Page 15 sur 15
Re: Les porte-vélos
Posté : 12 mars 2021, 16:14
par troy
Justement c'est voyant tes photos de ton touran cross que je suis parti sur ce thule 927 .
Bas ca passe pas .
J'ai regarder les butés de tube en plastique sous le porte vélo qui permette l'arrêt du plateau .
Voir si je pouvais gagné de l'angle .
Ma foie ca a l'air d'être possible .
Gagné 1 degré , me laisserais la possibilité d'ouvrir le coffre . ( il manque 1 malheureux centimètre ) .
Entre temps , j'ai changé mon attelage bosal oris rdso 050-003 par le bosal oris rdso 050-903 parce que il prend 80kg en flèche au lieu de 75kg pour le premier .
( j'avais 'absolument besoin de plus de marge , pour le poids en flèche pour le 4ieme vélo , option thule 9261 )
Il fort possible que les cotes du nouvelle attelage bosal oris rdso ne sois du coup plus tout a fait les même que celui que tu a .
( col de signe peu être plus long ou ferrure soudure , différentes , soudé plus haute ) .
Re: Les porte-vélos
Posté : 12 mars 2021, 19:27
par Sly83
Tu as le système rdso vertical ou horizontal ?
Quand tu positionnes le porte velo, il est horizontal et pas au dessus de l horizontal ?
Re: Les porte-vélos
Posté : 13 mars 2021, 10:56
par troy
Bosal rdso vertical comme le votre .
Effectivement je pas regarder a la verticalité du porte vélo .
Je vais allé voir ça de suite !
ce de m'avoir fait remarqué ce détails , qui pourrai effectivement , changé la donne .
PS: ( la modification des 2 patins de buté de l'ouverture du porte vélo est tout fait possible , a cas ou . Mais faut avoué , si faut déjà modifier en sortie de carton , c'est pas terrible ) .
Re: Les porte-vélos
Posté : 14 mars 2021, 16:40
par troy
Suite et fin :
Après moult , réglage ( hauteur , alignement , etc. ) je peu pas ouvrir le coffre sans .....!
Avoir les vélo installé dessus . ( c'est a dire ! )
Avec le poids des vélos installé ( 4 vtt adulte , poids 58kg ) je peu effectivement ouvrir le coffre , mais ca passe au millimètre .
Porte vélo déchargé , je peu ouvrir aussi le coffre , mais je suis obligé ( de tiré , appuyé ) sur la barre de protection qui sert d'encrage au pince du porte vélo !
Alors oui on peu ouvrir mais , sous condition ( exemple donné au dessus ) .
Pareil premier porte vélo , et punaise , la flexibilité du couple attelage porte vélo quand il charger en porte a faux , ca fait peur !
Ps : ( j'ai mesuré , la distance par-choc axe de la boule d'attelage et j'ai 6,5cm .
Sly83 il me semble que tu as plus d'espace sur ton touran 1t2 )
Ensuite les ferrures des deux attelages bosal oris sont différente ! le bosal 050003 est courbé , cintré ( suit la forme , de la structure de la carrosserie . Le bosal 050903 lui et brut de décoffrage ! Une barre droite et puis c'est tout !
Tout c'est petit détail font , je pense que ca passe , pas correctement .
J'espère ne pas être dessus du porte vélo donné pour 60kg
Re: Les porte-vélos
Posté : 25 mars 2021, 11:12
par Sage-Jr
Qui a acheté un adapteur 13>7 broches pour son porte velos?
Lequel prendre? Sur amazon il y en a plein...
A savoir que j’ai un attelage qui se rentre et sort automatiquement (a laide du bouton biensur) et que je souhaite laissé sur l’attelage toute l’année l’adaptateur.
Re: Les porte-vélos
Posté : 25 mars 2021, 17:20
par BugsBUNNY
as-tu essayé de taper adaptateur 13 broches 7 remorque chez AliExpress, LightInTheBox ou un autre "chinois" ?
Re: Les porte-vélos
Posté : 25 mars 2021, 19:15
par Miguel
J'ai pris le mien chez autobacs ou Norauto, je ne sais plus.
Re: Les porte-vélos
Posté : 26 mars 2021, 16:17
par Sly83
Norauto pour ma part
Re: Les porte-vélos
Posté : 30 mars 2021, 09:33
par Sage-Jr
J'ai pris celui sur Amazon au final... par contre obligé de l'enlever à chaque fois car il gene lors du rangement de la boule.
Du coup je pense le laisser sur la prise du porte vélo...
Re: Les porte-vélos
Posté : 02 avr. 2021, 23:47
par troy
J'en ai pris un chez action .
Deux version existe .... 7 vers 13 et 13 vers 7 .
A pas chère mis dans la boite a gant si un jour je dois mettre le porte vélo sur un 13 broche ( thule 927 étant en 7 broche d'origine ) .
Re: Les porte-vélos
Posté : 03 mai 2021, 21:45
par oliv21
Je m'appelle Olivier, je dois recevoir mercredi mon premier touran mercredi, un TDI 150Ch de 2016. Je viens juste de commander un Thule velocompact 927 pour 3 velos (+option pour 1) et je tombe sur ce sujet...
troy a écrit : 11 mars 2021, 23:08
Salut a tous !
Pour ceux qui demandais si le thule velocompact 927 permettais une ouverture du coffre après basculement ...! ( Monter avec un attelage rdso bosal 05903 seconde monte )
C'est NON !
vous confirmez, vous parlez bien du Touran 3 ?
sur un autre forum (mais je n'arrive plus à retrouver la page) j'ai vu qu'on pouvait ouvrir le coffre d'un Touran 3 avec le thule 927. vous pensez que ça peut venir de l'attelage lui même, legerement different ? depend du col de cygne demontable avec ou sans outils ? ou de la marque de l'attelage? ou aucune chance c'est tout 100% normalisé?
merci de votre aide
Re: Les porte-vélos
Posté : 24 mai 2021, 18:51
par Biloute
Bonjour à tous
heureux proprio d’un Touran 3 (1.4 TSI de 2016),je cherche un porte vélo qui soit compatible sur le hayon. J’ai cherché partout et j’ai l’impression que cela n’existe pas !
Sachant que je ne veux pas dépenser une fortune (plus de 1000 euros) pour un système sur l’attelage, et que mettre les velos sur le toit je ne suis pas très rassuré (mon vélo pèse 17kg je ne sais même pas comment je pourrais le monter la haut).
Quelqu’un peut me donner un modèle compatible sur le hayon si il existe ?
à tous !
Re: Les porte-vélos
Posté : 24 mai 2021, 20:10
par BugsBUNNY
sur LBC, j'ai trouvé, il y a quelque mois un porte vélo sur attelage moins de 80€ ...
plus facile à installer et moins encombrant qu'un truc qui se met sur le coffre
Re: Les porte-vélos
Posté : 24 mai 2021, 21:22
par Biloute
BugsBUNNY a écrit : 24 mai 2021, 20:10
je n’ai pas d’attelage...
Re: Les porte-vélos
Posté : 25 mai 2021, 07:35
par BugsBUNNY
En effet ... ça va poser problème
Avant j'avais acheté un porte vélo "standard" (de base) dans un centre auto. il se positionnait sans problème mais je le positionnais au niveau de la poignée d'ouverture du coffre en le tirant "vers le haut" avec les sangles, pour l'y coincer en butée.
