Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
<t>Vous avez posé des jantes en 17 ou en 18?</t>
jantes en 17
19
18%
jantes en 18
35
33%
jantes en 19
9
9%
jantes en 20 ou +
1
1%
Laisser d'origine cela me convient
24
23%
Original
8
8%
Réplica
9
9%
Nombre total de votes : 105
Tweek
Jantes Infiny phoenix black 18'
Message par Tweek »
Voilà, j'ai fais des grosses recherches sur les jantes et les calculs de déport de jantes mais j'ai besoin de votre expérience.
J'ai vu que Zazounet avait jeter son dévolu sur les Infiny Phoenix et qu'il n'a pas franchit le pas. Je souhaiterais mettre ces jantes type "agence tout risque" sur mon touran (modèle V1 2.0L TDI140 confort noir), hors en cherchant les jantes le déport semble de 42 et de ce que j'ai pu lire, nos tourans accèpte un déport compris entre 45 et 54 si je me rapèlle bien. Donc un ET 42 ferai sortir ma jante de la carosserie si j'ai bien pigé (plus l'ET est grand plus la jante rentre et inverssement si l'ET est petit.... j'ai bon ? :lol:)
J'aimerais arrivé à ce genre de réalisation en pièce jointe qui me semble largement à ma portée!
en revanche je ne sais pas si sur la photo les jantes sont en 17 ou 18 et je ne connais pas l'épaisseur du pneu... du coup Help!!
Pourriez vous me conseiller si je fais ce choix là de jantes Infiny Phoenix en 8.0X18 5X112 ET42 ça passe sur mon touran???
Merci j'attends vos coms ;)
Touran V1 2,0l TDI 140 poney Confortline version
Re: Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
Au vu du flan du pneu sur ta photo, je pense que c'est du 18" voir meme du 19" (non homologué pour les touran)
Pour le ET, il est compris entre 45 et 51 maxi si je ne me trompe pas
Mais des pros de l'ET te répondront rapidement ici :wink:
Quand à la taille homologuée des pneus :
205/55/16
225/45/17
225/40/18
Avec l'indice de charge à vérifier si tu est en BVM ou en DSG :wink:
Tweek
Message par Tweek »
Mc Rai a écrit :Au vu du flan du pneu sur ta photo, je pense que c'est du 18" voir meme du 19" (non homologué pour les touran)
205/55/16
225/45/17
225/40/18
D'après ce que j'ai pu lire le 18 commence à attaquer serieusement les cardans en termes d'usure et que une taille au dessus de la taille d'origine était très bien? est ce que c'est vrai?
je me tate entre 17 et 18 mais la différence semble assez mince, mise à part en terme de prix pour les pneux...
je suis passez chez No....To tout à l'heure et j'ai vu les barracuda dans le même style que les Infiny après sans doute pas la même qualité ni le prix...
Sinon je suis en boite manuelle 6 rapports (sexuel par jour) :sor:
PS: Merci au modo qui a déplacer mon sujet ;)
Mes nouvelles jantes sont en et42 et 7,5x18 et visuellement je vois pas la différence avec les anciennes répliques que j'avais en et45 8,0x18
Je sais bien qu'en principe il fait éviter de mettre un déport inférieur à 45 mais j'ai pas eu trop le choix on verra à la longue mais pour l'instant ça va et la tenue de route est top!
Tweek
Re: Jantes Infiny phoenix black 18'
Message par Tweek »
Tweek a écrit :Pourriez vous me conseiller si je fais ce choix là de jantes Infiny Phoenix en 8.0X18 5X112 ET42 ça passe sur mon touran???
UP les gars, en faisant tous les configurateurs pour mon toutou, les infiny phoenix sont mise avec un ET de 42 en18 par 8 de large.
Qu'est ce que je risque mise à part l'assurance et est ce que ça le fait en montage?
Usure anormale des pneus, tenue de route changée, usure anormale des éléments roulants .....
oms
Message par oms »
je cherche des jantes en 17 eos VW d'origine pour mon TOURAN modèle 2008 pouvez vous me donner les dimension approprier pour le TOURAN. pneu et jante
oms
Re: Jantes 18" sur touran ?
Message par oms »
ludopilote83
Message par ludopilote83 »
bonjour a tous
pour mon touran 2.0 tdi 140 on me propose un pack de jante de golf 5 carat en 7x17 ET 54
d apres vous est ce que sa peut se monter sur mon toutou
ET54 ça risque de faire vraiment light parce que là le pneu risque d'être proche du tube d'amortisseur
ludopilote83
ok merci je ferait un test au cas ou une petite cale de 5mn
avec une cale de 5 mm tu arriveras à ET49 donc OK
le hic c'est que des bonnes cales, ça coute....
oms
jantes golf 5 GT
Message par oms »
bonjour a vous
juste une petite question avant de pouvoir monter mes nouvelles jantes sur mon Touran
j'ai flasher sur des jantes de golf 5 Gt monter en 225/45/17
il me manque que l'indice et je vous fait confiance afin de me les donner car c'est un peut flou .....
Un Modérateur a écrit:
Sujet fusionné, avant de créer un nouveau sujet, il faut voir s'il n0en existe pas un
mdc888
Re: jantes golf 5 GT
Message par mdc888 »
Hello,
Il te faut du ET 47 mini
oms
Message par oms »
excuse moi mais je suis pas de le jus
peut tu me RE expliquer
sa serais du 225/45/17 et .......
tu veux l'indice de quoi ??
charge ?
vitesse ?
entraxe ?
déport ?
Si tu relis les 17 pages, tu trouveras la réponse. Si malgré tout, tu n'arrives pas, il y a quelqu'un qui va t'aider :wink:
oms
Message par oms »
Bonjour a vous tous , je suis a la pêche aux infos je m'explique je viens d'acheter des jantes d'origine golf v Gt en taille 7jx17 H2 ET 54 et je me demande s'y sa passerait ou pas....
sinon sa repart a la vente et c'est bien dommage car elles me plaisent bien..
Ben ET54 ca fait trop trop juste... tu peux toujours ajouter des cales
oms
Message par oms »
surtout pas de cales, bon aller des photos et en vente sur leboncoin.
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
oms a écrit :surtout pas de cales, bon aller des photos et en vente sur leboncoin.
Pourquoi pas de cales?, c'est courant...
Cédric974
Message par Cédric974 »
Des cales c'est impeccable,bon c'est sur faut peut-être pas mettre des cales de 50 (mm) du moins je pense,moi j'ai des cales de 5 à l'arrière c'est nickel,après en ce qui concerne mes jantes...bon j'éclate un peu la norme...mais c'est tellement beau...
AV : 8.5/19 ET 42
AR : 9.5/19 ET 40 (ET 35 avec cales...)
Ce n'est pas du OEM...
topic18886.html
oms
Message par oms »
très belle avec les jantes ... j'ai flasher sur des jantes de Golf V GT que j'ai acheter un peut trop vite mais bon je vais les re vendre afin d'acheter des jantes en 17 pouces aux normes.
par contre avez vous des jantes d'origine a me conseiller en 17 pouces les photos sont les bienvenues sans oublier tout ce qui va avec les indices.....
ludopilote83
bonjour a tous
j ai donc acheter mes jante de golf carat en et 54
sa passe nickel pas de soucis et pas la peine de mettre des cales je mettrais des photos
oms
Message par oms »
J'aimerais bien voir tes jantes monter sur le Touran car j'ai les mêmes dimensions avec un déport de ET 54 et beaucoup me déconseille de les montées . Bref sa m'en bête un peut car je les ais mis en ventes.
TOURANSEIZE
Ça risque de passer très près des amortisseurs...
