Page 16 sur 16
Re: Turbo - Hors service - casse
Posté : 27 juin 2012, 09:22
par wano
Salut ofoehn
J'ai cassé mon Turbo au printemps 2012 ( Touran V1 de 2005 avec 120000km ) GROSSE BOUBOULE !!!!!
Vu que j'ai toujours entretenu chez vw + le turbo qui pète 24 h après une grosse révision. Ils m'ont fait 50 % .... mais cela à été chaud.
Je sais pas si c'était un neuf ou un échange standard.
Posté : 27 juin 2012, 11:39
par mikesurf
Regarde le prix pour un echange standard hors reseau vw et fait le faire par le petit garage qui t a remis ton turbo en place . . .. il a l air plus competent que le garage vw qui a fait ton entretien. . . tu devrais diviser le prix par 2
Posté : 27 juin 2012, 13:10
par mdc888
Ou alors tu le remets comme il était (déboité), et tu fais appel à ton assurance, si tu as une protection juridique (sinon expert)
Posté : 27 juin 2012, 15:29
par the_squal31
ofoehn a écrit :Salut,
Un témoignage de plus sur un turbo hs à 125 000 km :
V2 12/2006 TDI 140 boite DSG
Acheté à 123000 km en 05/2012, non entretenu chez VW.
Révision chez VW, une semaine et 500 km après achat, avec un diagnostique de vanne EGR à changer, et changée.
2 semaines plus tard : perte de puissance et allumage du voyant moteur.
Diagnostique concession VW où j'avais fait la révision : turbo HS, devis = 1950 €
2eme diag dans un autre garage VW : turbo HS, devis = 1410 €, avec echange standard. On m'a dit qu'un echange standard ça n'est pas un turbo neuf, mais un turbo remis en état par VW (garanti 2 ans). Je ne peux pas recuperer le mien HS, ils le gardent pour le retourner chez VW.
Questions :
- pensez vous que le (mauvais?) remplacement de la vanne EGR lors de la 1ere révision a pu causer la casse du turbo ? (un petit garagiste qui a jeté un oeil apres cette 1ere revision m'a dit que le turbo était mal fixé... il l'a remis d'un doigt en 2 secondes)
- Y'a t'il une prise en charge possible (je doute vu le km et l'entretien hors reseau vw...)
- Existe t'il une différence entre 1 turbo neuf et un "echange standard" (sinon le prix) ?
- Puis je me retourner contre le 1er garage vw qui a fait la révision et changé la vanne EGR ?
Merci pour vos avis et points de vue !!! :)
En tout cas casser un turbo, ça fout bien les boules !!! :cry:
Y a plein de truc que je comprends pas
1- comment un turbo peut être déboité (c'est impossible) et surtout on le remet pas avec un doigt.
2- un défaut de turbo n'entraine pas l'allumage du voyant moteur
3- tu dis que le turbo est mort parce qu'il y a un manque de puissance ??? Ça se manifeste comment ???
Posté : 28 juin 2012, 13:28
par mdc888
C'est vrai que le coup du turbo qui se déboite, j'avais pas tilté, mais ca pas bien possible :S
A la limite la boite à air, ou l'admission...
Posté : 01 juil. 2012, 11:12
par resideur
dans la majorite des cas,quand ils annoncent un turbo HS,c'est parce que la geometrie variable est completement bloquee ou defaillante!
une simple operation de nettoyage suffit a remettre ca en route,malheureusement,les garages ne le font plus et effectuent directement un remplacement du turbo,beaucoup plus lucratif et moins risque pour eux!
Posté : 02 juil. 2012, 09:40
par mdc888
Intéressant comme info... On peut le faire soi-même ?
Posté : 04 juil. 2012, 22:32
par resideur
bien sur,je l'ai deja fait sur trois turbos(deux a moi:un de golf 3 et un sur mon touran),et un d'un membre de ce forum!
Posté : 05 juil. 2012, 05:35
par Kite56
resideur a écrit :bien sur,je l'ai deja fait sur trois turbos(deux a moi:un de golf 3 et un sur mon touran),et un d'un membre de ce forum!
Je confirme, encore merci au passage car plus aucun soucis depuis ( je touche du bois !!!!). Par contre il faut s'armer de patience (9h dans notre cas) et surtout de bonnes connaissances mécaniques !!!!
Posté : 05 juil. 2012, 07:48
par mdc888
Bravo donc !
Je retiens l'info, reste plus qu'à trouver un tuto...
Posté : 05 juil. 2012, 09:04
Je suis sûr que le tuto existe ds ce forum, :wink:
la fonction rechercher est ton amie :lol:
Posté : 08 juil. 2012, 18:45
par resideur
mon tuto est pas loin en effet! :p
