Page 3 sur 6
Re: 3e feu stop HS
Posté : 12 févr. 2012, 19:55
par barbouy
Salut a tous,
Déterrage de topic !! J'ai même défaut sur le troisième feu stop, il s'allume aussi très faiblement. Avant de démonter le tout, je vais commander le condensateur et la diode. Par contre je suis un peu perdu sur les caractéristiques des composants.
Pour le condensateur ça serait soit Tantale 0,1µF 50V ou radial x7r 50v 100nf ??
Et aucune idée pour la diode ...
Re: 3e feu stop HS
Posté : 13 févr. 2012, 20:50
par Bitume
Pour le condensateur, c’est un Céramique Axial de 0,1 uF 50 V et non un Tantale.
( 0,1 uF = 100 nF , c’est pareil )
Pour la diode, je ne sais pas, je n’ai pas eu la platine en main.
La réf est gravée dessus, peut être une 1N4007 au vu de la photo en page 1.
Mais à confirmer après dépose de ton feu...
Re: 3e feu stop HS
Posté : 13 févr. 2012, 22:30
par barbouy
Ok merci , je vais le démonter ce WE alors pour vérifier la diode. Je vous tiens au courant
Re: 3e feu stop HS
Posté : 15 févr. 2012, 15:42
par webjo
Idem pour moi, 3e feu stop qui ne fonctionne plus
Re: 3e feu stop HS
Posté : 15 févr. 2012, 21:01
par Bitume
Salut Webjo,
Est ce que ton feu s’allume faiblement ou pas du tout ?
Ce serait bien de savoir s’il est encore alimenté.
Deux composants sont suspects : Le condensateur et la diode.
Cela coûte trois fois rien, mais bon, cela peut aussi venir d’ailleurs…
Re: 3e feu stop HS
Posté : 15 févr. 2012, 21:22
par webjo
Bitume a écrit :Salut Webjo,
Salut Laurent, je test ça demain et je te dit ça
Re: 3e feu stop HS
Posté : 16 févr. 2012, 22:55
par webjo
Salut Laurent, après contrôle il ne s'allume plus du tout
Re: 3e feu stop HS
Posté : 18 févr. 2012, 10:26
par Bitume
OK, j’aurais préféré un peu de lumière mais bon, Annon a eu les 2 cas :
Pas d’éclairage : Remplacement du condo => OK
Eclairage faible : Remplacement de la diode => OK
AMHA, il faut déposer le feu pour remplacer les deux et en profiter
pour vérifier les soudures et la résistance ( 24 ohms il me semble ) …
Re: 3e feu stop HS
Posté : 18 févr. 2012, 14:41
par webjo
Bitume a écrit :OK, j’aurais préféré un peu de lumière mais bon, Annon a eu les 2 cas :
Laurent, ok j’attends des news
Re: 3e feu stop HS
Posté : 26 févr. 2012, 14:33
par webjo
barbouy a écrit :Ok merci , je vais le démonter ce WE alors pour vérifier la diode. Je vous tiens au courant
A tu la référence de la diode ?
Re: 3e feu stop HS
Posté : 26 févr. 2012, 15:44
par barbouy
Salut, pas encore le temps de démonter le feu... !
Re: 3e feu stop HS
Posté : 03 mars 2012, 13:13
par webjo
J'ai démonté mon feu stop et je me suis aperçu que c'était les soudures de la fiche de connexion qui était dessoudée, un petit coup de fer à souder et hop nickel
Pas besoin de tout dégarnir, juste le haut suffit sans tout retirer et vous avez accès au trois vis.
- P1010191.JPG (31.29 Kio) Vu 14159 fois
- P1010193.JPG (45.13 Kio) Vu 14159 fois
Re: 3e feu stop HS
Posté : 03 mars 2012, 19:37
par Bitume
webjo a écrit :… et hop nickel
Pas mieux !
Re: 3e feu stop HS
Posté : 18 mars 2012, 09:58
par barbouy
webjo a écrit :barbouy a écrit :Ok merci , je vais le démonter ce WE alors pour vérifier la diode. Je vous tiens au courant
J'ai démonter le feux, la diode est une diode 1n4007 qui coûte 0.043 cts chez RS composant !!
Re: 3e feu stop HS
Posté : 18 mars 2012, 19:55
par Bitume
Tiens nous au jus lorsque tu auras remplacé la diode barbouy.
Re: 3e feu stop HS
Posté : 07 avr. 2012, 23:41
par barbouy
Le remplacement de la diode a bien corrigé le défaut ! le feu fonctionne maintenant au top.
Pour rappel :
Symptôme de départ : éclairage très faible du 3eme feu stop. (très peu visible en jour ou nuit)
Remplacement de la diode 1n4007 (forme cylindrique de couleur noire avec un liseret gris pour indiquer la polarité)
Re: 3e feu stop HS
Posté : 22 avr. 2012, 16:34
par Comodo
Hello a tous j'ai a nouveau un probleme avec ce feu !
Suite au premier probleme j'avais achete un nouveau feu chez VW ( 50€ !) et j'ai gardé l'ancien.
Maintenant avec le nouveau des fois ca marche des fois ca marche pas ! ( pas quand j'appuie et je relache hein !
Il faut parfois donner un petit coup sur le feu pour qu'il remarche, je pense donc a mauvais contact ou a une soudure qui lache. Faut que je le demonte pour voir.
Sinon j'ai lu que le remplacement de la diode pour mon ancien feu est peut etre une bonne piste.
Re: 3e feu stop HS
Posté : 15 juin 2012, 08:01
par djazz75
Salut à tous,
pour le tuyau de la diode. Mon feu stop était faiblard et pb corrigé par remplacement de la 1N4007.
À bientôt.
Re: 3e feu stop HS
Posté : 19 nov. 2012, 14:02
par Comodo
Bonjour à tous à la recherche de la diode 1N4007 chez RS composant je trouve deux references qui s'approchent de la diode recherché :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... y/6289546/
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... y/6527286/
C'est plutot la premiere ou la deuxieme ?
Ca s'achete par paquet de 10 ?
Je suis aussi preneur des references ou liens pour acheter les deux autres composants , vert et jaune.
Re: 3e feu stop HS
Posté : 19 nov. 2012, 20:27
par Bitume
Hello Comodo,
Pour moi les deux références conviennent, mais je prendrais plutôt la première ( Vishay ).
Bah oui, vu le prix, il faut en prendre 10, mais attention aux frais de port.
Pour le condensateur et la résistance, je ne pense pas qu’ils soient en cause.
( La réf du condo serait 538-1635 chez RS )
Ton feu stop actuel doit avoir une soudure qui a lâchée.
Pour celui d’origine, ce doit être la diode...
Re: 3e feu stop HS
Posté : 22 nov. 2012, 19:06
par Comodo
Bitume, j'attends la livraison de cette diode.
-- Dim 09-Déc-2012, 07:52 --
Hello j'ai bien recu mon paquet de diodes 1n4007 depuis ebay et j'ai fait la réparation et le montage hier.
Ca marche impeccable grand
a tous, je me sens plus serein quand je freine maintenant
Re: 3e feu stop HS
Posté : 08 janv. 2013, 09:58
par cedric1212
Bonjour à tous
quelqu'un aurait des photos ou saurait expliquer comment démonter le 3eme feu stop ?
car je cale, je vois pas du tout comment c'est fixé, pas de cache ni de vis apparente ...
Re: 3e feu stop HS
Posté : 08 janv. 2013, 15:51
par annon
Il te faut retirer le triangle dans la malle arriere, tu y trouveras 2 vis torx de 20 si ma memoire et bonne
tu pourras ensuite deposer la grande partie grise en platique, puis apres deposer la partie claire qui est clippée
Re: 3e feu stop HS
Posté : 08 janv. 2013, 16:00
par cedric1212
c'est à ce niveau là que j'ai du mal à comprendre, car sur mon touran V2 mon feu stop se trouve dans le haut du coffre au dessus de la vitre, et je comprend pas le fait de devoir démonter la partie plastique qui se trouve dans la partie inférieur du coffre (en dessous de la vitre) ces éléments ne se trouve pas du tout au même endroit du coffre
comme sur cette photo
[img]
images/uploads/Dom77/Dom77_13.09.2007_1 ... ionner.jpg[/img]
Re: 3e feu stop HS
Posté : 08 janv. 2013, 18:04
par annon
Pour deposer le plastique du haut, il faut d'abord deposer celui du bas, l'un etant cliper dans l'autre
