Volume et dimensions du coffre
vavavoum a écrit :touranTDIDSG tes calculs rejoignent ceux de jef10 : 514 vs 522 l... volume qui me convient :-)))))
Pour ce qui est des accoudoirs, on peut aussi à ce niveau charger plus en largeur (en chevauchant... je fais ça sur 307 et ça m'est utile...)
Merci ;-)
En mesurant plus de manière plus correct, hier c'était rapide car je n'avais pas la voiture pour bcp de temps.
cyril92 a écrit :
Sector_94 a écrit :Ma femme avait un Scenic
C'est con je l'ai plus.
:D :D :D :lol:
Oups !
Rien ne t'echappes.
:lol: :lol: :lol:
touranTDIDSG a écrit :voila mon calcul, PAS EN PRO, mais bon :
jusqu'au dessus de SIEGES arrière hauteur de 59 cm ===> 607 dm³
jusqu'au dessus des appuies tete hauteur de 78 cm ===> 802 dm³
Désolé Cyril,calcul approximatif. :? :? :?
Voila Thierry pour les calculs.
vavavoum a écrit :au fait, tes mesures sont bien pour le 7 places !!!
J'ai bien un Touran 7 places, doncles calculs sont fait avec les sièges de la 3eme rangée rabattus. Donc je perd de la place par rapport à un 5 places.
Donc je suppose au vu de mes chiffres, que VW prend les mesures a la base des appuies tete pour le 5 places sans rehausses. Ce qui doit etre de +/- les 695 annoncés (607 + la hauteur de sol jusqu'au niveau de la serrure). Enfin c'est ce que j'en conclu.
vavavoum
Message par vavavoum »
Quand même qq chose de très IMPORTANT : t'as enlevé ta belle couverture pour prendre tes mesures ??? :-))))))
Plus sérieusement... c'est fou ce qu'on apprend sur ce Touran avec la forum !!! Encore merci ;-)
Ben voila.
Sur le Scenic la plage arriere est rigide et ça limite la hauteur surtout qu'une fois enlevée tu ne sais pas ou la mettre.
vavavoum a écrit :Quand même qq chose de très IMPORTANT : t'as enlevé ta belle couverture pour prendre tes mesures ??? :-))))))
Hahahahahahahaha, non pas enlevé, et puis cela protège mes sieges arrière ainsi, le plus important pour moi !!!!
vavavoum
Moi je comptais prendre un tapis de coffre VW mais je vais opter pour une moquette lessivable coupée sur mesure... plus facile à enlever en cas de besoin...
vavavoum a écrit :Moi je comptais prendre un tapis de coffre VW mais je vais opter pour une moquette lessivable coupée sur mesure... plus facile à enlever en cas de besoin...
Moi aussi, mais devoir le bouger quand je mets les 7 sieges et ne pas savoir le stocker si je ne suis pas à la maison, ca m'a refroidis....
D'ou la solution de la couverture, que je mets à la machine quand c'est l'heure du bain pour Toutou....
si j'ai le temps ce week end
je modelise le volume du coffre en 3D et essaye de voir combien on peut loger de paralepipède de 1 l (calcul de VW)
vavavoum a écrit :
jef10 a écrit :Voilà ce que j'obtiens pour un 5 places sans roue de secours et sans seuil surélevé avec les sièges de la deuxième rangée reculés à fond et leurs dossiers appuyés sur le cache bagages :
Surface de base 1 correspondant au fond du coffre :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 0.92 soit 0.9660 m2
arc : corde = 1.05, flèche = 0.10 soit 0.0705 m2
Total = 1.0365 m2
Surface de base 2 correspondant au seuil du coffre :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 1.01 soit 1.0605 m2
arc : corde = 1.05, flèche = 0.06 soit 0.0421 m2
Total = 1.1026 m2
Surface de base 3 correspondant au couvre bagages :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 0.75 soit 0.7875 m2
Total = 0.8296 m2
Calcul des volumes :
Volume 1 correspondant à la surface de base 1 sur 8 cm de hauteur :
= 1.0365 x 0.08 = 0.083 m3 ou 83 litres
Volume 2 correspondant entre seuil et cache bagages sur 54 cm de hauteur:
= ( 1.1026 + 0.8296 ) / 2 x 0.54 = 0.522 m3 ou 522 litres
Volume 3 & 4 correspondant au dessus des passages de roues :
= 0.11 x 0.58 x 0.21 x 2 = 0.0268 m3 ou 27 litres
Soit le total = 632 litres
Il manque 60 litres environ ...
Y'a un truc que je pige pas dans ton raisonnement...
A quoi correspond le volume 1 ? Au volume qui se trouve sous le plancher (emplacement de la galette de secours) ou au volume qui se trouve au dessus du plancher, mais avant le seuil de porte ? (Je sais pas si je me fais bien comprendre... en fait p/ à la version 7 places le niveau du coffre est aligné avec le seuil, le 5 place est plus enfoncé... c'est ce volume là ???)
Oui, c'est par abus d'appellation "l'encuvement".
vavavoum a écrit :Ca signifie donc que la version 5 places à une hauteur sous cache bagage de (54+8) = 62 cm ? et que la 7 places a une hauteur de 54 cm ? et donc que (volume 2 + volume 3) coïncide au volume du coffre version 7 places... soit 550 l ?????
61.5 cm à 62 cm selon les endroits sans pousser la toile du cache bagage, vérifié à midi.
Par contre je ne sais pas si le plancher des 7 places est exactement au niveau du seuil ?? :?
Non Jef, car le petite trappe ou se trouve l'emplacement des appuie-tetes est légerement inclinée, donc le dossier des sieges de 3 eme rangée est un poil plus haut que le seuil de coffre.
vavavoum
bah tant que ça enlève pas 50 l !! ok cool... merci !!
touranTDIDSG a écrit :Non Jef, car le petite trappe ou se trouve l'emplacement des appuie-tetes est légerement inclinée, donc le dossier des sieges de 3 eme rangée est un poil plus haut que le seuil de coffre.
Ok, ça explique les 50 cm sous cache bagages que tu as mesuré. :)
Certainement Jef, d'ailleur tu peux le voir sur la photo de Sector, il y a une légere inclinaison.
Message par Gaby »
En ce qui concerne Totoplus, et son dossier sur les volumes de coffre, je pense qu'ils avaient besoin de placer le Scénic et son nouveau moteur, essayé et comparé entre autres au Toutou dans le même numéro, devant ses concurrents (budget pub oblige ?).
Donc, il ne me parait pas impossible qu'ils se soient fourvoyés (volontairement ?) entre modèles 5 et 7 places...
PHIL
Message par PHIL »
as tu eu le temps de le faire ? dav-86
dav-86 a écrit :si j'ai le temps ce week end
yann77 a écrit :
fab01 a écrit :Et la communauté alors ???
Et pis t'as pas 700 l de coffre... Pratique pour partir en wouacances :D
464 l d'après autoplus et leurs billes de polystyrènes qui vont dans les coins.
Retourne au début de ce sujet et tu verras que les chiffres d'Autoplus ne sont pas sérieux. :)
yann77
Message par yann77 »
désolé je n'ai fait que lire bètement auto plus , mais une chose est sur ils doivent ètre confortablement installés vu les valeurs qu'ils donnent (464 l).
En tout les cas je suis bluffé par tout ce que l'on trouve sur TP ,mais ça fait 3 semaines que j'essaie de lire et je n'ai tjs pas tout lu. Et quand qq chose m'interresse je ne sais plus ou le retrouver si je ne note pas . désolé ,et au chiotes autoplus prorenault
yann77 a écrit :désolé je n'ai fait que lire bètement auto plus
Pas bètement du tout, nous aussi, nous nous sommes interrogés. :)
yann77 a écrit :...
Utilise la fonction rechercher ou navigue avec les sections et rubriques. Si tu es perdu appelle à l'aide un modo qui mettra ton sujet ou ton message au bon endroit. :)
Il arrive que tout ne soit pas bien rangé mais chuuuut ! :wink:
