AutoRadio MultiMédia à bas coût
Re: Autoradio multimédia pour Touran V2
Pas beaucoup de réponse...
Bon j'ai laisse tomber l'idée du Pioneer, je viens de commander le RNS510, le modèle C, avec Carte à jour 2011 pour 530, FP inclus.
affaire à suivre
merci pour vos conseils
affaire à suivre
Touran 140 DSG Confortline + city + designe + RNS510 et Kit BT PREMIUM
Tiens nous au courant sur la bonne réception de ton RNS et son état + lien du vendeur
Cela pourrait servir à d'autres membres
Il semblerait que ce soit son dernier mais je lui poserais la question.
Oui je pense le monter moi même, d'après le vendeur c'est pas très compliqué, j'ai récupéré quelques tuto en photo.
je vous raconterais
je vous raconterais
Si c'est pour savoir comment l'on fait, il n'y a rien de compliquer.
Démontage de la facade, débrancher l'ancien poste, rebrancher le RNS avec la même fiche, brancher l'antenne radio et positionner l'antenne GPS et remonter la facade entourant le poste
La seule intervention particulière est s'il faut l'utilisation du VagCom pour que le touran reconnaisse qu'il y a un RNS afin d'avoir le report des infos sur l'ODB.
Sur le mien de 2007 (le touran, pas le RNS), cela s'est fait immédiatement et automatiquement
L'autoradio d'origine RDS310 je crois, passe déjà les l'infos à l'ODB, j'espère que cela va continuer avec le nouveau
Y a pas de raison qu'il ne le fasse plusantoinek a écrit :pour cette confirmation Mc Rai, c'est exactement ce que m'a dit le vendeur.
Une petite question pour les possesseurs du RNS510, j'aimerais mettre un écran déporté pour les enfants à l'arrière
savez vous me dire qu'elle câble je dois prévoir de passer pendant le montage de l'autoradio ?
vous avez des écrans portés à conseiller ?
Personne n'a mis d'écran additionnel sur le RNS510 ?
qqun a t'il déjà monté une écran au plafonnier et pourrais me dire comment cela se fixe ?
Question écran au plafond ca semble un peu compliqué.
je vais plutôt chercher qqchose qui se mettrait au niveau de l'accoudoir.
J'ai trouvé un système avec un écran 8.5" mais ca intègre le DVD.
J'hésite à commander ca : en 15.4"
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 228wt_1139
et le mettre soit un niveau de la tablette, soit entre en face de l'accoudoir.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Et bien , j'ai reçu mon cadeau, monté hier
Pas de grosse difficulté, le plus compliqué étant de démonter le 1er cache sans le cassé mais en y allant doucement, ca passe
pas de problème dans le montage de l'AR, branchement nickel grasse aux différents conseils et tuto
L'AR est arrivé très rapidement, parfaitement emballé, ca semble être un produit d'origine VW.
Si qqun est intéressé par ce vendeur, un monsieur du Nord, n'hésitez pas à me contacter par MP que je vous communique ses coordonnées.
j'avais fait l'achat du câble pour le double antenne : 12€90
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _804wt_899
l'AR marche parfaitement, très content du système de navigation, ca remplace tomtom sans problème, la carte est d'ailleurs beaucoup plus à jour, en tous les cas il connait ma rue ce qui n'était pas le cas de tomtom et igo même avec des cartes récentes.
J'ai pas d'affichage au niveau du ODB, ni pour la navigation, ni pour l'affichage des infos radio ou MP, si qqun peut me dire un peu dans qu'elle menu de la valise il faut jouer, je dois retourne au garage pour le changement des pneus et ils ont un ordinateur.
par contre j'ai la fonction "guide vocal" qui est disponible mais comme j'ai pas de micro ca marche pas des masses.
la bouton "Phone" ne fait que coupe le son, il faut surement le kit bluetooth pour avoir plus de chose, dommage qu'il n'y ai aucun fonction téléphonie de base.
J'ai pas vu de prise à l'arrière de l'appareil pour passer des cables RCA en vu d'un écran déporté, ais-je loupe qqchose ?
L'appuis long sur le bouton setup me fait arrivé sur un menu AM / FM, mais je ne sais pas comment connaitre la version du firmware et du système de navigation ?
à tous
Re: AutoRadio MultiMédia à bas coût
Salut, qui peut me dire ou se trouve les sujets sur les autoradios hors vw, merci?
Dans la rubrique où ce trouve le sujet présent. Mais du tri reste à faire, ils ne sont pas tous arrivés à destination.rantou a écrit :Salut, qui peut me dire ou se trouve les sujets sur les autoradios hors vw, merci?
Effectivement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
touranbzh29
- babyplus
changement d'autoradio ??
mon touran est équipé d'un RCD 300 mais ces temps ci, il beugue !!! Il change de piste cd tout seul en plein milieux des morceaux !!!!
Quelqu'un sait d'où ça vient et si je peux mettre un cd de nettoyage ?
De toute façon, je voulais le changer, mais c'est quand même énervant !!! Le souci, c'est que je ne retrouve plus le topic illustré pour changer d'autoradio et en installé un qui n'est pas VW, l'un de vous pourrait il me donner ce lien, je ne le retrouve plus !!!
d'avance
Votre avis sur nouvel autoradio...
Je sais qu'il y a plein de sujets sur différents autoradio pour le touran mais je m'y perd...
La j'ai le RNS300 et qui un kit Bluetooth de ce type à part (voir fichier joint) La depuis une semaine plus de BT, je ne savais si c'étais l'iphone ou le module, mais après essaie avec un autre iphone le module n'est pas détecté non plus...
Donc je ne sais plus trop quoi faire si ce n'est changer d'autoradio et en prendre un un peu mieux...
Alors sur le net on trouve de "l'adaptable", quelles sont vos retours sur ces produits (350 euros pour un couleur avec GPS,BT... ça parait trop beau)
Sinon que me conseilleriez vous en sachant que j'aimerai:
- le bluetooth
- lecture MP3
- Et si le prix est raisonnable le GPS mais ce n'est pas ma priorité absolue...
En plus la forme des autoradios pour le touran sont assez spécifiques, un autoradio standards ne va pas dedans, à moins que des garnitures existent...
pour vos conseils
Cyril
- le bluetooth
- lecture MP3
Cyril
wiwitouran
- baby
autoradio gps chinois
bonjour, je viens d acquerir mon nouvelle autoradio pour 170 e . je pense que j ai fait une bonne affaire . est que quelqu'un en a deja utiliser un ??? que pensez vous de se genre d'autoradio ??? (apparamment mauvaise reputation)
- mid-4_1.jpg (72.68 Kio) Vu 4818 fois
Re: autoradio gps chinois
neuf ou d'occasion ?
si c'est du neuf et qu'il fonctionne bien
ça à l'air d'être une bonne affaire pour seulement 170€ .
wiwitouran
- baby
- MELR
Acheté où ?
Perso j'en ai un de ce type"GPS NO NAME" depuis que j'ai le
,il était monté,le seul reproche que j'ai à lui faire c'est au niveau des appels,je trouve qu'on entends pas bien quand on parle,c'est à dire quand ma femme prends la voiture et qu'elle m'apelle il y as des fois ou je ne l'entends pas bien,en même temps on as tous les deux des iPhone qui sont connus pour leur problèmes de liaison bluetooth avec les oreillettes,donc est-ce que ça viendrais de ça ??,à part ça aucun soucis,il marche Nikel...
topic18886.html
topic18886.html
les autoradios discount
Salut à tous.
Je ne sais pas si un tuto existe déjà à ce sujet, mais je voulais avoir des avis sur les autoradios qu'on trouvent sur internet en tapant autoradio Touran sur Google.
En effet il y a un concentré de technologie et le prix est intéressant comparer à un RNS 510 ou apparemment pour chaques options, il faut un appareil supplémentaires.
Exemple, pour le Bluetooth il faudrait un appareil additionnel.
Au niveau des marques proposées, faudrait-t-il rester sur Blaukpunkt?
merci.
merci.
vmaxnormand
- baby
wiwitouran a écrit :bonjour, je viens d acquerir mon nouvelle autoradio pour 170 e . je pense que j ai fait une bonne affaire . est que quelqu'un en a deja utiliser un ??? que pensez vous de se genre d'autoradio ??? (apparamment mauvaise reputation)
Que penses tu de ton autoradio chinois après 6 mois d'essai? aucun pb?
AUTORADIO ERISIN
Nouveau sur ce forum je souhaite remplacer mon RCD 310 sur ma Touran, ce dernier ayant malencontreusement reçu une lame de terrasse en plein dans l"écran OUPS !!!!!!!!!!!!
Je souhaite donc le remplacer par un autre faisant également fonction GPS mais après m'être renseigné les prix pratiqués m'ont quelque peu rebuté !
En cherchant davantage j'ai trouvé sur Ebay des Autoradio GPS à prix abordables mais venant du Royaume Uni ou de Chine.
Alors il y celui là :
http://www.ebay.fr/itm/VW-Polo-V-Golf-M ... 1c3908d2e0
Ou celui là:
http://www.ebay.fr/itm/811VGF-8-Car-Aut ... 1e82643e5b
Ou encore celui là :
http://www.ebay.fr/itm/ES1168VFR-8-HD-A ... m19e8cafd6
Alors lequel choisir ?
Comment comprendre leurs différences ?
Sont-ils compatibles avec l'Iphone 5 ?
Quelle est la carte GPS installée ?
Pouvez-vous me laisser vos avis et remarques sur ce sujet ???
D'avance merci
Ou celui là:
D'avance merci
Pour ma part je prendrai le premier car il ressemble beaucoup au RNS 510 et en suite il a la double sortie pour l'antenne radio
