurs dizaines d'Euros pour exactement la même chose ou presque)
Elle permet de lire et effacer les erreurs enregistrées dans l'ODB.
J'aimerai savoir si certains d'entre-vous utilisent ce genre d’interface et quel logiciel utilisez-vous ?
J'aimerai par exemple connaitre l'état de mon FAP (le pourcentage d'encrassement).
Voici quelques exemples:
http://ecoedoz.com/v/How-to-easy-ReadCl ... Ia0nsrQXI0
Merci et bonne route.
Touran 2L TDI.
Alainferrari
Valise diagnostic. ..vag com
Message par Alainferrari »
Bonjour à tous
Vu que mon toutou est pas tout jeune...2007 et 317350 kms boîte dsg6. Et que je l entretiens moi même, je recherche un conseil pour l acquisition d un diagnostic de très bonne qualité me permettant vraiment de tout repérer et réparer moi même. ..
Auriez vous un conseil à me filer....Je préfère mettre 500 balles dans un diagnostic que dans une concession vw..De toute façon vu l âge du véhicule. Ils sont en tapent. ..
Re: Valise diagnostic. ..vag com
Salut !!
On ne crée pas de nouveau sujet puisqu'il en existe un
C'est uniquement pour ton touran de 2007 ??
Si c'est le cas, tu n'as pas besoin de mettre 500 balles.
Je fusionne avec le post mais le mieux c'est le fameux vag com (original) car tu as les mises à jour à vie
Ced0
Message par Ced0 »
Bonjour a tous,
Voici mon premier post sur ce forum.
Je suis l'heureux possesseur d'un Touran Match Phase1 2006 1.9 TDI 10.
Il a maintenant 200 000 km et commence a avoir quelques problème (notamment sonde de clim)
Je souhaite faire l’acquisition d'un boitier de diag, étant novice auriez vous un modèle à me conseiller?
Bon rapport qp?
Merci de votre aide
L'original qui permet de profiter des amj logicielles...
Ceci dit il est cheeeerrrr
L'original qui permet de profiter des mises à jour logicielles...
Triodel
Message par Triodel »
Bonsoir , j'aimerais bien avoir le code pin ECU de ma touran 2003 . Pouvez vous m'aider svp et me donner des noms des appareils pas cher max 80 euro qui lisent le pin code calculateur et pour vag tacho 5 je l'ai déjà essayer mais il ne supporte pas la voiture. Merci
GANDALF007
Message par GANDALF007 »
Bonsoir, pour éteindre ce maudit voyant moteur avant passage CT.
J'avais changé la vanne EGR il y a deux ans, ce qui avait réglé le problème.
Voilà que le voyant s'allume à nouveau, vanne EGR avec seulement 20000km.
Que pensez-vous de la valise diag Klavkarr 100 + EOBD basic ?
TOURAN 2.0TDI 136
