Volant Golf 6 sur touran
il y a differentes version du volant golf 6, laquelle préférez vous :
Alu
21
57%
Piano Black ( Scirocco )
9
24%
Rouge ( ABT Gti )
7
19%
autre
Nombre total de votes : 37
Antares
Re: Volant Golf 6 sur touran
Message par Antares »
Mc Rai a écrit :Tiens Laurent (Antares) tu viens nous faire un petit coucou :wink: :biere:
Coucou :lol:
Je ne suis jamais très loin, surtout pour des topics pour lesquels je reçois des notifications de réponse :mrgreen: :wink: mais je n'ai plus beaucoup de temps à consacrer aux forums...
anhy
Message par anhy »
bonjour a tous j'ai pas mal chercher sur différent forum et je ne trouves pas les réponses a mes problemes, peut etre pourriez vous m'aider ?!
voilà j'avais une golf 5 tdi 140 et j'avais monté un volant gti multifonction (golf 5) mon véhicule etant déjà equippé du vmf,
je n'ai donc eu aucunes modifications à apporter, à la vente de mon véhicule j'ai gardé le vmf gti et je l'ai installé dans la golf 5tdi d'un ami qui lui n'a pas le multifonction et là, problemes je ne sais pas qu'est ce qu'il faut que je change...
la bague ? le module ?... par quelle référence ?! la voiture est de 2007.
bref j'esperes que vous pourrez venir a mon aide s'il vous plait.
merci d'avance.
Il te faut un module "highline", d'après la liste suivante : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Seuls les highline peuvent gérer le MLF.
Si tu veux être tranquille, le CH est bien mais cher... et impose un changement du comodo du régulateur de vitesse sur les véhicules antérieurs au millésime 2009
Electrode24 a écrit :Salut tout le monde
voici des photos avec mon nouveau volant
electrode24, si tu passes j'ai besoin de ton aide
je veux réaliser un éclairage dans le rangement du milieu du TDB comme le tiens
comment tu a réaliser celui ci? quelle type de led a tu utilisé? quel branchement?
j'ai essayé de le faire moi meme j'ai acheté des leds mais je rencontre deux soucis
le premier ma led eclaire pas de manière difuse et donne simplement un point lumineux sur le fond du rangement et puis le branchement que j'ai essayé qui fonctionne me donne un éclairage permanent et moi je veux un éclairage uniquement a partir des veilleuses
peut tu m'aider stp?
merci d'avance
Thx-2
Message par Thx-2 »
Pour ton problème de point lumineux fait comme moi : j'ai reculer légèrement la led puis j'ai coller plusieurs épaisseur de de papier de ticket de super marché et j'ai pris le jus sur les fils de l'allume cigare.
Thx-2 a écrit :Pour ton problème de point lumineux fait comme moi : j'ai reculer légèrement la led puis j'ai coller plusieurs épaisseur de de papier de ticket de super marché et j'ai pris le jus sur les fils de l'allume cigare.
le probleme que je ne peux pas reculer la led plus que ça, j'ai fais deux trous aux extrémités arrières du cendrier pour placer les leds sur des support ça s'intègre bien comme ça mais pas top pour l'éclairage vu que la led possède un angle de lumière de seulement 20°, en fait il faudrait plutot des leds smd plutot que des leds classiques je pense
pour le branchement sur les fils de l'allume cigare j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas avec le fil bleu gris rayé qui normalement doit s'allumere avec les lumières, alors que si je met sur le fil blanc rouge ben c'est allumé en permanence
Gallo
Message par Gallo »
Salut, j'ai une Touran V3 Highline DSG avec volant multifunction mais sans palettes, je veux faire monter une volant Golf 6 avec en plus le palettes (volant achetée dejà). Que dois je faire pour activer le palettes? Merci
TOURANSEIZE
Re: Re: Volant Golf 6 sur touran
Message par TOURANSEIZE »
Gallo a écrit :Salut, j'ai une Touran V3 Highline DSG avec volant multifunction mais sans palettes, je veux faire monter une volant Golf 6 avec en plus le palettes (volant achetée dejà). Que dois je faire pour activer le palettes? Merci
Aller à Lourdes?
Plus serieusement, y'a un pro sur le fofo, il a un touran rouge...
Tu dois mettre à jour ton calculateur, avec un coup de VCDS... sous réserve que le calculateur du volant supporte les palettes (normalement, oui, je pense)
Gallo
Message par Gallo »
tomcat92 a écrit :Tu dois mettre à jour ton calculateur, avec un coup de VCDS... sous réserve que le calculateur du volant supporte les palettes (normalement, oui, je pense)
Merci beaucoup Tomcat, se suis en Suisse et je doit porter l'auto au garage VW pour faire ça. En cas lors refuse le faire ou disons que cela prend plusieurs autres pièces, je sais que ce n'est pas vrai.
En cas le calculateur support pas les palettes, c'est besoin le changer?
SystemDZ
Message par SystemDZ »
si le calculateur ne supporte pas , ça m’étonne car c'est toutes les boites DSG sont programmées pour supporter les palettes.
dans mon j'ai une version Confort de base j'ai juste fais une adaptation VAGCOM au niveau Boite automatique la procédure se trouve sur leur site.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
LDR
Message par LDR »
Sur mon V3 je n'ai pas eu de difficultés, par contre, à ce moment là (il y a un an) ma version de VCDS ne supportait pas les nouveaux calculateurs.
Donc, je suis allé chez mon concessionnaire qui m'a gentillement activé les palettes. Aucun soucis depuis.
Gallo
Message par Gallo »
Merci a tout pour les responses positifs. Prochain semaine je vais au concessionaire.
mniceguy81
Message par mniceguy81 »
Bonjour SystemDZ, je suis désolé de vous déranger, mais je voulais obtenir la même volant que vous avez pour mon VW Touran 2.0 TDI 140ch 2005 avec un ODB Highline, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter pour en avoir le touches multifonctions
Bonjour SystemDZ, I am sorry to disturb you but i wanted to get the same steering wheel you have for my VW Touran 2.0 TDI 140HP 2005 with a Highline ODB, what do i need to buy get one that works with Multifunction buttons.
Merci - Thank you.
SystemDZ
mniceguy81 a écrit :Bonjour SystemDZ, je suis désolé de vous déranger, mais je voulais obtenir la même volant que vous avez pour mon VW Touran 2.0 TDI 140ch 2005 avec un ODB Highline, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter pour en avoir le touches multifonctions
Merci - Thank you.
il faut un module sous le volant 1K0 953 549 CH
ainsi que le commmodo de la GOLF VI ( coute 55 euros sur ebay)
Voila
:kikoo:
mniceguy81
SystemDZ je vous remerci d'avoir répondu, ce que cela signifie que je peux avoir cette volant, si je peux obtenir ce module et le concessionnaire sont ce module avec le volant et combien ca coutera.
SystemDZ thank you for replying back, do you mean i can i have that steering wheel, if i can get that module and does the dealer have that module with the steering wheel and how will it cost.
Sorry for the french i'm learning.
Pardone mon Francaise
SystemDZ
Le module coute cher chez vw ( 180 euros environ), mais il y en a sur ebay pour pas cher.
en ce qui concerne le commodo de clignotants ( 70 euros)
Et enfin le volant avec son airbag sur ebay.de ( 350 euros)
voila j’espère que tu vas de réussir ton projet :kikoo:
mniceguy81
Merci pour votre réponse mais est-il possible d'obtenir la référence de la pièce.
Ma voiture a un ODB Highline et un régulateur de vitesse, seront-ils affectés?
SystemDZ
le commodo 1k0 953 513 G
mniceguy81
J'ai déjà un régulateur de vitesse, voulez-vous dire que je dois commander celui 1K0 953 513 G
Oui
mniceguy81
Merci Tomcat92 et SystemDZ pour votre aide :jump:: . Par contre j'ai une dernière question, est-ce que vous auriez une marche à suivre parce que je n'ai jamais changé de volant :cry: :lol:.
Si tu es suisse germanophone, je te conseille mytouran.de, avec ce tuto : http://www.mytouran.de/html/golf_6_tacho.html
Sinon Google Translate est ton ami ;-)
mniceguy81
Merci Tomcat92 non Je suis Suisse anglais et je vais essaiye, merci
sylvain30
Message par sylvain30 »
Salut a tous
Trés interresant tous ça meme si j'ai un peut de mal avec les CH; CD; etc....
Je souhaite monter un VMF sur mon toutou tdi 170cv de 2007 qui n'en a pas d'origine, voici ce qui est installé d'origine:
-Commodo gauche avec regul de vitesse: 1K0 953 513 A
-Commodo droite sans auto essuis glace: 1K0 953 519 A
-Bague de braquage: 1K0 959 653 C
-module canbus: 1K0 953 549 BC
-gatway: 1K0 907 530 K
Je voudrais savoir se qu'il faut changer pour pouvoir profiter soit d'un VMF Golf 6 ou un VMF d'origine touran V2.
Une ame charitable peut me ranseigner ?
Touran v3 carat tdi 140 cv cr de 2011
