Très complet (Installation, essais, critiques,.....)
C'est ce qu'il faut pour le forum
Camboui a écrit :J'ai un peu plus de recul maintenant![]()
jfdyon a écrit :bonjour a tous
nouvel arrivant, je cherche une solution disponible pour relier un lecteur DVD portable au systeme audio RDC300 d'un touran 2.
quelle solution puis je avoir ??
bressan a écrit :bonjour à tous
voici le montage d'une sortie AUX sur RCD 300 .
j'ai acheté le cable sur ebay 33 € et avec les cables et rallonge sur ebay egalement pour 12 € le tout .pour moin de 50 € j'ai installé une sortie dans le vide poche avant tableau de bord + une autre sortie dans le plafonnier.
tout les branchement me permet de mettre mon ARCHOS soit à l'avant pour la musique ou autre soit dans le plafonnier pour les enfants à l'arrière.
sur la photo il y la :
-le raccord sur poste
-les 2 y pour les 2 rallonges
- les 2 rallonges
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02720.JPG
le démontage du poste se fait trés simplement déja vu sur le forumhttp://www.touranpassion.com/forum/images/uplo ... C02721.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02722.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02723.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02724.JPG
ensuite il faut oter le cadre de la partie haute avec le bouton de feux de detresse
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02725.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02726.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02727.JPG
ensuite sortir le poste est branché le raccord en bas a gauche des branchement ( c'est le raccord en blanc sur le photo )
[]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02729.JPG
mettre les Y pour doubler les entreés
[]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02730.JPG
ensuite mettre les ralonges et les faire passer dans le tableau de bord :
pour la sortie au tableau de bord faire suivre le fil sur le cable des feux de detresse et le faire tenir avec des collier plastic et faire un trou dans le fond du bac pour passer le cable
[]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02731.JPG
pour le second cable le faire passer au dessus de boite à gant et le reprendre à droite par le cache tableau de bord
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02736.JPG
attention les vis sont cachées derriere la baguette en alu ( elle se demonte en tirant dessus il y des clips derrière)
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02737.JPG
ensuite faire passer le cable entre l'habillage et la caisse attention à l'AIRBAG il faut bien lpasser derrière le cache en plastique tout en douceur en tirant dessus sans forcer
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02739.JPG
ensuite demonter le parsoleil passager pour faire passer le cable sur la partie de devant et rejoindre la console du plafond
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02740.JPG
il faut demonter la console complètement les vis sont en haut en ouvrant les bacs en tout 2 vis par bac soit 6 plus attention 2 vis dans la lumière du plafonnier
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02885.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02886.JPG
maintenant la console n'est plus fixé mais il y a des clips en ferraille de chaque coté tout les 10 cm a ecarter avec un tournevis car si ont tire dessus il se plient du mauvais coté
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02745.JPG
une fois la console enlever il faut faire un trou pour le cable moi je l'est fait sur celui du milieu
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02744.JPG
puis il faut passer le cable du devant de la console a l'arrière pour cela prendre un fil de fer est le faire passer sur les trous qui existe déja une fois le fil passé attaché le cable au fil et tirer dessus
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02742.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02743.JPG
ensuite il faut passer le cable dans le trou de la console et remettre le tout
voilà j'espère avoir été assez clair
a plus
Pour ma part, j'ai fait comme Camboui, mais ave le boitier de chez dension, le Xcar link, je vous mettrai les photos d'ici la fin du week end.Camboui a écrit :Le cedrier, iConnection et son cable (assez court), des mandalas[ image externe ]
Tout est ouvert, je réfléchis au meilleur emplacement.
Dans le cendrier, en dessous ?
Sur le flanc de la console, coté passager ou conducteur ?
