Page 15 sur 38
Posté : 25 févr. 2007, 00:48
par ThinkDifferent
Avec la Galette dans le coffre tu rouleras plus "tranquille" 8)
Posté : 03 mars 2007, 14:36
par DAN29
Pour ceux qui veulent une galette moins chère que chez VW ( la même ) je vous conseille d'aller voir .
J'ai passé commande ( pour 174€ 58 avec le transport ) chez JAN MORGENTHUM samedi 24 fevrier et j'ai reçu mon colis hier , vendredi 2 mars ,soit 4 jours ouvrables après ma commande .
J'appréhendais un peu de commander sur un site en allemand ( ah , la barriere de la langue !! ) mais pour rien en fait car je suis franchement satisfait :D.
Je conseille à tous !
C'est bien un produit vw !!!
Et c'est bien la bonne taille !!!
Et voilà ,me v'la beaucoup plus tranquille pour partir en vacances //§
Posté : 03 mars 2007, 17:01
par Antares
la gallette rentre parfaitement dans le logement? le cache en plastique n'est pas surélevé du tout?
Posté : 03 mars 2007, 17:08
par nagrom59
DAN29 a écrit :Pour ceux qui veulent une galette moins chère que chez VW ( la même ) je vous conseille d'aller voir .
Tu m'étonnes ...je te comprends fort bien !!!
Posté : 03 mars 2007, 19:28
par fumaras
Antares a écrit :la gallette rentre parfaitement dans le logement? le cache en plastique n'est pas surélevé du tout?
Quand tu l'as met comme sur la photo, la forme sous le cache plastique ne touche pas la galette donc ça ferme nickel (on l'a placé comme ça dans le Touran de ma femme), faut placer les outils en dessous (c'est un poil plus technique mais rien de méchant) ou alors dans la trappe sur le côté.
Si tu mets la galette dans l'autre sens alors tu peux y mettre des outils au milieu (voir y mettre une petite mousse pour les outils) mais la forme en cercle sous le cache plastique touche un peu la galette, ça force un peu pour fermer (enfin sans trop non plus).
Sinon sympa ton truc DAN29 (oui apparement c'est la même)
Posté : 03 mars 2007, 19:29
par DAN29
Oui , ça rentre parfaitement bien dans le logement existant , sans rien modifier , c'est vraiment prévu pour !!
Par contre si je la met dans l'autre sens il faut forcer légèrement pour fermer le capot , en fait il faut la mettre comme sur la photo , avec le cric dessous (enroulé dans un chiffon ) et là c'est nickel :D .
Posté : 03 mars 2007, 22:14
par Antares
merci à vous deux :wink:
ca me fait de nouveau hésiter :roll:
la galette c'est quand le meilleur compromis : ca permet de ne pas rester bloquer en cas de crevaison, tout en conservant tout le volume du coffre...
la roue de secours, c'est un plancher de chargement plat, et une jante alu de secours au cas où; et la possibilité en cas de crevaison, non seulement de ne pas rester bloquer, mais également de continuer le voyage (la galette n'est qu'un dépannage temporaire)
bref... pas facile de trancher :lol:
Posté : 05 mars 2007, 17:38
par Jarod
Moi aussi je acheté la galette chez Jan Morgenthum
Posté : 09 mars 2007, 13:18
par Antares
est-ce qu'a votre avis qqe s'opposerait au fait d'utiliser la meme roue galette sur un Cross-Touran?
Posté : 09 mars 2007, 16:28
par DAN29
Antares a écrit :est-ce qu'a votre avis qqe s'opposerait au fait d'utiliser la meme roue galette sur un Cross-Touran?
Quel est la taille de pneus d'origines du Cross-Touran ?
Posté : 09 mars 2007, 16:40
par Antares
215/50/17 à l'avant, 235/45/17 à l'arrière...
Posté : 09 mars 2007, 19:01
par DAN29
Là ça se complique !! :shock:
Si on se referre à ce site http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php le 215/50/17 a une circonférence de 2032 mm , le 235/45/17 a 2021 mm , j'ai mesuré ma galette (officielle) , je trouve 2004 mm et mes 205/55/16 font 1985 mm. Donc dans tous ces cas de figure , on reste à peu près dans la même tolérance d'ecart !
Donc du point de vue de la circonférence je ne pense pas que ça pose problèmes ! ( Attention , je n'en mettrais pas ma tête à couper non plus !)
Reste à voir si les moyeux du cross sont les mêmes ( ainsi que le déport ) ( mais bon , pourquoi ils l'auraient modifié ??)
Posté : 09 mars 2007, 19:06
par Antares
merci pour ces infos en tous cas :)
si j'ai plus d'infos j'en ferai part ici.
Posté : 09 mars 2007, 21:08
par Pedro 95
Antares a écrit :merci pour ces infos en tous cas :)
Par rapport aux tailles de pneus homologués, c'est hors normes
voir ce site très intéressant avec un tableau de correspondances
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Cherche roue de secours pour touran 1.6 fsi
Posté : 22 mars 2007, 10:33
par bussu74
Salut à tous !!!
Je recherche donc sur région parisienne, une roue de secours de touran ayant les caractéristiques suivantes:
Caractéristiques de la roue galette recueillies sur le site touranpassion:
entraxe : 5 x 112
taille : 125/70 R18 ET
ref :3 1/2 J x 18 H
Je n'en suis pas prééquipé, j'ai uniquement le kit anti crevaison et j'aimerai savoir s'il y a une modification à faire pour la mettre dans mon coffre sous tapis, mon touran est un 5 places...
Merci d'avance
[EDIT Think : Message fusionné dans le Topic dédié, merci d'utiliser la fonction Rechercher avant de créer un sujet]
Posté : 22 mars 2007, 10:57
par Antares
Posté : 22 mars 2007, 15:26
par Antares
je reviens la-dessus : le Cross-Touran est homologué pour le tout...
215/50/17 avant
235/45/17 arriere
mais les 205/55/16 et la monte en 195/jesaisplus/15 sont également reprises sur le certificat de conformité...
donc en principe la galette en 18" qui a exactement les memes diametres/circonférences doit convenir aussi... Que veut dire exactement le fait d'etre "non conforme" : dans le cas du Cross, c'est conforme apparemment... Le Touran en standard n'est homologué que pour du 225/45/17 si je ne m'abuse.
donc si je mets la galette ou meme une jante de 16" en 205/55, je suis conforme. Mais est-ce que l'ESP va perdre les pédales?
Posté : 22 mars 2007, 16:21
par DAN29
215/50/17 avant
235/45/17 arriere
donc si je mets la galette ou meme une jante de 16" en 205/55, je suis conforme.Mais est-ce que l'ESP va perdre les pédales ?
J'aurais tendance à penser que non ( pas pour si peu d'écart ) , mais au pire tu as toujours la possibilitée de le desactiver ! :D
Posté : 22 mars 2007, 16:30
par Antares
DAN29 a écrit : J'aurais tendance à penser que non ( pas pour si peu d'écart ) , mais au pire tu as toujours la possibilitée de le desactiver ! :D
oui c'est françois juste :lol:
je me prends tellement la tête avec ces histoires de circonférence/diamètre que j'en oublie que l'ESP est désactivable :oops:
comme je l'ai mis dans le reportage sur le Cross :
215/50/17 : circonférence 2.03m diametre 0.65m
235/45/17 : circonférence 2.02m diametre 0.64m
125/70/18 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
205/55/16 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
Entre la roue galette et les roues du Cross, il y a donc un coefficient de 1.02 pour corriger la vitesse compteur...
il n'y a pas grand chose comme différences mais ca suffit pour etre "non conforme" sur tous les sites qui permettent de comparer deux montes de pneus...
mais bon, c'est non conforme par rapport à une réglementation standard; hors le Cross est un peu un cas à part... Il a un 17" propre à lui-même, différent du Touran :lol: mais il est également homologué pour le 16" et le 15" du Touran :cry: /zenn:
Posté : 22 mars 2007, 16:56
par DAN29
Je pense que pour la roue de secours c'est quand même derogeable . La loi dit que sur un même essieu les 2 pneus doivent être identique et de même usure (moins de 5 mm d'ecart d'usure) mais parallellement elle autorise l'usage temporaire d'une galette donc .............
Posté : 22 mars 2007, 17:07
par Antares
oki; merci m'sieu :wink:
Posté : 23 mars 2007, 17:24
par Antares
je viens de faire des démarches pour cette satanée roue de secours, et je confirme ce qu'a dit Fumaras plus haut dans ce topic : la Golf a une galette en 125/70/16 d'origine (pneu Hankook), ce qui est largement hors norme :shock:
63.19cm pour les 205/55/16 de la Golf contre 58.14cm pour la galette en 16"
le mieux de tout, les Golf sont à présent fournies (depuis janvier 2007? la mienne date de fin octobre 2006 et à toujours une 16") avec une galette 125/70/18, la meme que le Touran :evil:
en plus le logement de la Golf est grand assez pour acceuillir une galette de 18" :cry:
cerise sur le gateau, la galette en 16" de la Golf porte exactement la meme référence que la galette en 18" :shock: :evil: :cry:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... resize.JPG[/img]
n'ayant qu'une confiance limitée dans les compétences du magasinier près de chez moi, je l'ai laissé commander tout en recoupant les infos auprès de mon magasinier de référence :D
résultat des courses :
(en gros tout a été donné avant dans le topic, mais bon ca confirme que c'est toujours d'actualité)
d'un coté 2 références, jante + pneu, pour un prix total de 148€ HTVA (montage inclus?)
jante seule : 1K0601027B 03C
pneu seul : ZCT12518*70T17 (* = je ne sais pas lire son écriture : M ou R)
de l'autre , 1 référence, roue "complete" (on peut espérer la mousse pour ranger les outils avec?) pour un prix de 208€ HTVA...
référence roue complete : 1K0601011
j'ai commandé finalement des 2 cotés, pour comparer vraiment et en avoir le fin mot, et en meme temps pour remplacer celle de la Golf, en plus de celle pour le Cross-Touran.
donc comme je le disais, c'est toujours d'actualité : de stock au magasin central de Bruxelles, délai de livraison 24h...
Posté : 23 mars 2007, 19:46
par DAN29
Est ce que la Golf à l'ESP :?:
Posté : 23 mars 2007, 20:01
par Antares
DAN29 a écrit :Est ce que la Golf à l'ESP :?:
non, pas dans mon cas en tous cas; c'était en option (chere).
Posté : 23 mars 2007, 20:25
par alex_77
Je pensais que c'était de série maintenant... :?
